lecture diagramme sequenciel en electricité
    1gadelyon
    bonjour j'envisage d'acheter un relais avec temporisation ..j'aimerais que l'on m'explique la lecture de son diagramme séquenciel dont je vous joint la photo.je recherche cette fonction : quand j'actionne le contact y1 , j'aimerais que la minuterie démmarre pendant un temps donné et qui s'arrette aprés le temps passé ..si cette fonction existe dans ce diagramme pouvez vous me noter la lettre corespondante à cet état ..merci pour vos réponses ..Nom : 20221128_190906.jpg
Affichages : 148
Taille : 152,7 Ko
    Re : lecture diagramme sequenciel en electricité
    Bsr,
    Single shot
    I ou J (retriggerable)
    1gadelyon
    bonjour ,entretemps on m'a expliqué la lecture d'un diagramme et par rapport à ma demande ( branchement de mon installation ) et à la traduction de retriggable ,il faut que je me positionne sur B ..( la minuterie démarre et s'arrete au bout tps donné et ne redémarre pas )..en tout cas ,grand merci pour la rapidité de votre réponse .encore merci ..bonne jounée.
    sur B, la minuterie démarre à la mise sous tension, pas avec une action sur Y1.
    Sinon, c'est I.
    Cdlt,
    1gadelyon
    d'aprés ce que j'ai compris , osition B : nc représente le contact constant au repos ( noir sur le diagramme )et quand j'appuie sur y1 ,le contact bascule sur no ,donc la partie noire ( face à no ) représente le travail de la minuterie pendant un tps donné sans répétition ..ouf
    oui, mais l'état change à la mise sous tension (supply voltage start), pas avec une action sur Y1.(d'ailleurs Y1 n'est pas représenté sur le diagramme)
    NC : normally closed : normalement fermé = contact établi au repos
    NO : normally open : normalement ouvert = contact établi au travail.
    1gadelyon
    aie dur pour moi .donc je vais tranquillement attendre la reception du relais ,j'essai et vous dirais tout du terrain de mes essais ..
  1. Métallurgie - Lecture d'un diagramme de phase ternaire
    Par invite72b50a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2020, 10h57
  2. Lecture d'un diagramme Entropique NH3
    Par inviteaf8cade4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2019, 14h31
  3. Lecture d'un diagramme de rayonnement
    Par invite68e6906c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2013, 16h20
  4. Lecture Diagramme de phase
    Par invitef27c47f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2013, 15h41
  5. Lecture d'un diagramme binaire liquide-vapeur
    Par invite88f849bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2012, 08h23
