Quelle enceinte acheter pour aller avec mon ampli?
    steave5
    Je souhaite acheter ce petit amplis pour mettre dans une vieille radio "tsf" que je restaure.
    https://www.amazon.fr/Bluetooth-Ampl...d_i=B094ZQ46R3
    Quel enceinte me conseiller vous ?
    Moi je souhaiterais pouvoir mettre le maximun de son. 2x50watts.
    Re : Quel enceinte acheter pour aller avec mon amplis ?
    Bjr à toi Si et si vraiment si....l'ampli sort 2 x50w faut donc des enceintes de..50 w. Mais j'ai tout de meme un gros doute
    que cela soit efficasse avec une tension de ..5 volts annoncés !!
    Sans aller chercher bien loin 100 w sous 5 volts ...c'est 20 A.
    Ou alors qq chose m'échappe ! (une alimentation 5v....20 A)..faut lui donner à manger à la béte !!
    Positron1
    ( 5 ...24 V ) ça fait tout de même du jus !!!
    je doute de la qualité sonore, du reste il n'y a qu un bouton
    bonsoir,
    faut tout lire:
    il n'y a pas de specs en dessous de 12V d'alimentation, pour celle fournies c'est sans doute un classe D pas très optimisé rendement 66% (12V/8ohm)-> 34%.(24V/4ohm)
    pour faire du bruit c'est suffisant.
    Dernière modification par jiherve ; 21/08/2023 à 18h16.
    f6exb
    Quand on voit la taille du truc (voir photo dans les commentaires), on peut se poser des questions sur les 2 * 50 W.
    (ouates chinois ?)
    D'ailleurs Wushi Audio ne se trouve que sur Ali et mama zone.
    Remoi,
    Il est préconisé de rajouter un...refroidisseur!
    Mais 2x50w...."je souhaiterais pouvoir mettre le maximun de son. 2x50watts.....faudra une casque anti ...bruit !!f (i vraiment ..50 watts)
    Les 50 watts ne doivent etre atteint QUE si la tnesion d'alimenation est la plus haute.
    steave5
    Bonjour, du coup ils disent ça dans la description :
    12V - 8ohm/12W*2; 4ohm/20W*2
    15V - 8ohm/18W*2 ; 4ohm/30W*2
    19V - 8ohm/32W*2 ; 4ohm/40W*2
    24V - 8ohm/38W*2 ; 4ohm/50W*2
    Du coup pour faire du 2 x 50 watts, est-ce que je dois mettre des enceintes de 50 watts sous 4 ohms et mettre une alimentation de 24 volts.
    C'est bien ça ?
    Merci.
    bonsoir,
    oui mais prévoir un refroidisseur!
    Et un gros, et même plus !
    Le texte concernant les "caractéristiques" détaillées vaut le coup d'œil . . .
    agitateur
    Citation Envoyé par steave5 Voir le message
    C'est bien ça ?.
    Le descriptif dit aussi:
    Si vous pilotez des haut-parleurs 4Ω, l'alimentation ne doit pas dépasser 12V
    Le pb est que les haut parleurs ont des impédances qui ont des courbes façon montagne russes, selon les fréquences entre même pas 4 ohms ( ou un peu en dessous de 8 ) et bcp bcp plus.
    Si tu veux faire du bruit, il te faut SURTOUT un HP de trés forte sensibilité ( ou rendement - les 2 mots sont différents mais l'abus de langage est fréquent ).
    Mais de toute façon, le machin grillera trés vite au dessus de qq W à mon avis.
    Qq watts, selon les fréquences et le HP, ça peut faire bcp de bruit ( 1 watt sur un HP de 90 dB çà 1000 Hz ça donne ...90 dB ) ou à peine pas audible ( 10 watts sur un HP de sensibilité médiocre qui donnera 80 dB à 50 Hz )
    Si tu reprenais à la base, quel est l'usage prévu ?
    Remoi,
    Vieille TSF....et vouloir 2 x50 w...... (en général les vieilles TSF c'est du mono...PAS de la stéréo )
    Et meme 50 watts....faut etre vraiment dur de la ...feuille !!
    Bref un simple ampli MONO...10 w c'est plus qu'il n'en faut.....sinon se fairer appareiller!!
    Monsieur veut faire un hot rod radio, voila tout !
    agitateur
    Bref un simple ampli MONO...10 w c'est plus qu'il n'en faut.....sinon se faire appareiller!!
    Pour écouter de la TSF entre 300 et 600 Hz ça peut le faire pour écouter France Culture.
    Les watts sont bien assez nombreux pour les fréquences médiums et hautes. Un pavillon à compression alimenté par 1 W ça suffit pour faire fuir les voisins. 112 dB avec 1 W pour cette petite chose par exemple: https://www.beyma.fr/produit/cp850nd...-200-w-8-ohms/
    Mais pour les basses il en faut, des W, et aussi un HP conséquent. 100 W à 50 Hz sur un HP en peine de le reproduire, c'est inaudible. Si c'est pour écouter France Techno, il faut de la gouache.
    Remoi, Là faut songer sérieusement à ce faire appareiller !! (la culture va etre vraiment....raboté !!)
    agitateur
    Alors je précise, le bla bla de FC.
    Pour l'appareillage, j'en aurai besoin à partir de 14 000 Hz environ, je le concède bien volontiers....mais je crois que je ne serai pas le seul à cet âge et à cette fréquence
    steave5
    Oui vous avez raison 2x50 watts ça va peut-être faire beaucoup. En fin de compte c'est une vieille radio "TSF" mais je démonte tout et je garde juste la boite en bois c'est pour créer une enceinte bluthooth. Car j'aime bien cette radio vintinge. Du coup je crois que je vais partir sur du 2x20 watts.
    https://www.amazon.fr/dp/B094ZQ46R3/...v_ov_lig_dp_it
    https://www.amazon.fr/dp/B09Z6SYZQV/...v_ov_lig_dp_it
    https://www.amazon.fr/dp/B0BRHF7Q3X/...v_ov_lig_dp_it
    Que pensez vous de cet assemblage ? où avez vous une meilleur idée ?
    Merci.
  1. Faire une enceinte avec ampli integré
    Par invite532146ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 11h00
  2. [Brun] Ampli home cinéma avec enceinte
    Par invite1fc7cbaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 20h37
  3. Quelle énergie pour aller à 0.99c
    Par invite1020cd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 18h13
  4. ampli pour enceinte
    Par invite92b6aeb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2009, 22h08
  5. [Brun] Pb Enceinte Avec Ampli Xen 9500amp
    Par invite5fa60737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h49
