Remplir profilé aluminium creux pour taraudage solide
    Jean.Marc
    J'ai besoin de fixer un compas limiteur d'ouverture sur le dormant d'une porte fenêtre. Ce dormant est en profilé aluminium et la paroi a environ 3 mm d'épaisseur. Mon compas doit être fixé avec 2 vis de 5, et il va subir un effort d'arrachement important. Je ne pense pas que si je perce et taraude le profilé j'aurai la résistance requise. Y a-t-il un moyen de percer d'abord puis de remplir le creux avec une résine dans laquelle je pourrais ensuite percer er tarauder, pour donner à ma vis une implantation d'au moins 10 mm?
    Jean-Marc
    XK150
    Re : Remplir profilé aluminium creux pour taraudage solide
    Salut ,
    Donc , vous n'avez pas accès à l'arrière du profilé ?
    Non , des filetages de 5 * 80 dans la résine n'apportera rien de plus en fiabilité . Vous pourriez tenter de coller ( Araldite ) en plus des 2 vis ( Loctite ) .
    Mieux , des rivets Pop , au besoin percer des trous supplémentaires pour la fixation .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez mettre des douilles taraudées , elles se sertissent dans un trou et le taraudage est suffisamment long pour etre resistant ,
    c'est utilisé couramment sur les produits industriels .
    une marque de douille : https://www.bricozor.com/douilles-ta...ctpage-nosto-1
    ou : https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-...xoCAjwQAvD_BwE
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2023 à 10h22.
    JeanYves56
    Jean.Marc
    Il s'agit d'une huisserie de porte fenêtre en aluminium. La largeur est seulement 25 mm et je ne sais pas quelle est la forme intérieure, puisqu'elle se raccorde avec le placo dans le même plan. Je ne connais pas la profondeur disponible. je le saurai quand j'aurai percé, mais ce sera tard pour choisir un mode de fixation. Je dois faire le perçage à 4 mm du bord : c'est trop près pour un écrou à sertir. (j'en ai trouvé aussi chez Fixnvis).
    Jean-Marc
    JeanYves56
    re ,
    c'est curieux que pour un compas vous ne puissiez éloigner les perçages de la paroi pour mettre une douille taraudée !
    Jean.Marc
    Ce sera plus clair avec la vue de l'appareil que je veux fixer : https://www.chausson.fr/quincailleri...ent-p-667960-1.
    A l'ouverture maximale, il est susceptible de subir un effort important si la vitesse d'ouverture de la porte est grande.
    Je ne pense pas que l'épaisseur de 3 à 4 mm du profilé suffise pour résister.
    Jean-Marc
    JeanYves56
    Vous ne pouvez pas mettre une plaquette intermediaire sous l'equerre et ajouter 2 vis supplementaires ?
    Jean.Marc
    Ce n'est pas l'équerre à 4 vis qui pose problème, car elles travaillent peu, mais les deux extrémités du rail : les 2 vis cruciformes que l'on voit sont celles qui fixent le rail. Celles-là sont sollicitées à l'arrachement si la porte vient buter violemment en fin de course.
    Oui, il faudrait mettre une plaque qui permettrait de décaler les perçages dans l'huisserie vers le bas. Mais la plaque doit être épaisse pour y tarauder le trou qui recevra les deux vis du rail, et la vis ne doit pas dépasser derrière. Les vis qui fixent cette plaque dans l'huisserie subiront un effort encore plus important à cause de l'effet de levier du au décalage des perçages. Bref, pas simple non plus.
    Au-dessus de l'huisserie, il y a le placo mais il ne faut pas compter dessus et en tout cas pas en se fixant juste au bord de le plaque de plâtre.
    Jean-Marc
    JeanYves56
    re
    Une idée ? ...
    Vous pourriez peut etre ajouter une plaquette en acier inox , en gagnant sur la largeur , aux 2 bouts du rail , puis fixées par 3 vis au profilé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2023 à 14h37.
  1. Choix de profilé d aluminium
    Par invite0d8f2203 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2017, 23h18
  2. choisir une section de profilé creux carré
    Par invite45e9484b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2016, 21h53
  3. moment inertie profilé rectangulaire creux
    Par invite1833b899 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 23h50
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 25/03/2015, 12h57
  5. Contraintes dans un profilé creux rectangulaire
    Par invite57e631ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 13h28
