Comment réparer ce portail? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Comment réparer ce portail?
    Pour bien faire il faudrait retirer les pierres qui ont bougé, retirer/nettoyer le mortier des joints et remettre ces pierres correctement.
    En profiter pour faire le scellement d'un nouveau support.
    L'inversion du support est peut-être possible ? (voir l'espace disponible et ce qui se passe en bas ?)
    invite99751585
    Bonjour JeanYves56,
    Bjr ,
    A mon avis il faut " demonter " les pierres et refaire les assemblages et joints ,
    et ensuite refaire la fixation de cette platine ou gond superieur
    Oui, nous sommes bien d'accord, sauf que nous ne souhaitons pas démonter la pierre descellée N° 2 de peur de ne pas retrouver le bon ancrage d'origine => d'où notre éventuelle solution ci-dessus
    Merci - Sica
    JeanYves56
    Si elle est descellée un jour ou l'autre il faudra le faire
    ce n'est pas bien difficile , il suffit d'un peu plus de temps !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2022 à 14h06.
    invite99751585
    Effectivement, nous allons tout enlever pour une bonne mise en œuvre propre et pérenne :
    Nom : 8E945905-58C4-4148-A8AF-9D8DAE7B0360.jpg
Affichages : 172
Taille : 337,7 Ko
    Affaire à suivre
    Sica
    obijoba
    La question est de savoir si c'est seulement les joints qui sont à refaire ou le haut du mur.
    Et une fois fini, ça devrait donner ça !
    Nom : Pierre déscellée (1).jpg
Affichages : 198
Taille : 151,8 Ko
    Pardon, J'étais resté sur la première page.
    Mais oui, vous avez raison. mieux vaut refaire.
    Dernière modification par obijoba ; 23/08/2022 à 21h14.
    obijoba
    Et désolé pour le post inutile.
    invite99751585
    Hello Man,
    T’inquiètes, on a l’habitude
    Trêve de plaisanterie, toute solution est à prendre à compte pour mieux anticiper la problématique.
    Ça va le faire !! On postera en temps utile ..
    Le tout est de bien repositionner ce vantail en X,Y,Z car l’amplitude des réglages est assez limitée
    À plus tard
    Sica
    invite99751585
    Quelques nouvelles.
    - La pierre du haut et une adjacente ont été retirées
    - La pierre descellée également
    - Nous avons percé Ø 8 mm la pierre en dessous et enfoncée à la masse un fer à béton
    Nom : A.jpg
Affichages : 151
Taille : 138,6 Ko
    invite99751585
    - La pierre descellée a été percée au Ø 8 mm de part en part sur sa hauteur et enfoncée dans le fer à béton :
    Nom : B.jpg
Affichages : 165
Taille : 144,2 Ko
    invite99751585
    Pour rendre encore plus monolithique l'ensemble, nous avons confectionné un "U" dans un fer à béton qui a également été scellée dans cette pierre et dans le mur en profondeur :
    Nom : C.jpg
Affichages : 155
Taille : 146,3 Ko
    invite99751585
    Puis, nous avons remonté les deux pierres du dessus :
    Nom : D.jpg
Affichages : 151
Taille : 139,5 Ko
    - Théoriquement, ça ne devrait plus bouger
    - Nous allons laisser la prise se faire pendant quelques jours et refaire les joints à la chaux
    En tous les cas, Merci à vous tous pour vos messages et vos conseils
    Bonne continuation à vous
    Sica
  1. Réparer mon circuit de moteur de portail electrique
    Par invited4123c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 21h15
  2. [Blanc] De l'eau dans un four --> HS Comment réparer ?
    Par invitedb53e43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 22h40
  3. Comment réparer le registre ???
    Par salsitawapa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 00h17
  4. comment réparer
    Par invite1aada90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 11h15
