[Blanc] Fuite évier raccord à identifier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite23a6de9d
    Bonjour, depuis deux jours plus d'eau ! en résumé j'ai changer le flexible sous le robinet de cuisine mais la fuite venais avant ce flexible, sur un autre flexible.. photos ici a gauche le flexible que je viens de changer t.jpg l'extrémité du fléxible que je doit changer r.jpg la goupille z.jpg
    Problème le deuxième flexible je peut pas l'enlever, il y avais une espèce de goupille, j'hésite a forcé..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fuite évier raccord a identifier
    une fois cette goupille enlevée (jamais vu ce genre de raccord sur une arrivée d'eau...), le raccord devrait pouvoir s'enlever par simple traction. Sur la partie mâle il devrait y avoir un joint torique qui est probablement décédé.
    invite23a6de9d
    Effectivement il fallait tirer avant le boulon.. voila donc ce que j'ai Nom : gg.jpg
Affichages : 480
Taille : 54,0 Ko si tu connais pas de fixation avec une goupille je doit faire comment pour renouveler ce flexible ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je ne connais pas ce type de raccord exotique. A mon avis, la partie chromée est vissé sur un raccord lui-même soudé sur le tube de cuivre. Essaie de le dévisser : s'il veut bien venir, il te reste à trouver un flexible avec la bonne taille de raccords et à la bonne longueur.
    (Futura Sciences)
    comme on se pose des questions sur le type de raccord qui nous est inconnu
    pouvez vous vous situer géographiquement
    car c'est peut être là qu'est le 1er souci
    Flyingbike
    Citation Envoyé par furuz Voir le message
    Effectivement il fallait tirer avant le boulon.. voila donc ce que j'ai si tu connais pas de fixation avec une goupille je doit faire comment pour renouveler ce flexible ?
    2 possibilités
    -la fuite vient d'un joint corrompu (plus probable), il suffit de les changer (les deux noirs) après contrôle
    -la fuite vient du raccord en amont, il faut le dévisser et controler le joint (joint plat rouge j'imagine). Il faut pour cela deux clés plates, une tient l'écrou captif du tube qui entre dans le meuble, l'autre clé tourne la tétine male du raccord flexible.
    si changer les joints toriques est trop compliqué, il faut changer le raccord entier, peut être 15/21 male des deux cotés ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/03/2020 à 14h02.
    Re : Fuite évier raccord à identifier
    re,
    a mon avis il y a lieu de remplacer les joints toriques
    Bjr, Aves deux clés plates on doit pouvoir dévisser la partie comportant les deux joints toriques. une des clés devant servir uniquement
    à ne pas "vriller" éventuellemùent le conduit d'arrivée.
    On peut se poser la question : à savoir il y a t il un collet battu ou non sur le coté " gros boulon" ?
    Je vois pas trop l'utilité de la partie avec joint torique ? Pourquoi monté comme ça....mystére ?
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2020 à 14h08.
    invite23a6de9d
    Je suis dans Paris 15éme
    La fuite ne venais pas du joint torique mais au milieu du flexible en question
    J'ai couper l'eau depuis 2 jours, la priorité et de Boucher se truc pour pouvoir ouvrir l'eau, précision les deux flexibles sous mon evier on ce type de raccord au milieu Nom : raccord.jpg
Affichages : 236
Taille : 67,8 Ko, les diamètre a l'origine devait pas être bon ou je sais pas ça sent le bricolage, je vais pas faire ces travaux maintenant, juste pouvoir ouvrir l'eau
    invite23a6de9d
    Rien Personne ?
    ericd60
    Pour ma part et pour faire vite ..... remet ton vieux flexible (qui ne fuyait pas) en place et remplace ton raccord qui fuit (celui avec la fleche rouge) avec un equivalent.
    invite23a6de9d
    la flèche rouge indique le nouveau flexible, celui qui fuit c'est le flexible raccorder a celui la, si je le remet çà va fuir..
    Flyingbike
    donc si c'est le flexible qui fuit pourquoi ne aps simplement le changer plutot que de nous laisser discuter sur la façon de le démonter et de changer ses joints ?
    Sinon, en attendant, acheter un bouchon cuivre à visser et hop
    Bonjour furuz et tout le groupe
    ... La fuite ne venais pas du joint torique mais au milieu du flexible en question ...
    Si j'interprète bien la flèche de la photo, la fuite provient du sertissage du flexible, pas des joints.
    Ce n'est pas réparable.
    Il faut "simplement" changer le flexible.
    Édit: grillé par Flyingbike que je salue aussi, et qui voit la même chose que moi.
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2020 à 16h13.
    invite23a6de9d
    J'ai du mal me faire comprendre, le flexible qui fuit est a relier sur cette espèce de pièce que vous avez qualifier ici d'exotique, ç’a n'existe pas normalement en plomberie, ils ont du bricoler pour je ne sais quel raison..
    Je ne peut donc trouver aucun flexible compatible avec ça, j'essaie juste de trouver une solution pour bouger ce machin, bouchon en cuivre, ok mais il se fixerais sur cette pièce ? Nom : ee.jpg
Affichages : 233
Taille : 70,9 Ko j'ai chercher et pas trouver (je ne connais peut être pas le bon terme)
    Flyingbike
    ça rejoint ce que je proposais en #6 : virer le mamelon avec ses deux joints toriques, avec une paire de clés plates, et le remplacer ainsi que le flexible exotique par un flexible classique à visser. Le plus simple aurait été quand même de changer les deux flexibles par un seul flexible de longueur suffisante, moins de raccords = moins d'emmerdes.
    ... Le plus simple aurait été quand même de changer les deux flexibles par un seul flexible de longueur suffisante, moins de raccords = moins d'em...
    ... +1 ...
    invite23a6de9d
    ... +1 ...
    non trés dur a dévisser pas envie de forcer, et a priori pas d'un diamétre pas courant sinon il aura pas bricoler ce truc
    j'ai l'impression que c'est un flexible mâle-mâle qui est nécessaire : (en virant tous les adaptateurs exotiques inutiles)
    https://www.manomano.fr/p/flexible-i...8-qte1-4099701
    maintenant, il faudrait savoir si c'est du 12X17 et si 30cm suffisent......
    Quant à l'idée de Flyingbike....bonne chance pour aller acheter un bouchon par les temps qui courent....sauf si une grande surface en a et n'a pas fermé le rayon.....
    PS : en plomberie, les filetages sont assez stables depuis des décennies.(12X17, 15X21, etc...) Il faut mesurer.
    Ma fille vient d'acheter une maison des années 50, et on n'a pas eu de problèmes pour raccorder du neuf sur l'existant.
    c'est plutôt le flexible mâle-mâle qui a pu être difficile à trouver.
    Dernière modification par annjy ; 26/03/2020 à 16h40.
    ... trés dur a dévisser pas envie de forcer, et a priori pas d'un diamétre pas courant sinon il aura pas bricoler ce truc
    Ta photo montrant l’embout exotique ne montre pas distinctement l’écrou qui est derrière.
    Je suppose que c’est un écrou H.
    Comme le dit Flyingbike à juste titre, il faut deux clefs ou clefs à molettes. Une pour immobiliser cet écrou, et l’autre pour dévisser l’embout.
    Suivant les appros ou disponibilités, choisir flexible et mamelon (il existe du mâle/mâle réducteur si nécessaire) et remonter en changeant les joints fibre.
    invite23a6de9d
    Comme expliquer trop coincer j’hésite a forcer, pas le moment, en attendant on 'm'as conseiller ça pour bloquer l'eau https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...jbkT7nIGw7Tjy4 j'ai commander et passe le prendre en retrait magasin demain j’espère
    Comme expliqué trop coincé j’hésite à forcer ...
    Tu n'as pas confirmé si c'était bien un écrou H. Avec des clefs adaptées et quatre mains, rien ne résiste.
    ... en attendant on m'as conseillé ça pour bloquer l'eau ...
    J'ai du mal à être sûr que c'est bien l'embout Gardena, dont les sorties ne comportent qu'un joint torique. Qu'en est-il du diamètre?
    Gardena c'est tout plastique alors que ton raccord a deux joints et est constitué de métal "noble".
    J'ai beaucoup de mal à expliquer quelle machine a bien pu être installée à cet endroit et qui a été maintenue.
    S'il s'avère que ce n'est pas étanche, tu seras obligé de démonter.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne te déplaces pas, tu vas économiser 4.49€ et une feuille de papier A4 (pour l'autorisation). Un raccord Gardéna possède une gorge dans laquelle se coincent des tétons qui maintiennent ce raccord en place. Ton embout métallique ne possède pas cette gorge.
    Mieux vaut tenter de dévisser ce pu**** de raccord!
    (Futura Sciences)
    ça, c'est pour des tuyaux d'arrosage....
    donc ça risque d'arroser...
    invite23a6de9d
    Désolé je ne sais pas sais quoi un écrou H.. pas les clefs adapté non plus...
    invite23a6de9d
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Aie donc j’achète de quoi deviser (j'ai juste une pince classique..) en espérant ça casse pas...
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Quel est le diamètre de l'écrou dans lequel est vissé le raccord?
    (Futura Sciences)
    re,
    un écrou h est en fait un écrou 6 pans ,
    il correspond en fait a certaines normes de dimensions
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ENdlvJ1AuIYgKR
    perso le matos Gardéna ne fera pas l'affaire
    invite23a6de9d
    Hello:
    Pas de pieds a coulisse et situer en haut au fond sous mon évier difficile de mesurer proprement
    invite23a6de9d
    re,
    Oui il s'agit de se type d'écrou
  1. [Thermique] probleme fuite mitigeur evier form
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 20h32
  2. [Info] pb de fuite sur mitigeur evier FORM(produit casto)
    Dernier message: 02/12/2012, 16h22
  3. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 14h45
  4. [Divers] robinet evier fuite a la base
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2010, 08h54
  5. Karcher: Fuite au raccord
    Par invite1929fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 13h54
