Peinture déco sur ardoise extérieure
    AD 44
    Bonjour à toutes et tous,
    Pour ceux qui ont déjà pratiqué, avez vous quelques conseils (issus de vos expériences) concernant la peinture sur ardoise (à but décoratif)?
    Quelle peinture utiliser ?
    Doit on appliquer un produit avant de peindre (pour limiter la porosité)?
    Faut il vernir après, pour protéger la peinture des intempéries ( UV, pluie) pour une bonne tenue dans le temps ?
    Merci aux différents contributeurs pour leurs trucs et astuces (si possible testés, vérifiés et validés... ).
    Dernière modification par AD 44 ; 31/07/2023 à 10h43.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Re : Peinture déco sur ardoise extérieure
    Bjr à toi, Peut etre commençer par " décrasser" le support ! ( toit, ...autre chose..)
    Comme d'hab.... photos SVP.
    Ensuite il y a moultes qualité de peintures ( à l'eau , epoxy.....)...et prix.
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2023 à 15h20.
    AD 44
    Salut f6bes,
    Il s agit de plaques d ardoises déco qui prendront place dans le jardin. Pas d une toiture.
    Les plaques d ardoises seront donc propres.
    J'ai des ardoises recouvertes mais ce n'est pas de la peinture, elles sont recouvertes avec un enduit minéral de finition (celui de mon ITE), 12 ans déjà avec quelques passages de lavages haute pression pour retirer la mousse.
    AD 44
    Salut SK,
    Cet enduit est incolore ? Il impermeabilise ?
    Non, c'est blanc et pas rigoureusement étanche, il ne doit pas être mis que sur des surfaces quasi verticales*, j'ai oublié, il y a également un primaire d'accrochage de la même marque (STO).
    D'autre part il est granuleux (1 mm), pour une décoration cela ne convient sans doute pas en sus du prix.
    * J'en ai mis sur des appuis de fenêtre en ardoise (1 cm d'épaisseur) à faible pente, là il tient un poil moins bien.
    Juste une piste pour dire que sur des ardoises un enduit est éventuellement un piste à explorer.
    Si tu as des fonds de peinture, fait une ardoise arlequine pour essai.
    AD 44
    Ok...bon... effectivement ça fera pas la rue Michel .
    Je vais pister autre chose
    AD 44
    Hello,
    Je me permets de relancer...
    Que pensez vous d une lasure sur ardoise ?...
    Ça vous semble possible ? Ou totalement inepte ?
    Dernière modification par AD 44 ; 01/08/2023 à 14h20.
    Alex75
    Hello,
    Pour en avoir déjà fait, oui il y a quelques points importants à respecter sur l’ardoise.
    Déjà, il faut bien dégraisser la surface avant de peindre, sinon ça accroche mal. Ensuite, une sous-couche spéciale pierre ou minérale peut vraiment aider, surtout si l’ardoise est très poreuse.
    Pour la peinture, une peinture acrylique extérieure ou une peinture spéciale minéral tient plutôt bien.
    Et oui, je conseille vraiment un vernis de protection à la fin (anti-UV et intempéries), sinon ça s’abîme assez vite avec la pluie et le soleil.
  1. Peinture extérieure façade
    Par AD 44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2019, 17h43
  2. déco couleur peinture salon s à manger meuble foncé murs clairs
    Par invitef34e8f54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2016, 15h32
  3. Peinture extérieure sur fumoir en pin
    Par invite2f7db0d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2013, 11h47
  4. Peinture extérieure
    Par invited5a7df8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2010, 23h22
