recherche emplacement fusible dans micro onde Whirlpool
    Charly74
    Bonjour à tous !
    Voici l'énigme du jour :
    Mon micro onde Ikea / Whirlpool (ref 858780101900) est en panne : tout semble fonctionner mais il ne chauffe plus
    Démontage
    recherche fusible .... je ne trouve pas le fusible.
    par ailleurs le magnetron a l'air bon (pas de fuite, et resistance entre les bornes proche de zero)
    Si fusible KO, je pense remplacer fusible + diode
    Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le fusible ?
    Un grand merci à tous
    Re : recherche emplacement fusible dans micro onde Whirlpool
    Bonjour charly,
    déja, attention présence de tensions dangereuses à l'intérieur de ces appareils, le magnétron fonctionne sous 5000 volts et le courant qui lui est fourni n'est pas négligeable !!
    donc, prendre toutes les précautions nécessaires, ne pas mettre les doigts n'importe où, si possible porter des gants en latex, décharger le condensateur haute tension à l'aide d'un outil à manches isolés.. il y a des tutos sur le net
    ensuite, connecter un voltmètre sur le primaire du transformateur puis mettre en route pour voir si le transformateur est alimenté (calibre supérieur à 250 volts, volts alternatifs)
    le fusible c'est le composant en céramique blanche avec extrémités métalliques situé au dessus des trois condensateurs bleus.
    Charly74
    Bonjour Titijoy,
    merci de ta réponse.
    Je viens de tester : pas de tension sur le primaire du transformateur, lorsque je lance le four.
    [/I]
    salut jiherve,
    le demandeur déclare en post 1 : "[I] tout semble fonctionner mais il ne chauffe plus",
    je doute que le fusible soit hs ou alors il s'agit du fusible haute tension si présent ?
    edit: je ne trouve pas de fusible haute tension sur la vue éclatée
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 19h20.
    Charly74
    Merci Jihervé.
    Je me demandais si c'était cela. Mais comment l'enleve-t-on ? il faut juste le prendre avec une pince et tirer ? Je n'ai rien fait par peur de le casser
    re
    il cherchait le fusible je le lui indique c'est tout, il peut y avoir deux circuits séparés car il me semble deviner un autre fusible, le bidule cylindrique bordeaux (qui n'en contient pas pourtant ).
    Charly74
    une idée sur la bonne façon de l'enlever ? J'ai peur de le casser
    Citation Envoyé par Charly74 Voir le message
    @charly,
    vous dites "le micro onde semble fonctionner normalement mais ne chauffe pas" si le fusible était hs il ne se passerait rien donc il semble inutile de l'enlever,
    je vois deux fusibles sur la carte, un rond de couleur rouge, l'autre blanc en céramique, les deux sont soudé et donc ne peuvent être retirés qu'en dessoudant,
    il conviendrait de mesurer le fusible céramique avec un ohmmètre, il n'est pas nécessaire de l'enlever pour le contrôler
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 20h10.
    de toute manière on ne répare pas en remplaçant des fusibles, on constate ce qui se passe, ce qui devrait se passer et qui ne se passe pas, on fait des hypothèses qu'on confirme avec des mesures, c'est seulement à ce stade et en cas d'hypothèse confirmée qu'on démonte la pièce incriminée
    Charly74
    Je suis d'accord.
    Mais n'étant pas très outillé, et ayant vu dans un tuto que un des scénarios possibles pour ce type de panne était : "diode cramée ayant fait sauter le fusible" avec un coût de réparation faible, je souhaite essayer cette réparation à ma portée .... avant de payer 150€ pour avoir un technicien SAV me dire finalement qu'il faut remplacer le four.
    N'ayant pas de tension primaire sur le transfo, voyez-vous une autre piste de recherche ?
    re
    tester le fusible blanc, ou çà sonne ou çà sonne pas, mais cela ne présage rien de plus!
    Je suis d'accord.
    je comprend bien, le ventilateur et la lumière fonctionnent ils ?
    comment savez vous que le primaire n'est pas alimenté ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 20h38.
    mondou
    Bsr,
    Si c'est la HT qui ne fonctionne pas y a pas forcément de fusible.
    Diode HT et diode AK sur la capa.
    En cas de défaut sur la HT la diode AK se met en CC et fait bruler le fusible sur la carte de gestion.
    Charly74
    @titijoy3
    je vois que le primaire n'est pas alimenté en faisant le test suivant : appareil branché, lancement d'un chauffage, bon fonctionnement lumière + ventilation, tension aux bornes primaire du transfo = 0
    @mondou
    il y a du liquide sur le fusible blanc sur la carte mais il a l'air bon (résistance =0)
    Est-ce que je peux faire quelque chose ? remplacer la diode ?
    @titijoy3
    @mondou
    remplacer la diode ne sert à rien s'il n'y a pas de tension au primaire du transfo,
    peux tu nous donner une photo du primaire du transfo ?
    cercle jaune 2 : le primaire du transfo
    dans le cercle jaune 1, mesures entre les cosses hors tension avec un ohmmètre sur calibre test de continuité ou bien calibre 200 Ohms et donnes nous la valeur (inutile d'enlever les cosses)
    Surtout ne pas mettre les doigts dans la zone 3 avant d'avoir débranché le four et déchargé le condensateur :
    il y a une ctn de mesure de température sur le magnétron, si elle est coupée, en court circuit ou défectueuse la carte refuse d'envoyer la puissance
    Charly74
    Tout d'abord merci de vos conseils. J'étais en déplacement mais voilà les différentes réponses :
    - Résistance aux bornes du Thermostat : environ 4 ohms
    - j'ai remarqué un bruit de claquement (electrique?) assez fort qui semble venir de la carte electrique => film joint
    - photos primaire transfo jointe
    Que devrais-je faire ?
    Nom : IMG_5543.jpg
Affichages : 2073
Taille : 67,0 Ko
    https://dai.ly/k6BwGvF2kk7FBJymUqY
    Merci de votre aide
    ok, c'est bien le primaire (c'était pour être sur, cela dit s'il y avait eu du jus et que vous mesuriez au secondaire vous l'auriez su..)
    4 Ohms sur le thermostat de sécurité c'est beaucoup trop, vous êtes sur de votre mesure ?
    le claquement sur la carte vient sans doute d'un relais qui bat, ça pourrait venir d'un ou plusieurs condensateurs affaiblis,
    chauffez les condensateurs de la carte avec un sèche cheveux (pas trop quand même !) ça pourrait faire cesser le claquement et redémarrer l'appareil,
    attention, ne pas faire tourner le four à vide, mettre un verre d'eau plein à l'intérieur,
    une photo nette de la carte électronique dans son ensemble pourrait être utile
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 11h38.
    Charly74
    Merci titijoy3
    pardon 0,4 ohms pour le thermostat
    je vais chauffer...
    Charly74
    Premier essai de chauffage infructueux. j'ai constaté au passage la présence d'un liquide (huileux?) sur la carte est un condensateur.
    Question 1 : pendant combien de temps faut il chauffer environ et jusqu'à quelle température ?
    Question 2 : ce micro onde à 6 ans (Wirlpool / Ikea). Si je n'arrive pas à le relancer par chauffage, est-ce que ca vaut le coup de faire venir un dépanneur, ou me conseillez-vous de le remplacer ?
    il faut juste tiédir les composants, j'ai bien précisé "pas trop quand même",
    le liquide huileux était il là avant de chauffer ?
    ça pourrait être l'électrolyte d'un condensateur fuyard, perso je les remplacerai tous vu qu'il y a un relais qui claque
    Les claquements du relais sont dus à l'alimentation à découpage qui pompe, remplacez les condensateurs chimiques, même valeur, même tension de service, de bonne qualité, faible ESR (plus chers mais infiniment plus fiables),
    il m'est arrivé de solutionner des pannes en remplaçant des condensateur qui étaient bons au capacimètre mais défectueux à cause d'un ESR trop élevé
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 14h20.
    Charly74
    Merci beaucoup
    mondou
    Claquement de relai ? Je connais pas le modèle ? pas forcément l'alim très possible un soft start ante primaire. Comme c'est pas mal sollicité j'ai déjà eu ce problème.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    il me semble que dans la vidéo le relais claque en permanence, ce qui fait penser à une alim qui relaxe..
  1. [Blanc] Fusible grille sur micro onde
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 23h08
  2. [Blanc] 2 ieme fusible HT micro onde ?
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 16h32
  3. [Blanc] Fusible Micro-onde Whirlpool Easytronic MO201 grillé ! Help !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 07h04
  4. fusible micro onde
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 18h32
  5. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 15h41
