Pompe à eau-clapet d'anti-retour fait défaut?
    ravenlost
    J'ai un problème avec ma pompe à bras pour le jardin. En gros, lorsque je pompe l'eau, une fois sur 3, le clapet d'anti-retour (aussi appeler clapet auguille je crois?) semble sortir du trou, et par conséquent, la pompe ne fonctionne plus. Comme si lorsque le piston monte, il y avait trop de force et soulève donc trop le clapet d'anti-retour. Ce faisant, celui-ci se replace mal dans le fond, et donc tout l'eau s'échappe.
    J'ai pris quelques photos pour démontrer mon piston et clapets.
    Une idée de 1) pourquoi cela se produit et 2) comment je peux résoudre le problème svp ?
    Un grand merci.
    Positron1
    Re : Pompe à eau - clapet d'anti-retour fait défaut ?
    D' après toi ?
    Ne crois tu pas qu'un bon coup de brosse et un bon bain lui ferais du bien, en principe ça a un bon caractère mais là !!!
    Une fois nettoyer, tu t'apercevras que tes joints sont morts
    Dernière modification par Positron1 ; 02/10/2022 à 17h06.
    ravenlost
    Oui, d'accord. Je me doute bien que mes joints doivent "aussi" être remplacé. Seulement, je ne comprends pas pourquoi le clapet "sort de son trou" ? Un mauvais joint ne ferait-il pas que faire en sorte que l'eau ne reste pas dans la pompe ? J'avais juste pas envie d'aller acheter d'autre joints, etc si le prob est pour arriver encore. (sorry, je manque sans aucun doute de connaissance sur tout ce fonctionnement).
    Pour le nettoyage, vous pourriez me recommender un produit pour enlever la majorité de la rouille ? Je peux tout faire tremper grater et seulement remettre des nouveaux joints ?
    Merci.
    Positron1
    Combien fait le joint?
    Combien fait le cylindre ?
    Si le cylindre est à l'image du piston faut pas s'étonner si le fonctionnement est mauvais
    Bjr, Si BOB92 passe par là,il va s'arracher les cheveux !!
    Le trou il est dans quel état...luin ??
    Bonne jourée
  1. Clapet anti retour
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2022, 11h03
  2. Problème de clapet anti retour pompe de surface
    Par invitef0eeb3dc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2016, 13h23
  3. Retour clapet anti-refoulement
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 14h53
  4. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 16h38
