[Blanc] Fusible grille sur micro onde
    LATIVE
    Bonjour, mon Fusible 8A grille sur mon micro onde SHOLTES MWI241XA. En y regardant de prés, cela vient du coté de la HT. En effet quand je déconnecte le magnétron, mon micro onde se comporte normalement. Mais je ne m'explique pas pourquoi en vérifiant le magnétron isolé, je trouve ce dernier bon !?! (résistance presque nulle entre les deux bornes et pas de liaison entre chaque borne et la masse). Une idée avant changement du magnétron ? merci
    mimo57
    Re : Fusible grille sur micro onde
    diode(s) HT ou condo HS
    LATIVE
    En fait, je n'avais pas poussé mes investigations plus loin, il fallait démonter le magnétron pour s'apercevoir que ce dernier était grillé ! Et pourtant il répondait aux test de base (résistance proche de 0 entre les deux bornes et chaque borne étaient bien isolées). Voir photo ci dessous.Nom : microonde.jpg
Affichages : 601
Taille : 100,5 Ko
  1. [Blanc] Fusible Micro-onde Whirlpool Easytronic MO201 grillé ! Help !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 07h04
  2. [Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    Par invitec78bfe06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 21h08
  3. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 16h49
  4. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 16h23
  5. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h11
