Recherche schéma d'une petite carte du commerce
    J'ai acheté ce type relais (voir photo jointe) en me disant je saurai le faire fonctionner.
    (type de carte que l'on trouve en cherchant : arduino relais 12V sur ebay ou aliexpress ou amazon ou ... autre )
    - Il comporte un optocoupleur par relais
    - j'ai prévu des relais en 12V
    - je dois donc pouvoir obtenir une isolation totale entre les entrées et la sortie mais aussi du circuit de commande des relais en 12V.
    Question : où injecter le 12V ?
    Solution 1 : je réalise manuellement le schéma pour comprendre le schéma. Tout à fait réalisable mai y passer au moins 2 heures.
    Solution 2 : en testant à l'ohmmètre je pourrais surement trouver une solution.
    Solution 3 : quelqu'un saurait-il trouver le schéma ?
    Les nombreux sites de vente montrent des photos en long , en large, en travers, en dessous mais la description du fonctionnement est "inbuvable".
    Merci à tous.
    Géryko
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 11h46.
    Re : Recherche schéma d'une petite carte du commerce
    de ce que j'en comprends le VCC du connecteur de droite est l'alimentation des relais donc 12v sur celui de gauche si le jumper est présent alors les leds des optos sont raccordées à ce 12V et si le jumper est absent alors il faut fournir une alimentation entre les pin VCC et GND de ce connecteur.
    ce que je ne peux pas dire avec certitude c'est si les GND sont isolés , mais j'en doute.
    tout cela se vérifie aisément avec un ohmmètre
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/03/2023 à 13h17.
    Bravo f6exb.
    Entre la poire et le fromage, j'ai réussi à faire le schéma.
    ça correspond mais il faut quand même faire très attention car ce n'est pas évident !
    - les 2 pins GND sont reliées entre elles.
    - les 2 pins VCC sont reliées entre elles.
    - il ne faut pas mettre le cavalier jaune.
    - il faut mettre le +12V sur la pin JD-VCC
    - il faut mettre le -12V sur la pin GND (celle côté cavalier jaune sur la photo de préférence pour moi)
    - La pin GND du cöté des entrées de commande ne doit donc pas être utilisée.
    - La pin VCC (celle côté cavalier jaune sur la photo) ne doit donc pas être utilisée.
    - Sur ma carte (12V) les résistances font respectivement 1k sur la base du transistor et 2,2k sur l'entrée
    C'est donc tout simple ! hi hi hi !
    Voilà ce qui se passe lorsque l'on fait affaire avec des marchands de chaussettes !
    Dès que j'aurai un peu plus de temps je publierai un schéma plus lisible.
    Merci à tous,
    Résolu.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2023 à 14h08.
    Voici le schéma réel et pratique.
    C'est quand même plus parlant !
  1. [Brun] TV: Recherche schéma carte s506.pb801 ou service manual
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2025, 21h52
  2. [Blanc] Recherche schéma carte four Whirlpool AKZ226NB (ou ref transfos) ? [Résolu]
    Par invite7acd9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 12h43
  3. [Blanc] Recherche schéma carte puissance Scholtès P9806
    Par invitea382ca5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 03h32
  4. recherche schéma d un programmateur de carte a puce
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h55
  5. recherche schéma carte machine à laver
    Par invite29c4a0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 22h32
