Interrupteur sans fil
    Alberlu
    Bonjour j'ai acheté et installé un interrupteur électrique sans fil (otio) dans chaque chambre (pour créerunva et vient jusque-là inexistant).
    Dans une des chambres l'intérieur ne fait que s'éteindre et se rallumer tout seul sans moyen de l'arrêté. Alors que l'interrupteur basique fonctionne très bien.
    J'ai pensé qu'une souris pouvait avoir grignoter un fil. Comme testé le fil?
    Merci de m'aider svp
    Re : Interrupteur sans fil
    Citation Envoyé par Alberlu Voir le message
    … j'ai acheté et installé un interrupteur électrique sans fil …
    Bonjour Albertu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Tu ne précises pas si cela avait fonctionné puis tombé en panne après avoir bien fonctionné.
    Sans schéma de tes liaisons, c’est mission impossible.
    Carminas
    Je ne vois pas en quoi un fil coupé occasionnerait un tel dysfonctionnement
    Ca a déjà fonctionné correctement et c'est tombé en panne ou cela n'a jamais fonctionné correctement ?
    Votre interrupteur sans fil ne devrait il pas fonctionner avec un bouton poussoir et vous auriez mis un interrupteur ?
    Vous avez la référence du matériel et un lien vers sa notice ?
    Dernière modification par Carminas ; 09/10/2022 à 08h25.
    Carminas
    golfo57
    Un truc de ce genre.... @+
    Piefra
    Si appairage , l'appairage c'est fait conformement a la doc ?
    Si ampoule led , la puissance est elle bien dans la plage defini ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Alberlu
    Oui c'est bien ce système.
    Pas d'appareillage possible la lumière clignote dès que je vis les deux fil électrique.
    C'est une ampoules à baïonnettes.
    Alberlu
    Désolé suite à une vérification effectivement c'était une ampoule led.
    Merci beaucoup
    Désolé suite à une vérification effectivement c'était une ampoule led …
    Faut-il entendre par là que ton problème est "résolu" si tu mets une ampoule à incandescence?
    Comme les lampes à LED consomment beaucoup moins, il arrive que les capacités parasites du câblage (proximité des fils sur des "grandes" longueurs) suffisent à amener une petite tension sur la lampe. L’éclairage n’est pas franc mais cela n’est pas totalement éteint.
    Pour résoudre cet inconvénient, il faut "compenser" ces capacités parasites en en mettant une bien plus forte aux bornes de la lampe.
    Sa valeur est imprévisible et dépend de l’installation. Il faut en essayer plusieurs pour être sûr.
    La qualité de ces condensateurs doit être particulière et comporter la mention X2 pour supporter en permanence le secteur.
    Il faut essayer les valeurs 47nF, 0,1μF voire 0,22μF.
    Ce condensateur est à câbler aux bornes de la douille de la lampe.
  1. [Autre] Recherche interrupteur sans fil
    Par Egbert24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2020, 10h34
  2. [Outils/Fab/Comp] interrupteur sans fil
    Par inviteb18d304d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2018, 10h29
  3. Interrupteur 12v à télécommande sans fil
    Par invite1c0d2dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 11h00
  4. interrupteur sans contact
    Par PtiBruno dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2015, 15h11
  5. Interrupteur sans fil (à distance)
    Par invite87271e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 07h59
