Comment réparer ce portail?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Les photos parlent en elles-mêmes :
    Nom : IMG_0353.jpg
Affichages : 734
Taille : 125,8 Ko
    invite99751585
    Re : Comment réparer ce portail ?
    Une autre :
    Nom : IMG_0354.jpg
Affichages : 602
Taille : 99,7 Ko
    invite99751585
    Une suivante :
    Nom : IMG_0356.jpg
Affichages : 558
Taille : 107,1 Ko
    JeanYves56
    bjr ,
    comment vous avez fait pour plier ce tube rectangle ?
    difficile a redresser , le plus facile est de remplacer ce bout de tube ...( enlever la partie deformée et remplacer )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 14h05.
    invite99751585
    Plutôt que de chercher à le redresser => Comment d'ailleurs ???
    Nous comptons tronçonner la partie abîmée, et la remplacer + souder par un tube 30x15 acier.
    Il y a-t'il une précaution de mise en oeuvre particulière à appliquer ?
    Dernière modification par Sica ; 15/06/2022 à 14h08.
    JeanYves56
    oui , couper et remplacer
    qui vous a fait ce portail ? ,
    c'est mal soudé !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 14h11.
    invite99751585
    Bonjour !!
    bjr ,
    - Souci de stockage
    - Ok pour le remplacer (nous sommes équipés) => juste besoin de conseils car ce n'est pas un portail massif en fer forgé .....
    Le tube 30x15 doit vraisemblablement avoir une épaisseur de 1.5, voire 2 mm maxi
    Merci par avance
    JeanYves56
    re ,
    cette épaisseur se soude à l'arc ! , electrode de Ø 1.6 ou 2
    suivant le poste que vous avez ? , faut éventuellement se régler sur une chute au préalable ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 14h30.
    Voir le 3ème photo.
    Le pliage est d'origine, pour permettre le passage des barreaux verticaux soudés au cadre principal.
    Quel intérêt de "redresser" (rallonger les tubes 15x30) pour les souder ensuite sur le montant vertical ?
    Même en tube droit, la soudure sur le montant sera "à cheval" sur 2 faces du montant !
    Au début je pensais à un accident ou un coup de vent.
    C'est un problème de conception semble t-il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/06/2022 à 14h34.
    JeanYves56
    ah oui , les photos laissent penser que c'est soudé en angle ? , bizarre !
    m'enfin cette traverse n'est pas unique ?...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 14h38.
    Oui,
    Pas très esthétique mais conçu ainsi ?
    invite99751585
    Pièce jointe 461229
    Je ne pense pas que ce soit d’origine
    L’autre vantail est nickel !!
    Sur cette photo, le tube vertical (montant) est bien en alignement, en sa partie basse, avec les barreaux
    Nous craignons de percer en soudant à l’arc
    Mon Loustic pensait souder au MIG + gaz : objection ?
    Merci encore pour vos messages
    Sica
    Purée certaines photos ne se mettent pas dans le bon sens lorsque je les publie
    Merci à La Modération de les remettre correctement
    Dernière modification par gienas ; 15/06/2022 à 21h38. Motif: Tentative de retournement image
    Bjr à toi, , Le plus " délicat" sera la reprise de peinture !!
    Cela semble etre de la peinture époxie...va falloir trouver la meme teinte !!
    Bonne bidouille
    obijoba
    Bonjour à vous,
    Salut Sica.
    c'est mal soudé !
    Mal soudé ? Peut-être, mais les soudures ont tenues. Ce n'est donc pas si mal fait que ça.
    À part refaire, il n'y a pas d'autre solution.
    Tronçonner à l'endroit du pliage, Redresser, charger en soudure, meuler, antirouille, peinture.
    Si pas réalisable, prendre un carré de la même dimension, un carré intérieur, couper, souder le carré intérieur, le carré ext et suite idem.
    je pense que dans tous les cas, il y aura un redressement à effectuer.
    À plus.
    redresser au chalumeau ?
    re,
    J'ai quelque chose que ne n'arrive pas à comprendre. (ne fera pas avancer le Schmilblic)
    Sur la photo #3 on voit :
    - un montant vertical (40x40 environ)
    - Une barre horizontale 15x30 qui est pliée.
    - juste en dessous (à 1 ou 2 cm ?), une autre barre (30x30 ?) non pliée.
    Comment redresser la barre pliée sans toucher à l'autre barre non pliée ?
    (que vont faire les barreaux verticaux ?)
    Nota : sur les photos des posts #5 et #12, on ne voit plus la barre horizontale non pliée (30x30?)
    ça me trouble.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/06/2022 à 16h57.
    invite99751585
    Bon,
    Sur cette photo, la pliure est au niveau de la boule rouge
    C’est plus clair ?
    Excellente soirée
    Sica
    PS : Quant à la soudure : MIG ou ARC ?
    C’est fou ça, cette nouvelle photo dans le mauvais sens !!
    Dernière modification par gienas ; 15/06/2022 à 21h46. Motif: Retournement d’image
    JeanYves56
    Re ,
    Il semble en effet que la traverse superieure soit pliée et donc en retrait du plan vertical ! ,
    quand est il de l'autre coté ?
    la soudure MIG est plus adaptée aux faibles epaisseurs , moins de risque de " perçage " , le courant est pulsatoire , il y a moins d'échauffement du métal
    Il faut faire la préparation des extremites à souder , comme de coutume , en Vé .
    Il faudra bien evidemment reprendre en peinture , mais vous devriez trouver la teinte et peinture liquide
    invite99751585
    Nom : AF5B88B1-9833-4FCF-9898-F949D5DF799B.jpg
Affichages : 566
Taille : 175,9 Ko
    Une photo encore plus explicite confirmant que le montant vertical 40x40 (Excellent Jériko !!) est bien rentrant en partie haute
    Donc :
    - couper la partie abîmée
    - une fois désolidarisé, le montant vertical reviendra plus facilement à sa position d’origine
    - préparation des supports et soudure traditionnelle au MIG
    - repeindre en totalité le portail
    Merci pour votre réactivité
    Sica
    J'ai raccourci les 2 vantaux de mon portail, d'une vingtaine de cm, il y a 30 ans.
    J'ai donc supprimé, à 15 ou 20 cm du côté central, une zone de 20 cm et ressoudé à l'arc.
    (Avec des extrémités en V et un petit morceau de tube (5 cm) qui rentrait parfaitement à l'intérieur
    pour bien positionner les tubes et éviter de "traverser" )
    JeanYves56
    RE ,
    Perso sur la dernière photo je ne vois pas de decalage !!
    la traverse superieure et inferieure sont au même niveau , par rapport aux montants
    enfin c'est vous qui etes sur place ! ,vous passer une regle et vous verrez tout de suite !....
    vous avez les portails devant les yeux , pas d'effet d'optique ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 19h46.
    invite99751585
    Sissi !! La photo 3, prise du dessus, confirme bien ce décalage
    JeanYves56
    Re ,
    De toute manière je ne comprend pas votre démarche !
    c'est un portail que vous avez acheté ainsi .....,
    qui , sans doutes , est clos et ne vous pose pas de pb , alors ?? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 21h27.
    f6exb
    Sur la photo 3, on voit bien que la plaque de tôle en bas du portail n'est plus dans le plan du cadre.
    invite99751585
    Re ,
    Sympa le retour !!
    Pourtant, j’essaye d’être la plus claire possible afin de mieux présenter la problématique avec photos à l’appui.
    Oui, ce portail a un réel problème et notre démarche est de trouver la meilleure solution pour le réparer
    CQFD
    JeanYves56
    ce que l'on peut deviner , c'est que les 2 battants ne sont pas similaires !
    mais ce décalage est assez facile à rattraper !
    cela ne represente pas beaucoup de boulot
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2022 à 21h54.
    invite99751585
    Re : Comment réparer ce portail?
    Bien Le Bonjour,
    - Bon, le portail a été réparé (chauffé au chalumeau et "détordu" avec une barre à barre + jeu de serre-joints de soudeur).
    - Tout est rentré dans l'ordre à ce niveau et Merci pour vos conseils
    La chose qui fâche maintenant est ceci :
    Nom : Pierre déscellée.jpg
Affichages : 506
Taille : 151,4 Ko
    - La platine d'origine n'a pas tenu
    - Lorsque nous avons voulu la fixer avec des goujons d'ancrage, une pierre s'est descellée
    - Une nouvelle platine (celle de la photo) a été confectionnée et posée en attente car à fignoler.
    Comment procéderiez-vous pour consolider cette pierre ?
    - Le mur mesure 60 cm d'épaisseur et la pierre en question : 20x20 x H 12 cm
    - La pierre du haut commence également à légèrement se fragiliser
    Merci par avance
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 23/08/2022 à 11h58.
    mondou
    Inverser la platine
    JeanYves56
    Bjr ,
    A mon avis il faut " demonter " les pierres et refaire les assemblages et joints ,
    et ensuite refaire la fixation de cette platine ou gond superieur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2022 à 13h39.
    invite99751585
    Bonjour Mondou,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Inverser la platine
    Effectivement, cela pourrait être une solution.
    Sinon, une autre idée :
    - Soulager le vantail afin qu'il ne tire plus sur la fixation
    - Enlever le tire-fond du haut, puis la pierre du haut également (N° 1) et peut-être 1 ou 2 adjacentes sur le dessus du muret
    - Percer au Ø 8 mm les pierres du dessous (N° 2 et N° 3) en leurs centres et sur toutes leurs hauteurs puis, insérer à la masse en y allant progressivement, un fer à béton Ø 8 mm => Bon, cela risque peut-être de bouger
    - Parallèlement, confectionner des U en fer à béton et les fixer, pointes vers le bas, à la fois dans la pierre N° 2 (perçages) et dans le "milieu" du mur à l'aide d'un mortier bien liquide
    - Remonter la pierre N° 1 en confectionnant un long goujon en L qui sera également pris dans le "milieu" du mur
    - Refaire les joints à la chaux
    J'espère que vous me suivez
    Merci- Sica
  1. Réparer mon circuit de moteur de portail electrique
    Par invited4123c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h15
  2. [Blanc] De l'eau dans un four --> HS Comment réparer ?
    Par invitedb53e43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 22h40
  3. Comment réparer le registre ???
    Par salsitawapa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 00h17
  4. comment réparer
    Par invite1aada90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 11h15
