Branchement poussoir et interrupteur
    John67
    J'ai remplacé mon ancien poussoir et interrupteur Legrand Neptune ( année 1976 ) par un nouveau même marque et modèle .
    Le poussoir sert à allumer ou éteindre les lumières au passage ( raccordé avec autres poussoirs et télérupteur sur le tableau électrique ) .
    L'interrupteur commande un lustre ( fonction allume/éteint ) .
    Le câblage dans le boitier encastré est :
    Poussoir : 2 cables blanc et orange reliés aux 2 borniers de l'ancien boitier .
    Interrupteur : 2 cables bleu et brun reliés aux 2 borniers ( il y en 3 mais l'un n'est pas connecté ) de l'ancier boitier .
    J'ai essayé de raccordé le nouveau modèle mais :
    Le poussoir ne réagit pas ( pas contre les autres poussoirs dans le couloir sont fonctionnels .
    Le branchement de l'interrupteur occasionne systématiquement le déclenchement de l'interrupteur différentiel au tableau .
    J'ai remplacé le lustre mais comme les couleur de câble sont identiques ...
    Merci pour votre aide car j'y perd mon latin !!!
    Cdt
    John
    JeanYves56
    Re : Branchement poussoir et interrupteur
    Bjr ,
    Dommage de ne pas avoir reperé les raccordements !! , faut maintenant essayer différentes combinaisons
    * le poussoir : essayez avec les 2 blancs et l'orange d'un bord ou l'autre ( les poussoirs sont souvent raccordés par des conducteurs identiques ... )
    * l'interrupteur : faire pareil !
    ( c'est normal que celui du milieu ne soit pas utilisé ce n'est pas un va et vient .)
    JeanYves56
    * l'interrupteur ; vous faites un court circuit franc , donc combinaison à eviter bien sûr !
    John67
    Merci pour votre retour :
    Pour le poussoir : Je branche le blanc dans la borne 1L et l'orange dans 2B ?
    Pour l'interrupteur : Quelle borne bleu sur ? brun sur ?
    Merci !
    Cdt
    John
    JeanYves56
    essayez les combinaisons de conducteur 2 par 2 ....
    entre les 2 blancs
    entre 1 banc et l'orange
    entre le second blanc et l'orange
    vous allez à un moment etre bon , y a pas d'autres choix pour y arriver !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/08/2022 à 14h10.
    Carminas
    Pour le poussoir vous n'avez peut être pas utilisé les bonnes bornes.
    Une photo de l'arrière de votre nouveau modèle aiderait
    Pour l'interrupteur c'est plus surprenant. Vous etes sûr que les fils bleus étaient bien raccordés sur l'interrupteur ?
    Carminas
    John67
    Bonjour ,
    Photo ancien interrupteur ci jointAncien.pdf
    Carminas
    C'est une photo du nouveau qu'il faut !
    Carminas
    John67
    Dernière modification par John67 ; 18/08/2022 à 15h33.
    Carminas
    Mettez :
    - le orange sur LB
    - le blanc sur 1B
    Faites un pont entre LA et LB
    Mettre le brun sur 1A
    Ne pas raccorder le bleu
    Dernière modification par Carminas ; 18/08/2022 à 15h36.
    Carminas
    John67
    Bonjour ,
    J'ai testé le branchement du poussoir ( pour le moment ) tel que préconisé mais sans résultat ...
    Double interrupteur.pdf
    Par contre j'ai vérifié le chemin du câble brun sensé alimenter directement l'un de mes 2 lustres du salon et surprise il ne va pas directement au lustre mais se connecte à un deuxième interrupteur double sensé lui allumer l'autre lustre .
    Sur cet interrupteur double ( ancienne génération Legrand également ) on trouve 6 plots dont 4 alimentés :
    Face à face 2 plots avec câble noir ( alimentation ? )
    Face à face 2 plots avec câble brun ( l'un départ vers lustre , l'autre arrivée du poussoir + interrupteur, un pont entre les 2 plots )
    Face à face 2 plots non alimentés .
    Je joint un photo pour une meilleure compréhension .
    Merci pour vos conseils .
    Carminas
    Vous etes sûr de votre descriptif de départ (1er message), en particulier des couleurs de fils qui allait au pousssoir ou à l'inter ?
    Carminas
    Carminas
    Au début vous indiquiez pour le poussoir : "Je branche le blanc dans la borne 1L et l'orange dans 2B"
    Là, vous les avez bien lis dans LB et 1B ?
    Carminas
    John67
    Je vais fermer ce post et ouvrir un nouveau . Le problème n'est pas résolu mais passe d'abord par la résolution d'un branchement de lustre ...
    Cdt
    John
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  3. Interrupteur poussoir à LED
    Par invite6170f95c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 15h49
  4. transformer un poussoir en interrupteur on/off
    Par invite53aeb705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 08h49
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
