Fuite sèche serviette: que faut-il resserrer?
    Morticole
    Je viens d'emménager et mon porte-serviette à eau fuit :
    Nom : photo b.jpg
Affichages : 2420
Taille : 32,8 Ko
    Je suis novice en plomberie et je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Je serais tenté d'utiliser une clé à molette pour serrer l'écrou en haut tout en maintenant celui du bas à la pince multiprise (je n'ai pas de clé de cette taille), mais en me renseignant j'ai lu que l'on serrait parfois cette écrou de l'intérieur, avec une "carotte" ou une clé Allen de fort calibre. Que faire ?
    Pour information, il s'agit d'un Atlantic, probablement un modèle 2012.
    Merci de vos lumières !
    JeanYves56
    Re : Fuite sèche serviette : que faut-il resserrer ?
    bsr ,
    Ca fuit au niveau de quel joint ?
    tikeno
    Je connais pas bien ce montage, sur celui avec la clé allen par l'intérieur l'étanchéité avec le radiateur est faite avec de la filasse et de la pate
    Le tien on dirai qu'il se sert à la clé par l'extérieur et il doit y avoir un joint dedans
    Peut être essayer de desserrer très légèrement l'écrou du bas' ça va fuir un peu et resserrer celui du haut puis resserrer le bas
    Mais en général dans ce cas de fuite il faut souvent passer par la vidange du circuit pour refaire toute l'étanchéité
    tikeno
    bsr ,
    Bonsoir Jean Yves
    Je crois voir la coulure du haut
    je n'ai pas l'impression que le bas (solidaire du robinet) puisse tourner, je pressens un canon coulissant avec joint torique et sans doute un autre joint plat au contact du radiateur, qu'il devrait suffire de compresser un peu plus.
    Morticole
    Merci de vos réponses.
    La fuite est effectivement où la coulure commence, en haut.
    Je précise que l'installation est neuve et qu'il y avait déjà un problème de serrage dans l'autre salle d'eau, mais le plombier l'avait réparé lors de la levée des réserves.
    JeanYves56
    Re ,
    Celui du haut je ne sais pas ?
    A mon avis , celui du milieu c'est un joint sphero conique , celui du bas un collet battu .
    tikeno
    Re
    Ca doit ressembler à ça
    https://www.plomberie-pro.com/Catalo...IaAlRNEALw_wcB
    Si c'est ça pour pouvoir resserrer sans que le robinet tourne, il faut comme je l'ai dit plus haut, il faut légèrement desserrer le robinet pour pouvoir tourner le raccord sans que le robinet tourne
    Ca va fuir un peu, il faudra ensuite vérifier la pression du chauffage et au besoin rajouter un peu d'eau
    Dernière modification par tikeno ; 17/01/2023 à 21h30.
    JeanYves56
    bsr
    Il suffit de deserrer le sphero conique du milieu pour réserrer plus haut .
    Morticole
    Merci à vous !
    J'ai fait comme vous avez dit : desserrage en bas, puis resserrage du haut et du bas, et ça ne fuit plus !
    tikeno
    Super merci du retour
  1. [Thermique] Sèche-serviette
    Par invite32483034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 16h33
  2. puissance sèche serviette
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 14h16
  3. Réglage Sèche serviette
    Par invitecb506cf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2011, 16h38
  4. radiateur sèche serviette
    Par invitedfa5860b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 14h22
  5. [Thermique] Sèche serviette ne chauffe plus
    Par invitee7b8ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 22h49
