[Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    inviteff02ff1a
    Mon micro-onde ne chauffe plus, la chaleur tournante et le grill fonctionnent.
    Aprés démontage du micro-onde, le fusible de haute tension était grillé, nous l'avons changé.
    Le micro-onde a chauffé légèrement de l'eau pendant 10 secondes.
    Puis il a eu bruit genre grincement et un un flash et nous n'avons pas été assez rapide pour voir d'où sa venait et le fusible a encore grillé.
    Comment savoir d'où vient la panne.
    ledabe
    Re : micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Soit le condensateur est en court-circuit ou encore la diode qui va du condensateur a la masse.
    invitef80bfdd5
    verifiez surtout et aussi dans le four , porte ouverte, coté droit il s'y trouve 1 ou 2 mica.si ce mica est brun, il faut le changer il peut faire sauter le fusible
    inviteff02ff1a
    Pour le condensateur et la diode, ce sera vérifié demain.
    Mon mari va fabriquer un système permettant de changer le fusible simplement.
    je ne souhaite pas mettre encore plus de 10 euros pour un autre fusible car il est soudé.
    Pour le mica, coté droit je n'ai rien, mais j'ai une une plaque de 9cmx12cm qui se situe en haut derrière la résistance du grill.
    Je l'ai démonté et cela doit être ça, car elle a les meme marbrure que sur les photos des sites marchand de pièces détachées.
    Je ne dirais pas qu'il est totalement brun, mais tacheté.Mais aussi sale car derrière la résistance.
    Par contre à une période, le micro-onde faisait des étincelles et j'ai lu que çe probleme pouvait venir du mica.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il serait donc prudent de changer ce mica, ca peut etre la cause de vos problèmes. il est vrai que vous n'avez pas indiqué la marque ni le type de cet appareil ce qui est donc compliqué pour vous aiguiller
    inviteff02ff1a
    C'est un samsung RE 1270
    ptigui29
    il est aussi fort possible que la magnétron soit Hs ,j'en change pas mal pour des fusibles HT HS .
    ledabe
    rép,
    Dans la majorité des cas un échange de magnétron est qu'il se trouve à la masse.
    Un multimètre est indispensable pour savoir d'ou vient le problème.
    et quelque connaissance en électricité.
    sinon laisser tomber et faites appel à votre SAV
    Dernière modification par ledabe ; 03/09/2009 à 21h14.
  1. [Blanc] Le fusible HT 5kv 0.7a de mon micro onde est hs, quel est l'organe défecteux?
    Par invitedb717a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 13h25
  2. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 15h41
  3. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 01h14
  5. Panne Micro-onde ne chauffe plus
    Par invite57cd21e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 21h22
