Branchement horloge modulaire sans contacteur jour nuit
    Toine1242
    Je bloque devant le branchement de mon chauffe eau électrique, je n'arrive à trouver que des schémas avec contacteur jour/nuit. Cependant, je n'ai pas d'abonnement heure creuse / heure pleine avec EDF, donc ces schémas ne me servent à rien.
    J'ai donc acheté une horloge modulaire, pour simuler un contrat HC/HP et ce afin de ne faire fonctionner le chauffe eau uniquement la nuit, mais je ne suis pas sur du câblage. J'ai donc :
    - Un disjoncteur 20A
    - Un disjoncteur 2A
    - Une horloge modulaire (voir photo).
    Merci d'avance pour vos réponses (je m'excuse, j'ai du faire un doublons sur le forum... le premier était dans la mauvaise section, à savoir électronique...
    Antoine
    Pièce jointe 461349
    Carminas
    Re : Branchement horloge modulaire sans contacteur jour nuit
    Même si vous n'avez pas d'abonnement HC, il vous faut un contacteur J/N
    Nom : Chauffe-eau 1.jpg
Affichages : 24206
Taille : 66,5 Ko
    A adapter en fonction de l'emplacement des bornes sur votre horloge
    Carminas
    Toine1242
    Merci pour ta réponse. Le contacteur est donc obligatoire? Je pensais qu'avec une horloge, c'était elle qui faisait que le courant passe de telle heure à telle heure.
    Carminas
    Le rôle d'un contacteur est de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance (disj 2A).
    Ce n'est pas lui qui gère les horaires
    Les horaires peuvent être gérer :
    - soit par le compteur EDF (ce sont les schémas que vous trouvez partout)
    - soit à partir d'une horloge (votre cas)
    Si vous ne mettez pas de contacteur, cela va fonctionner, mais les contacts de votre horloge auront une durée de vie faible
    De plus vous n'aurez pas de marche forcée avec retour automatique
    Carminas
    Citation Envoyé par Toine1242 Voir le message
    Bjr à toi, Juste une question: pourquoi ne veux tu faire chauffer ton cumulus ...QUE la nuit ?
    Quel avantage penses tu en retirer ?
    Moi il fonctionne SANS contacteur et cela en permanence: il se met en chauffe dés que la temprétature est trop basse.
    Donc le 230v direct sur le cumulus (prévoir une coupure 230v tout de meme = débrancher la prise)
    Ainsi tu as de l'eau chaude quel que soit ton utilisation (à moins de vider le cumulus...d'un seul coup).
    T'es du gard (Montpezat) ?
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2022 à 15h30.
    Toine1242
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    L'intérêt est de ne faire fonctionner le chauffe eau que la nuit car je n'ai pas un gros abonnement (encore un vieux compteur EDF, pas de linky) et que déjà actuellement quand je fais tourner la plaque de cuisson et le four, le courant saute... Et oui je suis de Montpezat dans le Gard Village médiéval où il fait bon vivre
    ouin42
    bonjour il ne faut pas obligatoirement un contacteur jour nuit si ton horloge peut couper 16 ampères perso je met un programmateur sur une prise et ça va très bien
  1. Branchement horloge modulaire sans contacteur (chauffe eau électrique)
    Par Toine1242 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2022, 19h55
  2. Problème de remplacement/branchement contacteur jour-nuit ancien [Résolu]
    Par invitedc37ce20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h49
  3. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  4. [Thermique] Branchement ancien contacteur nvi cc 431 Jour/nuit alimentant un chauffe-eau [résolu]
    Par invite29997355 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 15/01/2014, 14h38
  5. contacteur jour nuit branchement fil pilote ancien compteur edf embrochable
    Par invite32772278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 12h11
