OMRON défaut automate CPM2A
    bonne-question
    Bonjour a tous
    je ne suis peut être pas sous le bon forum veuillez m excuser
    je possède un automate CPM2A monté sur une installation d arrosage
    j'ai un défaut "" erreur alarme rouge " qui s allume sur l automate !
    j arrive a désactivé le défaut en mode stop , mémoire , effacer ,
    quand je repasse en run ou prog le défaut réapparait,
    j'ai refais un autre programme avec bobine et un contact c 'est ok !
    un contact et un compteur le défaut réapparait
    j'ai tester un autre automate idem !
    penser vous que le défaut peut venir de la batterie interne ?
    tres bonne soirée
    Forhorse
    Re : OMRON défaut automate CPM2A
    La description exacte de l'alarme doit être disponible à travers le logiciel de l'automate.
    la led rouge en façade c'est juste pour dire "hé ! ho ! il y a une erreur, connecte toi pour savoir ce qu'il en est"
    bonne-question
    merci d avoir répondu
    il est noté :
    statut de l API
    etat actuel start swich on monitor
    message ( vide pas d indication)
    fal/FALS 00
    erreur diagnostique ( coché )
    rack 0
    erreur courante ::: erreur Mémoire ;;;
    Bonjour bonne-question merci de l'avoir posée
    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    ... je ne suis peut être pas sous le bon forum ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    Comme déjà indiqué, nous ne pouvons pas deviner quel est ton problème, qui, forcément doit disposer d'une notice, tant de montage/raccordements/programmation/... que d'explication des messages d'erreur, qui ont une signification précise.
    Mosfet_05
    Je n'ai pas l'habitude de travailler avec cette marque.
    D'après la doc :
    Le code d’erreur est également contenu en SR 25300 à SR 25307
    Il faut regarder la valeur de ces registres pour avoir une description de la panne.
    Il semblerait que cet automate dispose aussi d'un tampon de diagnostic. Ce serait bien de nous en faire parvenir une copie d'écran.
    bonne-question
    Bonjour a tous
    Merci de vous intéressé a mon problème !
    je bidouille dans ma cave je ne suis pas automaticien et je découvre sur le tas !!
    matériel d occas donc pas de notice , mais il y a une doc sur internet je n'ai pas trouver grand chose a ce sujet ! page 534 ""
    https://assets.omron.eu/downloads/ma..._manual_fr.pdf
    08 Drapeau d’erreur batterie
    Passe sur ON lorsque la tension de la batterie de sauvegarde de l’UC est trop basse
    j'ai contrôlé les batteries démonté tension 3.6 v cela me semble correct !!
    je vais encore vérifier le programme voir si il n'y a pas de doublon !!
    a plus bonne journée
    bonne-question
    Effectivement il y a un doublon de compteur qui a le meme numéro !
    quand je passe sur run le défaut n'apparait plus ! le programme tourne
    par contre sur l autre automate ou j'avais fais un programme pour tester juste une bobine et un contact le défaut apparait en run !
    il n'y a pas d'urgence pour celui la c'est une réserve !
    passez une bonne soirée merci a tous !
    Mosfet_05
    Je n'ai pas le soft pour ça.
    Ce serait bien d'avoir des captures d'écran des deux programmes pour t'aiguiller.
    Pour l'erreur de pile, je pense qu'il faut simplement la remplacer au vu de l'âge avancé du matériel (souvent les piles pour automates tiennent entre 15 et 25 ans).
    Après, si tu veux bidouiller sur du moderne sans avoir à payer un soft, tu peux partir sur du Schneider SoMachine (un TM221CE24R par exemple que tu peux programmer avec Ecostruxure Machine Expert Basic).
    bonne-question
    l'automate fonctionne ! arrosage Gazon 14 zones en auto , quand même beaucoup plus facile que d'ouvrir les EV manuellement !
    ok pour changer d automate au cas ou ! mais je préféré rester sur omron étant donné que j'ai une très petite connaissance du produit que j'ai découvert au fur a mesure étant pas automaticien !
    je possède 8 automates omron de la même série dans la maison , certain tourne depuis 20 ans , et 3 écrans red lion ,
    certains programmes sont a refaire entièrement sur de nouvelle base avec un écran red lion , mais je me sent plus trop capable de refaire ( maladie)
    j'ai commandé une batterie pour l automate de réserve elle doit arrivé semaine prochaine on verra bien si cela fonctionne a nouveau , je vous tiendrai informé
    tres bonne journée a tous
  1. E-mail via automate Omron
    Par invitef59d3b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 13h45
  2. automate omron et cx programmer
    Par invite06ed81a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 22h09
  3. programmation d'un automate Omron en utilisant syswin V3.4
    Par invite77cb08f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2012, 16h41
  4. Renseignement sur automate OMRON CPM1A
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 13h15
  5. Automate OMRON
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 18h56
