branchement coupe circuit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    Corbicule
    je souhaite installer un coupe circuit de ce type61UvG3go2VL._AC_SX466_.jpg que je possède déjà , c'est un modèle NO , l'insertion de la bague de sécurité ferme le circuit.
    Comment puis je le câbler simplement ? Dois je passer par un relais de puissance si oui lequel ?
    Merci de votre aide
    Re : branchement coupe circuit
    Bjr à toi, La réponse est relativement simple !
    Ca doit couper quelle...intensité ?
    Rien ne le dit ?
    Faut commençer par là.
    Donc pas de réponse évidente !
    Corbicule
    Bonjour et merci
    le moteur consomme 30A à fond .
    Bonjour Corbicule et tout le groupe
    Citation Envoyé par Corbicule Voir le message
    ... je souhaite installer un coupe circuit ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Corbicule
    L'intensité est de 30A , il me faudra passer par un relais . Le coupe circuit est du type NO , je ne sais pas quel relais je dois prendre .
    Corbicule
    désolé pour le mauvais adressage.
    le coupe circuit doit bien avoir deux positions stables ? dans ce cas il faut alimenter le relais quand le coupe circuit est passant..
    je ne comprend pas très bien pourquoi parler de NO pour un coupe circuit
    jeanmi58
    Il faudrait savoir l'utilisation, si c'est pour un moteur de bateau , jet ski oun engin de ce genre c'est en série avec le contact qui coupe l'allumage donc pas besoin de relais.
    J'avais pas vu la 1er photo donc peut être une trottinette donc relais
    Dernière modification par jeanmi58 ; 13/04/2023 à 15h31.
    Corbicule
    Le coupe circuit est munis d'une languette reliée à un bracelet. Quand la languette est mise, le courant ne passe pas dans le coupe circuit. En cas de chute la languette part, le contact se fait et le courant passe.
    Corbicule
    C'est pour utiliser sur un moteur électrique de barque de pêche qui consomme 30A au max.
    jeanmi58
    Ce genre de relais devrait convenir
    https://www.norauto.fr/p/relais-univ...es-221866.html
    jeanmi58
    Bonne idée
    Corbicule
    Merci pour la réponse et le lien
    j'ai un fusible 40Amp juste après ma batterie, ça ne pose pas de problème que le relais soit moins puissant ?
    jeanmi58
    non c'est bon non c'est bon
    Corbicule
    Sur les infos du relais je comprends (enfin je crois ) que l'interrupteur de base est ouvert ( bobine non alimentée) . Pour l'application avec le coupe circuit que j'ai il faudrait pas l'inverse?
    Merci de l'aide
    Positron1
    Pourquoi n'agis tu pas sur le circuit de commande ?
    Tu as un commutateur 3 fils : commun , avant, arrière, ( je suppose) tu mets ton coupe circuit sur le commun et tu n'auras plus rien en cas de chute,
    Corbicule
    Merci mais ça ne fonctionnera pas avec mon coupe circuit qui est normalement ouvert et qui se ferme en cas de chute.
    À la base c'est un coupe circuit de moteur thermique..
    le relais possède deux contacts un NO et un NC donc le moteur en série avec le NC s'arretera si on alimente la bobine du relais par le contact de ton coupe circuit.
    jeanmi58
    C'est le contraire tu le dit plus haut (l'insertion de la bague de sécurité ferme le circuit.) donc l'idée de Positron est bonne
    Ton coupe circuit est NO sans la bague, coupe circuit est NF avec la bague
    En résumé, il faut placer ce "coupe-circuit" de sécurité dans le circuit de commande du moteur.
    Pas question de lui faire supporter les 30 A du moteur.
    Mais pour le faire correctement, il faut partir du schéma de la situation.
    ça ne peut pas s'inventer ?
    Corbicule
    Celui du message #11 ? Je vois qu un contact NO (après j y connais pas grand chose).
    re
    oui je n'avais pas agrandi l'image je n'avais lu que :
    rupture ou fermeture du circuit.
    désolé
    Corbicule
    #19
    Non avec la bague de sécurité en place le courant ne passe pas.
    En cas de chute la bague s enlevé, le circuit se ferme et le courant passe.
    Corbicule
    #22 il y a pas à être désolé.
    Du coup il faudrait plus un relais inverseur câblé sur le 87 a ou sur le 87 b (celui qui est NC) et qui bascule si la bobine est alimentée. J isolerais la broche. Vous en pensez quoi ?
    BOB92
    Pourrais-tu préciser ton circuit PWM ? : sa notice d'utilisation et de raccordement
    Corbicule
    voici les infos que j'ai sur le pwm
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateu...1415330&sr=8-1
    Corbicule
    Voici un schéma d'après ce que j'ai compris , vos avis remarques sont les bienvenues.*Nom : schéma electrique.png
Affichages : 2858
Taille : 56,3 Ko
    Positron1
    C' est une obsession de vouloir couper la puissance !
    Fais la même opération sur le circuit de commande
    Ou alors trouves un autre bracelet coupe circuit
    Corbicule
    Je trouve cela plus sécurisant de couper la puissance plutôt que la commande .
    Positron1
    Dans le cas de ton montage décrit en 27 ça ne marche pas ! ça va vibrer !!!
  1. branchement condensateur et coupe circuit sur pompe piscine
    Par invite19decc08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2017, 09h54
  2. [Analogique] Transformer un coupe circuit en ouvre circuit
    Par invite0ac1d968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 06h23
  3. coupe circuit
    Par invite5e607398 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 19h36
  4. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  5. Coupe circuit
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 22h35
