Mastic colle pour objets lourds
    pat383
    Ayant besoin de coller divers objets lourds au mur , quel est le meilleur mastic colle (utilisable en plots ou en cordon) avec la plus forte résistance ?
    Re : Mastic colle pour objets lourds
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    … Ayant besoin de coller divers objets lourds au mur , quel est le meilleur mastic colle (utilisable en plots ou en cordon) avec la plus forte résistance? …
    Il n’y a pas de réponse universelle à une question bien trop vague.
    Chaque cas est particulier, aussi bien en fond sur lequel coller, que sur la partie à coller. En outre, le collage n’est pas forcément la meilleure solution, car est "définitive" et pas forcément réussie du premier coup.
    pat383
    Je cherche du définitif justement . Collage bois sur placo.
    lutshur
    Lourd n'est pas dans le système SI d'unités de mesure.
    Ne pas oublier que tu vas coller sur du carton. D'après ce lien https://www.placo.fr/forum/questions...rement-sur-une , le maximum possible est de 30kg par mètre carré.
    Larzacien
    bonjour, Il y a une limite à tout.
    Supposons que le mastic colle soit costaud de chez costaud et qu'il soit très résistant, eh bien, c'est le support qui va s'arracher, le carton du placo ou même le placo entier s'il n'est collé qu'au map. La surface de collage joue aussi, mais si le placo s'arrache....
    Il serait intéressant de savoir exactement ce que vous voulez faire. Sinon on a un appui au sol et on met une fixation juste pour éviter le risque de renversement.
    mikegive
    De quelle surface (en cm2) l'objet "lourd" dispose-t-il pour accueillir la colle ?
    Le bois se colle très bien au mastic polyuréthane (Sika.... par exemple) mais coté placo avec 30 kg/m2 (dixit lutshur) ça va rapidement être limite.
    pat383
    Il s'agit d'un meuble suspendu, genre élément de cuisine, lourd et fixé par des vis. C'est pour un collage qui accroitrait encore cette fixation par l'intermédiaire d'un cordon sur me pourtour du meuble..
    lutshur
    S'il fait 50cm de large et 70cm de haut, avec de l'aggloméré de 18mm qu'on arrondit à 20mm, ça donne une surface de collage ridiculement faible de 0,048 m2.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et surtout d'une contribution à la fixation incroyablement ridicule, donc négligeable, devant la fixation par vis.
    Inutile de se prendre la tête avec un système D, un élément de cuisine ça se fixe dans les règles de l'art, mais pas par collage.
    pat383
    Effectivement.
    Je vais donc plutôt renforcer le tout au moyen de quatre vis supplémentaire, dans les coins bas du meuble....
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 08/03/2021, 13h07
  2. Problèmes avec le mastic des fenêtres en bois / Mastic qui coule / mastic qui noircit
    Par invite9c69b10e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2019, 23h06
  3. Quid de la colle, mastic, résine et autre silicone.
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 19h23
  4. Joints de douche en mastic colle ??
    Par invite1bc16743 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2017, 23h56
  5. Mastic Anti Fuites ne colle pas sur gouttière ou corniche
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2016, 20h19
