[Blanc] Fuite évier raccord à identifier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Fuite évier raccord a identifier
    rer,
    voir l'avis d'annjy que je salue post #19
    n'étant pas certain de la cote je serais d'avis de prendre les 2 dimensions
    invite23a6de9d
    rer,
    Faudrait déja étre capable d'enlever se foutu truc au bout..
    Citation Envoyé par furuz Voir le message
    Le "foutu truc", c'est l'embout exotique, à dévisser.
    Il faut avoir la clef plate ou à oeil qu va dessus, mais surtout ne pas forcer sans bloquer l'autre écrou!
    Il faut tenir l'autre écrou avec une clef plate ou à molette. C'est pourquoi c'est mieux d'être à deux.
    Une fois débloqué, l'écrou de derrière deviendra "fou" (libre), ce qui te permettra de dévisser complètement, et tu verras un collet battu.
    Le gros écrou va rester et recevoir le mamelon mâle à étancher avec un joint fibre.
    invite23a6de9d
    Reste a trouver l'autre personne et le materiel
    invite23a6de9d
    la piéce exotique il s'agit de ça https://www.anjou-connectique.com/ra...rou-libre.html ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Non, pas du tout
    Vous avez la (même les) solutions depuis plusieurs messages.
    ON ne peut rien faire à votre place
    Le principe du forum c’est de se débrouiller seul ou aidé.
    Si l’on n’a rien pour réussir, on appelle un professionnel, ici un plombier, qui est autorisé à intervenir et qui a tout dans sa malette.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu es du genre chanceux, il est possible que la clé veuille bien rentrer à force sur l'écrou et au dessus de celui-ci en étant coincée sur le mur (essayer en la retournant si ça marche pas dans un sens). Si c'est le cas, tu devrait pouvoir le faire tout seul avec une seconde clé.
    (Futura Sciences)
    invite23a6de9d
    EN période de confinement ça risque de couter un bras..
    la piéce exotique il s'agit de ça ...
    Non!
    La pièce exotique c'est celle qui finit par les joints toriques, et qui se dévisse du gros écrou, tâché de peinture blanche.
    C'est cet écrou qui contient le collet battu. Voir l'image
    Nom : Screenshot_20200326-203536.jpg
Affichages : 175
Taille : 33,0 Ko
    Et voici quelques mamelons qui peuvent servir d'intermédiaires si nécessaire.
    https://www.google.com/search?biw=12...-gws-lite..0l5
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2020 à 20h46.
    Là, a mon avis, il faut trouver le voisin (ou la voisine....) bricoleur et outillé.
    Sinon, c'est qui ???????
    c'est l'plombier !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=7QDpFNnDKac
    Dernière modification par annjy ; 26/03/2020 à 20h46.
    invite23a6de9d
    J'ai acheter un clé de 20-22 et une de 19-19, la seule qui correspond a peu prés est celle de 22 pour l’écrou de gauche mais c'est trop large, voici la photo Nom : gg.jpg
Affichages : 153
Taille : 54,0 Ko en essayant de bloquer avec une pince classique l’écrou de droite la clé de 22 lâche, il faudrait du 21, du coup je suppose que pour l’écrou de droite il faut du 23 ou 24 ?
    j'ai commander une clé de une clé de 21 une de 23 et une de 24 en point retrait Leroy Merlin, du coup le vis qui me faut acheter pour bloquer le tuyaux serais de combien d'aprés les cotes que je viens de vous donner ?
    ... J'ai acheter un clé de 20-22 et une de 19-19, la seule qui correspond a peu prés est celle de 22 pour l’écrou de gauche mais c'est trop large ... en essayant de bloquer avec une pince classique l’écrou de droite la clé de 22 lâche, il faudrait du 21, du coup je suppose que pour l’écrou de droite il faut du 23 ou 24? ...
    Les 21 et 23 font penser à du 15/21 mais il existe plusieurs clefs pour une même taille de filetage.
    Il n'est pas impossible que la clef soit la même pour les deux.
    C'est difficile à voir mais avec tes clefs trop grandes/trop petites, tu dois pouvoir déterminer celles qu'il faut. Une clef à molette permet de balayer large.
    Mosfet_05
    Tu a besoins d'une clef à molette comme celle ci et d'une pince multiprise, comme celle-ci (avec ces deux outils, je peux intervenir sur quasiment tous les raccords en domestique). Tu peux aussi te procurer une clef serre tube.
    Ensuite tu peux dévisser le raccord et le collet battu. Il faut y mettre un minimum de poigne. Si tu bloque bien le collet battu, il n'y a aucun risque à forcer sur ce raccord exotique, tu ne casseras rien. Et puis comme tu auras tout démonté, tu pourras mesurer avec aisance la taille des raccords. Ce qui compte, ce sont les diamètres extérieur et intérieur. Tu dois trouver 12mm (intérieur)/17mm (extérieur) ou 15mm (intérieur)/21mm (extérieur) ou même 20mm (intérieur)/27mm (extérieur).
    Ensuite, tu te procures un nouveau flexible. Comme expliqué avant, essaye de remplacement tous ces flexibles par un seul.
  1. [Thermique] probleme fuite mitigeur evier form
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 20h32
  2. [Info] pb de fuite sur mitigeur evier FORM(produit casto)
    Dernier message: 02/12/2012, 16h22
  3. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 14h45
  4. [Divers] robinet evier fuite a la base
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2010, 08h54
  5. Karcher: Fuite au raccord
    Par invite1929fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 13h54
