[Thermique] Problème démarrage brûleur Oertli OEP-10[résolu]
    invitec5f03816
    depuis quelques jours, je rencontre des difficultés avec le bruleur de ma chaudière qui peine à démarrer.
    Et quand il démarre, une forte odeur de fioul se fait sentir. Sinon il se met en défaut et tout s'arrête, obligeant à la réarmer.
    J'ai nettoyer le filtre, changer le gicleur et le joint de bruleur qui était cassé.
    Au démarrage, les électrodes semblent bien fonctionner, le fioul à l'air de bien arriver (et ça se sent bien), mais quelques fois ça ne part pas.
    A un moment, j'ai du réarmer à 3 reprises successives pour que ça démarre, mais bonjour l'odeur de fioul.
    Que pouvez-vous me conseiller de faire, de vérifier ?
    Cordialement et merci d'avance.
    Benoit
    sergep
    Re : Problème démarrage bruleur Oertli OEP-10
    ce bruleur n'a pas de réglage d'air secondaire, le choix du gicleur est très important par rapport au gueulard installé(il y en a 4 je crois).
    Quel type est sur ton bruleur et quel gicleur as tu monté?
    invitec5f03816
    le vendeur m'a fournit un gicleur DANFOSS S 0.75G 60 DEG
    Il n'avait pas le modèle que je lui ai apporté.
    Ci-joint copie de la notice
    Quand tu demandes le gueulard, c'est bien la tête de flamme indiqué sur la notice ?
    Je viens de démonter le bruleur et sur la tête de flamme je vois que cette référence: 163 81 560
    photos ci-dessous
    Qu'en penses-tu ?
    Merci par avance
    Benoit
    sergep
    pourrais tu faire une photo plus précise du gicleur-électrode-accrocheur, il me semble que les électrodes ne sont pas bien placées.
    Autre chose , tu as probablement démonté les 4 vis du support du canon, le trou sur le gros tube doit se trouver en dessous, pour la dernière goutte.
    despro
    Tu dois remettre exactement le même gicleur.respect du débit 0,50/0,60...etc et l angle de pulvérisation.Ton fournisseur dois te donner le même...Fais une photo de ton ancien gicleur ou précises les indications de ton ancien gicleur.Ta chaudiere 25kw ? 30? 35? Manque d info. .
    invitec5f03816
    Pour les électrodes, voici une photo de près
    J'ai remis le canon dans le bon sens du coup.
    Mon ancien gicleur était celui-ci:
    Le nouveau:
    invitec5f03816
    Voici la plaque de la chaudière:
    Je suis ennuyé pour le gicleur, car j'ai retrouvé les anciens gicleurs et ils sont de modèles différents...
    Comment être sur du bon ?
    Merci de ton aide.
    Bonne soirée.
    Benoit
    despro
    Ton débit gicleur n est pas le même entre l ancien et le nouveau.Donc soit tu remets lemême soit tu dois reprendre tes réglages mais ça necessite du matériel manos fioul+ valise combustion...Donc a ta place reprendre un gicleur identique mm debit mm angle de pulverisation l ancien 0,85 en debit le nx 0,75..Pb sauf si reglage ..pompe de 7,5 environ a 9,3 en theorie
    sergep
    les électrodes sont inversées, l'étincelle n'est donc pas à la bonne place, ce qui explique les démarrages ratés.
    Pour le gicleur, un 0,75 convient , le cône semi creux convient mieux.
    despro
    Avec une reprise des réglages...
    invitec5f03816
    merci bien des retours.
    Je viens de remettre un anciens gicleurs et ai réglé les électrodes correctement (quand on a la notice dans un sens et le bruleur dans l'autre...), pas doué !
    Le bruleur vient de démarrer du 1er coup. J'irai en acheter un neuf, à l'identique, quand les magasins ré-ouviront...
    Pour l'amenée d'air, il y a une méthode facile pour régler la molette qui est sur le côté ?
    Benoit
    sergep
    Test de combustion pour le réglage de l'air , co2 et vérifier le co.
    Pour le choix du gicleur , suivant les résultats ,je pourrais te dire si ok ou pas.
    invitec5f03816
    Le test de combustion ?
    Comment cela s'opère ?
    Benoit
    sergep
    Là, je ne sais pas t'aider, il te faut un analyseur ......
    despro
    Si tu as remis l ancien gicleur tu dois etre bon...sauf si tu as touché aux réglage entre temps
    invitec5f03816
    Tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.
    Un grand merci.
    Benoit
  1. [Thermique] ELM gvb7 : démarrage brûleur ! [Résolu]
    Par invite6212c61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 18h49
  2. [Thermique] Problème de démarrage brûleur sur Frisquet Hydroconfort 80/450 ! [résolu]
    Par invite3e29c1cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2012, 14h27
  3. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
  4. [Thermique] Brûleur Oertli : ne démarre pas ! [résolu]
    Par invitec844e298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 15h18
  5. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 11h17
