Tache «*bizarre*» humidité mur extérieur
    MPvdm
    Depuis quelques jours, après de fortes pluies, j’ai une tache sur mon mur quand il pleut.
    On est monté voir, les tuiles sont bien, pas de soucis particuliers.
    On dirait que ça coule derrière la barre en bois grise sur la photo mais on se demande comment c’est possible vu que sous les tuiles, il y a du vide. Ce n’est pas de l’eau qui goutte des tuiles sur le mur mais ça vient de derrière ce bout de bois gris, on le voit sur la photo.
    On n’a pas retiré les tuiles, Juste soulevé rien de spécial c’est vide et le linteau semblait sec mais dur de dire.
    Vous pensez que cela peut venir d’où ?
    La gouttière trop pleine et du coup ça déborde côté mur à un endroit précis faisant cette tache ?
    Problème de tuile non apparent ?
    J’attends vos propositions, on y a passé l’après midi et voilà pas vraiment de réponse.
    Merci beaucoup d’avance à tous pour vos lumières
    La photo :
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2022 à 07h17. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Piefra
    Re : Tache «*bizarre*» humidité mur extérieur
    L'eau s'imfiltre partout et suivre des cheminement parfois insolite
    J'ai eu une fuite , dans une cage d'escalier, sur un skydome ou l'eau rentrait dans le mur interieur et circulait derriere l'enduit et ressortait au milieu d'une cloison , 1 etages plus bas , apres avoir fait une cloque , 10 a 15 m lineaire de parcours dont on a jamais su le trace
    Amha, je regarderais cote tache noire dans l'angle au dessus , voir si y a pas correspondance
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    MPvdm
    Merci pour la réponse.
    C’est vraiment pas évident de voir d’où ça pourrait venir.
    On a fait des tests mais pas concluant.
    Un voisin me dit que c’est peut être la collision entre l’eau de pluie venant des tuiles et l’eau venant rentrant directement dans la gouttière, les deux se rencontrent et ça déborde vers l’arrière.
    En ce moment, il pleut fort c’est peut être lié à ça.
    Sinon je vais tester en faisant couler de l’eau juste par l’angle.
    Très dur de savoir d’où ça peut venir même en faisant intervenir quelqu’un de spécialiste parce que là c’est un peu incompréhensible sous le bois gris et pas des taches liés à la gouttière mal calibrée ou des tuiles.…
    Merci de votre réponse.
    lutshur
    Il aurait été plus intéressant de voir comment la gouttière est posée. Voir seulement la tache, bof !
    tikeno
    Il y a une tache noire juste au dessus de la gouttière et l'appui de fenêtre parait noir également, j'ai l'impression de voire une fissure qui va le l'un à l'autre
    Pouvez confirmer ?
    L'eau ne coulerai pas de l'appui de fenêtre par la fissure et ressortirai au coin là ou elle trouve un passage
    mikegive
    Est-ce que le tuyau de descente n'est pas bouché ?
    Verser un ou deux seaux d'eau dans la gouttière pour vérifier si l'eau coule avec un débit normal dans le regard en pied de descente.
    Dernière modification par mikegive ; 12/09/2022 à 20h02.
  1. tache rose bizarre et creux peau
    Par invited55aeefc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/01/2015, 17h01
  2. humidite sur mur exterieur
    Par invitee8e5712c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2012, 07h25
  3. Humidite sur mon mur exterieur
    Par invitecf290403 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 17h55
  4. tache blanche sur carrelage exterieur
    Par marc.lsdl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2011, 13h33
  5. SOS ! Tache noire bizarre sur mon capteur...
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2010, 21h32
