[Thermique] fuite pompe a chaleur clim TOSHIBA INVERTER
    invite46b21f59
    Comme beaucoup, je pense et j'espere lorsque j'allume depuis ces derniers temps une de mes climatisation qui se trouve dans une chambre (sur un mur ne donnant pas sur l'exterieur), j'ai pleins de goutes d'eau qui coule.
    Apres demontage du cache, je m'apercois que le bac recuperateur est plein et donc deborde.
    Je voudrais savoir si le probeme peut uniquement provenir de la pompe de recuperation condensats.
    Si oui comment le vérifier.
    De plus comment netoyer l'espece de petit appareil relié a la sortie du bac?
    Car j'ai ce petit appareil jaune relié au bac avec un gros tuyau. de ce petit appareil sort, un cable electrique qui monte dans les combles, un tuyau en plastique de petit diametre montant egalement aux combles et un petit tuyau beaucoup moins long montant pas tres haut.
    En esperant etre assez clair
    invite46b21f59
    Re : fuite pompe a chaleur clim TOSHIBA INVERTER
    Les gouttes apapraissent au bout de 30 min d'activité
    u96
    si c'est un split mural je banni la pompe de relevage car elle s'encrasse et se bouche et du coup... ca déborde.
    maudit celui qui l'a inventée.
    je refuse systématiquement tout chantier de pose avec pompe de relevage.
    démontez-la, nettoyez-la et ressayer-la.
    Cdt.
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut U96,
    En effet c'est toujours galère ! Reste à accéder au contacteur flotteur en général c'est lui qui est sale le filtre plein de glaires, il faut le déposer te munir d'un récipient protéger mur et dessous le split, enlever le couvercle en déplaçant le flotteur vers le haut tu dois entendre la pompe démarrer si c'est le cas, nettoie soigneusement filtre, flotteur et bac, remontage. Si la pompe ne démarre pas elle pose problème.
    Cordialement Marc.
  1. pompe a chaleur reversible Toshiba Inverter CHIBA fuite
    Par invite46b21f59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2015, 08h26
  2. [Thermique] Pompe a chaleur toshiba
    Par invite4651dd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 15h43
  3. Technologie inverter pompe à chaleur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h52
  4. [Thermique] Clim DC inverter Airton fuite de gaz
    Par invite681c9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 09h51
  5. Clim et chauffage avec pompe a chaleur
    Par invite898d06c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2006, 14h06
