branchement coupe circuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Corbicule
    Re : branchement coupe circuit
    Je ne comprends pas ? Peux tu m'expliquer ? C'est au niveau du relais ?
    J'ai trouvé un autre modèle de coupe circuit ou l'on peut choisir la position NF quand la bague est enclenchée et NO en cas de chute , du coup je passe sur un simple relais . Le problème évoqué plus haut( vibrations) sera toujours présent?
    https://www.bigship.com/images/products/1500x1200/103014.jpg
    https://www.bigship.com/catalogue/mo...niversel-pince
    Positron1
    Non excuses, je t'ai dit une connerie! ça m'arrive ! je suis parti alim par le haut
    Le coupe circuit que tu as trouvé est très bien pour le circuit de commande, mais si tu n'en veux pas !
    Corbicule
    Je ne comprends pas comment le coupe circuit NO avec la bague peut jouer son rôle sur le circuit de commande. Si je le mets sur le commun en position avec la bague (NO) le courant passe pas donc pas de mouvement, si je retire la bague (sécurité) le courant passe .
    En fait je veux pas couper la puissance a tout prix mais juste que je comprends pas l'intérêt de couper la commande.
    Merci de ton aide
    @Corbicule
    je trouve ton schéma du post 27 très bien, par contre pour guère plus cher on trouve des relais 50,70 voire 80 ampères (juste pour être tranquille),
    de toute manière, quand on coupe la commande il y à bien un organe qui coupe la puissance et en cas de disfonctionnement de la gestion en coupant directement la puissance avec un relais on est tranquille.. ça coupera dans tous les cas !
    on pourrait même avoir un dispositif purement mécanique pour couper la liaison batterie/moteur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2023 à 11h11.
    Citation Envoyé par Corbicule Voir le message
    Merci mais ça ne fonctionnera pas avec mon coupe circuit qui est normalement ouvert et qui se ferme en cas de chute.
    À la base c'est un coupe circuit de moteur thermique..
    Bjr à toi, Un circuit NORMALEMENT ouvert , ne transmet....rien. Le circuit est donc...coupé (ouvert).
    Un circuit qui se ferme , et un circuit qui LAISSE passer le courant. En général un bracelet de protection est conçu pour COUPER en cas de probléme.
    C'est le concept de base.. Quoi que tu commandes cela doit INTERROMPRE l'alimentation.
    Si ton action ne permet plus à la puissance de passer, le but est atteint.
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2023 à 11h16.
    le schéma #27 est bon , couper la puissance est bon car la commande est inconnue.
    Corbicule
    #35
    je suis bien d'accord , sauf que ce genre de coupe circuit est à la base prévu pour des moteurs thermiques. Ils sont cablés entre la masse et la bobine d'allumage . En position utilisation (bague en place) le circuit est ouvert la bobine fait son boulot. En cas de chute le circuit se ferme , la bobine est à la masse le moteur se coupe .
    Dernière modification par Corbicule ; 14/04/2023 à 11h20.
    Corbicule
    message précédent hors de propos désolé
    Merci à tous de votre aide , au niveau des fusibles lesquels vous semblent les plus adaptés ( des rearmables pour le 40A? , et pour le 1amp style voiture ?)
    jeanmi58
    OUI schémas correct pour ton appli
    Positron1
    Là c'est le phénomène inverse qui se produit parce que ton bracelet donne l'information à l'envers
    Il te faut un bracelet qui coupe le passage du jus lorsque tu tombes à l'eau, il y a toujours confusion entre NO ou la circulation est coupée et NF ou ça circule
    Pour commander AV ou AR, il te faut le commun et l'un ou l'autre fil, si tu coupes le commun par le biais de ton bracelet, tu n'auras ni AV ni AR tout simplement parce que dans les deux cas il te faut le commun
    Corbicule
    Merci !
    des conseils sur les types de fusibles a utilisés ou peu importe?
    Corbicule
    #40 oui mon coupe circuit n'est pas le bon , c'est pourquoi j'ai utilisé un relais inverseur. Si je pars sur un bracelet no en cas de chute je prends un relais classique.
    le coupe circuit dont on parle est là pour mettre l'allumage d'un moteur thermique à la masse
    edit: pardon, pas lu le message suivant où Corbicule dit la même chose..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2023 à 11h38.
    Positron1
    Si cela m'est adressé, tu n'as pas besoin de relais, maintenant si te veux te compliquer, le relais que tu as va très bien avec ton bracelet il te suffit de tirer deux fils du commun que tu mets à la place de la puissance
    Corbicule
    Positron je suis désolé mais je ne comprends pas comment avec ce bracelet je peux me passer d'un relais sur la partie commande .
    Positron1
    Le bracelet que tu as va très bien avec le relais qui va t'inverser l'information, lors de la chute à l'eau ton relais va monter et couper le commun
    Corbicule
    Oui donc pour la commande ou la puissance j'ai besoin d'un relais inverseur si je garde ce coupe circuit là .
    Si je change pour un NC avec bracelet et NO sans bracelet , je peux mettre sur la commande sans relais ou la puissance mais avec relais standard.
    C'est bon ou je raconte des bétises .
    Du coup c'est quoi le mieux entre couper la commande ou la puissance au niveau sécurité ?
    Positron1
    Re
    Oui
    Oui
    Non
    Je coupe la commande, les contacts avec la puissance craignent de se souder et tu n'as plus de sécurité, (maintenant tu trouveras toujours des réfractaires)
    Corbicule
    Cool merci pour les précisions !!!
    @ Positron1
    erruer de ma part désolé. J'en étais resté à la page 1 (20 messages)
    Dernière modification par Jeryko ; 15/04/2023 à 18h54.
  1. branchement condensateur et coupe circuit sur pompe piscine
    Par invite19decc08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2017, 10h54
  2. [Analogique] Transformer un coupe circuit en ouvre circuit
    Par invite0ac1d968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 07h23
  3. coupe circuit
    Par invite5e607398 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 20h36
  4. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h10
  5. Coupe circuit
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 23h35
