Mise en place d'un chapeau/chatière pour VMC sur toit
    G71GX
    Tout d'abord je tiens à remercier tous les gens qui font vivre ce forum.
    C'est une mine d'information, que je lis à chaque fois que je me pose des questions concernant le bricolage, l'isolation, etc ...
    Je viens vers vous car je ne sais ou placer exactement la chatière/le chapeau de toiture de la vmc sur le toit de notre maison.
    Pour information,
    Le toit de la maison est composé d'ardoises fibro ciment presque neuves (2019).
    (Une "mauvaise communication" a fait que le couvreur a "oublié" de la mettre en place)
    Les dimensions : 40 * 24
    Les crochets : 11
    Espace vertical des ardoises : 10
    Le chapeau serait : chapeau de toiture CARA 160, ou quelque chose qui ressemble à cela.
    J'ai eu beau regarder les quelques vidéos, tutos sur le net, je n'ai pas identifié ou je devais placer le tube, par rapport à la disposition des ardoises.
    J'ai donc fait un petit croquis, afin d'avoir votre avis :
    Nom : chapeau.png
Affichages : 681
Taille : 12,2 Ko
    En vous remerciant une nouvelle fois.
    Re : Mise en place d'un chapeau/chatière pour VMC sur toit
    Bjr à toi, Ben tu enléves une tuile (40x24) puisque ilo n'y a que là que tu puisses loeger un..160!
    Ca veut dire quoi: Espaces vertical des ardoises:10
    Nota indique les unités *, car je suppose que 160 c'est des...millimétres et
    10 c'est des centimétres (si pas erreur)
    Tu aurais mieux de jindre un dessin (meme à la main) avec des cotes.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut positionner de manière a avoir le moins d'ardoises à retoucher !
    sur ce dessin tu en as 6 à retoucher ... alors qu'un peu plus bas seulement 5
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2022 à 17h07.
    G71GX
    Merci à vous deux pour vos réponses, c'est vraiment sympa !
    Voici donc un nouveau croquis, après avoir suivi vos conseils et demandes.
    Nom : chapeau 2.png
Affichages : 519
Taille : 15,8 Ko
    Concernant le point suivant :
    "tu enléves une tuile (40x24)".
    Le chapeau de toiture CARA 160 est un chapeau à son abergement souple.
    Sauf erreur de ma part (je n'ai aucune connaissance sur ce sujet), j'avais donc dans l'idée de suivre les indications vues dans une vidéo d'un couvreur, qui a percé sa tuile pour passer le tube et recouvrir le restant.
    Sa tuile restait donc sur place, et donc mon ardoise aussi.
    Les dimensions de l'abergement de ce chapeau sont les mêmes que l'ardoise (40*24)
    C'est pour cela que j'avais mis le tube au milieu de l'ardoise.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci encore
    PS : j'ai choisi du 16 cms car j'ai cru comprendre que les nouvelles réglementations interdisaient les réducteurs en sortie de vmc.
    JeanYves56
    re ,
    oui comme cela c'est bien mieux
    acx01b
    Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire exactement.
    La seule chose que je saurais faire c'est un truc comme ça https://cdn2.esc-grossiste.fr/boutiq...-poujoulat.jpg à un endroit compatible avec la position des chevrons, quelques ardoises à enlever, deux morceaux de liteaux à découper, une ardoise à couper en deux et à fixer aux clous, et deux rectangles invisibles sur l'image à fixer pour passer sous le col et les ardoises latérales et sur les deux ardoises du bas (pour les gouttes qui voudraient couler à la jonction entre les ardoises et le col)
    Dernière modification par acx01b ; 08/12/2022 à 20h37.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Son chapeau a un abergement souple et il se monte en lieu et place d'une ardoise ,
    S'il est bien positionné , il y a moins d'ardoises voisines à retoucher .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2022 à 21h01.
    G71GX
    Merci pour votre temps.
    acx01b,
    Votre solution est sans doute plus simple, mais la maison est dans un quartier qui est contraint par un cahier des charges.
    Je pense que ce type de sortie de toit va soulever des critiques du syndic très/trop tatillon.
    Je me contente d'essayer de recopier ce qui est fait sur les autres maisons limitrophes.
    JeanYves56,
    Je vais faire la mise en place en suivant vos indications.
    Cependant dans votre dernier message, et pour être bien sur (aucune connaissance sur ce sujet), vous écrivez :
    "il se monte en lieu et place d'une ardoise"
    Le terme "lieu et place" indique pour moi un remplacement de l'ardoise existante.
    Est ce que le fait de vouloir faire un trou dans l'ardoise existante et recouvrir l'ensemble de la surface restant par l'abergement est une erreur ?
    Si oui, est ce que l'abergement ne va pas se déformer ? je n'ai pas encore commandé cette pièce, j'imagine ce que veux dire souple.
    Et dans ce cas, ne faut il pas rechercher un chapeau avec un abergement rigide ?
    Merci à vous,
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben oui , l'abergement remplace une ardoise ! ,
    et il vous faudra retoucher plusieurs ardoises .
    il vous faudrait regarder comment est faite une toiture avant d'ecrire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/12/2022 à 12h02.
    G71GX
    Rebonjour,
    Merci pour votre réponse,
    "il vous faudrait regarder comment est faite une toiture avant d'ecrire"
    Oui, je crois avoir regardé la toiture (cf croquis, et autres travaux).
    Mais je n'ai jamais vu de chapeau de toiture.
    Ce qui vous semble évidement ne l'est pas forcément pour les autres.
    Dans tous les cas, merci pour vos précieuses réponses.
    JeanYves56
    RE ,
    Ce genre de champignon existe aussi chez Nicol , en pvc
    si le couvreur a oublié de la poser , vous pouvez le rappeler pour qu'il le fasse , c'est une bricole !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/12/2022 à 13h29.
    G71GX
    Vous avez sans doute raison le couvreur devrait avoir la gentillesse de venir poser ce chapeau.
    Mais le couvreur, pourtant réputé, nous a aussi laissé quelques malfaçons, entraînant deux entrées d'eau dans la maison.
    Souci qu'il n'a pas réglé malgré deux visites supplémentaires. J'ai donc fini par me débrouiller seul.
    C'est aussi le cas, pour 4/6 artisans qui ont œuvré chez nous :
    * les nouvelles fenêtres, installées en poussant la laine de verre, créant des points techniques,
    que nous avons corrigé par le changement des murs intérieurs (cf mes messages sur ce forum en 2010)
    (sans parler du mastic pour cacher des découpes hasardeuses)
    * des chiens assis peints avec une peinture non adéquate, envahis par le lichen.
    que j'ai poncés, rebouchés, repeints depuis.
    * d'une porte de garage mal installée, dont les roues ont fini par casser,
    que j'ai du apprendre à dompter.
    * des volets roulants mal posés et même de travers, dont 2 sont maintenant cassés,
    qu'il faut que je démonte.
    Il y a d'autres interventions, mais cela risque d'être long.
    Bref, moins je vois d'artisan mieux je me porte.
    Surtout ceux qui regardent de haut les particuliers, mais qui laisse un résultat plus discutable.
    Citation Envoyé par G71GX Voir le message
    acx01b,
    JeanYves56,
    Merci à vous,
    Bjr à toi, Que viens faire un syndinc dans une maison INDIVIDUELLE ? (pige pas!) Qui ira voir sur le toit ?
    De plus ce n'est qu'une VMC , je passerais à un diamétre inférieur , à part de l'air à évacuer !
    Charbonnier et maitre chez lui !
    Bonnes fétes
    JeanYves56
    re ,
    Pas toujours facile de trouver un bon artisan aujourd'hui ! ,
    confirmé par mes difficultés pour trouver un couvreur , pour refaire une toiture compléte de 240 m2 , sur un batiment , le mois dernier .
    J'ai lu en diagonale votre sujet sur l'isolation , de quelle région etes vous ?
    J'ai construit en 1979 , donc l'isolation aux normes de l'epoque , mais ici les T° descendent rarement dessous des -5 °c ,
    la construction est une aventure ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/12/2022 à 14h27.
    Remoi, Faut pas lire en...diagonale !!
    Là il ne s'agit pas... d'isolation !! (sortie de VMC en toiture)
    G71GX
    "de quelle région etes vous ?"
    Nous habitons à Gif sur Yvette dans le 91.
    Il est rare que cela descende à -5, dans cette région.
    Mais, le changement du doublage a été un bonne idée.
    Pour le confort et les coûts de l’électricité qui grimpent.
    Merci,
    G71GX
    Bonjour à vous,
    Juste pour info, et si vous le ne savez pas.
    Lors de l'achat de notre maison chez notaire, nous avons signé un cahier des charges qui contenait ce que l'on avait le droit de faire et ne pas faire.
    Par exemple : il est interdit d'utiliser une tondeuse thermique.
    Un syndic général bénévole, dont les membres ne changent jamais, est en charge de la surveillance.
    Evidemment, certains membres sont tatillons, et il arrive qu'ils "abusent" de leurs prérogatives.
    Et ils ont les moyens de faire suer car le syndic est financé par nous (une centaine d'euro par an) mais aussi par un golfe qui se trouve au centre du quartier.
    Bon week end
    Dernière modification par G71GX ; 09/12/2022 à 17h10.
    JeanYves56
    re
    Dés que l'on donne un peu de pouvoir , certain en abuse ....
    Un syndic pour une maison individuelle ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/12/2022 à 17h18.
    doudou911
    je suis aussi dans une maison a Evry qui fait partie d'une copro, mais on a un syndic bénévole (c'est les habitants à tour de rôles et nous sommes 20) car il y a un bout de rue et une antenne commune .
    dans les constructions des années 80 surtout les 'villes nouvelles' il y en a beaucoup dans ce cas
    G71GX
    Ce syndic s'occupe de l'ensemble du quartier de Chevry, qui est implanté autour du fameux golf.
    Je ne sais pas combien il y a de maisons. Je dirais plus de 200.
    Bon week end,
    Je l'appelle un syndic, car son rôle est plus conséquent qu'une ASL.
  1. amiante dans un chapeau de sortie de toit, possible?
    Par inviteeca88638 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2019, 20h37
  2. Comment entretenir ma sortie de toit et mon chapeau ?
    Par invitebf3f379a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2018, 22h28
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  4. [Divers] Norme pour la mise en place d'essai
    Par invitee5c61975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2008, 10h07
