fusible micro onde
fusible micro onde
    invite92664de4
    fusible micro onde
    bonjour j'aimerais savoir un renseignement j'ai un micro onde qui fonctionne avec un fusible de 6.3A . Si je mets un fusible de 6A est ce que c'est mauvais ?
    invitee05a3fcc
    Re : fusible micro onde
    Aucun problème si c'est un fusible THT prévu pour micro-onde
    invitefaaca50b
    +1 par contre si c'est un fusible 6A, c'est pas un modele HT...
    quelle est la dimension de ce fusible de 6A??????
    invite92664de4
    ben c'est écrit holly F6A 250V il mesure 31 mm de long
    invitee05a3fcc
    Il est où ton fusible? sur le secondaire du transfo ou sur le primaire?
    Si il est sur le secondaire, il ressemble à ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=370489611345
    invite92664de4
    non a mon avis il est placé avant le primaire je vous ai mis en fichier joint une représentation possible du fusible, il ne ressemble pas vraiment car le fusible de référence (T6.3A250V) est constitué d'une vitre avec a l’intérieure un film blanc. je veux le remplacer par un fusible de (F6A250V)
    invite5f3df1f4
    bonjour moussa
    pas de problème pour l'intensité
    par contre T veut dire temporisé et F fast (rapide)
    le premier supporte les surintensités brèves comme le courant magnétisant d"un gros transfo (celui de la HT du micro-ondes) , le second risque de sauter si l'enclenchement se produit à l'instant du maximum de la sinusoïde de la tension secteur.
    Remarque: s'il a sauté, il y avait une raison: ce peut être la fatigue au nombre des mises sous tension dans le cas ci-dessus.
    C.R.
    invite92664de4
    donc je peut mettre le fusible de 6A alors
    invitee05a3fcc
    Le fusible d'origine est temporisé "T" , pas le nouveau "F"
    Ton nouveau risque de sauter ..... Tu peux toujours essayer (il n'y a pas de danger)
    Si il saute immédiatement, soit ton micro-onde est H.S soit il faut obligatoirement un temporisé
    Si il saute dans quelques temps, il faut bien un temporisé
  1. [Blanc] Micro-onde Sharp R937F : fusible 8 A détruit !
    Par isalulu57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 00h57
  2. [Blanc] Panne Micro-Onde BlueSky (fusible HT HS)
    Par invite7b66e893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 10h08
  3. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 16h23
  4. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h11
  5. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 15h41
