Portail électrique Came
    DENISMAB
    Mon portail electrique CAME ne fonctionne plus carte BX74
    J'ai du 230 volts mais pas de 24 VOLTS entre les bornes 10 et 11 alors que le transfo est neuf
    Je pense à une securité au niveau des cellules ou le contact du passage en manuel (clé triangulaire)
    Quel est votre avis
    Re : Portail electrique came
    Les causes possibles sont multiples mais sauf erreur de ma part il doit y avoir une tension entre 10 et 11.
    Je ne possède pas de schéma pour cette carte.
    Voir :
    - la tension sur les bornes 0 -12- 24 (sortie du transformateur)
    - les fusibles,
    - le régulateur de tension ( sur un radiateur)
    - voir une piste coupée à l'arrière de la carte ou un composant "coupé".
    Ensuite seulement, voir les problèmes de sécurité. Faisceau IR, FC, décodeur, ...
    DENISMAB
    Je confirme que je n'ai pas de tension entre 10 et 11 et pas de tension sur les bornes 0-12-24 VOLTS
    Les fusibles sont OK
    Je me demande si il n'y a pas une sécurité au niveau des cellulles ou le contact du passage en manuel
    Je n'est pas de schema sur ce contact
    Je vais isolé mes cellules en faisant un pont entre C1 et 2
    Merci d'avance pour vos réponses
    f6exb
    En débranchant la sortie transfo qui va vers la carte, y a-t-il quelque chose entre les fils 0 - 12 et 0 -24 de ce transfo ?
    DENISMAB
    Je vais controler ça prochainement
    Merci pour l'info
  1. [Divers] portail electrique
    Par inviteb4d67fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2016, 11h04
  2. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 19h23
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. portail électrique
    Par invite4c85a745 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 13h33
  5. [Divers] Portail électrique
    Par invite973c2ad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
