Réglage de la pression de l'embrayage Yamaha ty 1980
    1gadelyon
    bonjour comment régler la pression de l'émbrayage de yamaha trial TY sans clé dynamométrique ..Embrayage composé de disques et d'une cloche de pression serré par 5 ressorts et 5 vis ..Quelqu'un a t il une astuce sachant que je dois les régler à 10 nm ( 1 kg ) ce qui est faible dans l'ensemble .peut etre une distance ou régler par rapport à son fonctionnement mécannique ..Nom : 20230904_132644.jpg
Affichages : 251
Taille : 72,6 Ko
    XK150
    Re : reglage de la pression de l'embrayage yamaha ty 1980
    Salut ,
    L'astuce , c'est d'acheter la clé qui va bien ...
    Sinon , dévisser tous à la limite libre et visser tous du même nombre de tours en s'arrêtant à 1 Nm au pif , avec l'habitude c'est possible .
    La vérification : le plateau de pression doit se retrouver parallèle à la cloche dentée que l'on aperçoit un peu en arrière .
    Dernière astuce : dans le doute ne pas trop serrer , et resserrer si l'embrayage patine ...
    tikeno
    tu prends une clé à pipe tu rentres dedans un fer rond pour que ça fasse un mètre de long avec la clé et tu croche au bout un poids d'un kilo tout ça à l 'horizontale et quand ça tourne plus tu est au couple
    Jgod
    Les clés dynamométriques de 10nM se trouvent dès 15€…
    Utiles pour serrer les vis de pompes à eau lorsqu’on fait une distribution et à peu près le serrage controlé de toutes les vis de diamètre 6.
    Ces vis sont toujours trop serrées.
    Par exemple les vis de purge de freins se serrent à 8nM, qui les serre au couple ? Et la purge d’après ça casse (vis creuses et coniques).
    Donc ce ne sera pas une investissement inutile.
    Bonne journée.
    Joël.
    gg2t
    il n'y a rien à régler. Les vis sont vissées en butée et serrées au couple de 10 Nm. Pas de réglage.
    Et 10 Nm c'est pas faible, c'est le couple de serrage maxi d'une vis M6 en classe 8.8
    JeanYves56
    bjr ,
    Ca sert toujours une cle dynamometrique ! , on en trouve d'occasion , attention aux marques exotiques ...
    sinon il y a la solution de depannage de Tikeno
  1. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 18h02
  2. Réglage d'un réducteur de pression
    Par invitebfa06694 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 23h00
  3. [Thermique] Réglage de la pression d'une chaudière
    Par invited05ac73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 16h46
  4. [Blanc] Rêglage pression de l'eau
    Par invite3dfbc1c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 16h13
  5. Problème réglage volume Yamaha DSP Z9
    Par invite457c074f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 17h59
