Finition bacacier isolé 40mm
    loic80500
    Je viens de poser des tôles bacacier isolé de 40mm.
    Je précise que je suis novice en couverture.
    Je fini avec une coupe sur la longueur sur le dernier bac.
    Je dois mettre une rive pour la finition .
    Le soucis qui se pose , c'est que ma coupe est en biseau (mur non d'equerre).
    En haut de la tôle, j'ai le pontet mais en bas , je suis sur la partie plate de la tôle.
    Comment faire pour poser la rive ?
    Merci.
    Re : Finition bacacier isolé 40mm
    Bjr à toi, Met donc une photo ....du probléme ? ( c'est complémentaire à du texte seul).
    ilovir
    A première vue, il faut que le dessus horizontal de la bande de rive soit assez large pour recouvrir jusqu'au 2ème sommet d'onde. De façon que la coupe de tôle biaise en creux d'onde ne soit pas dans le courant d'eau.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JeanYves56
    Bsr ,
    En bas , vous pouvez caler la rive en hauteur ,
    par ex en ajoutant des pontets ( réalisés avec des bouts de tole )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/04/2022 à 21h01.
  1. Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm
    Par CapCAD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2020, 20h50
  2. Isolation pièce avec toit en bacacier
    Par invitebb56df0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2019, 10h30
  3. Créer une pièce isolé dans des combles non isolé?
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2017, 18h13
  4. TUBAGE DE CHEMINEE inox isolé ou ceramique isolé
    Par invited7d09cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 19h24
  5. couverture BACACIER
    Par invite101eb115 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2009, 10h21
