Réglage d'un réducteur de pression
    invitebfa06694
    Il semble qu'il y ait une différence d'analyse entre le plombier travaillant pour la copropriété et moi, et comme je voudrais comprendre où j'ai faux...voilà le problème :
    - la nuit, j'ai des fuites importantes de mon groupe de sécurité de chauffe-eau (ainsi qu'un voisin), la pression mesurée en amont est alors de 6.5 bar, jusque là, j'ai donc incriminé de réducteur de pression de la copro réglé trop haut (je n'ai pas de réducteur perso),
    - le réducteur de pression de la copropriété indique une pression de 6.5 bar la nuit, et une pression de 5 bar la journée,
    - le plombier a indiqué que le réducteur est bien réglé et que s'il le baisse, la pression sera trop faible au moment du pic de consommation (il est passé vérifier la journée !)
    - pour ma part, j'en déduis que le réducteur de pression de la copro ne sert à rien la journée et donc que le manomètre mesure la pression du réseau à ce moment (5 bar), la nuit il sert peut être à quelque chose, mais il est nécessaire de baisser sa pression de tarage, jusqu'à 5 bar environ pour garantir une pression de 5 bar la journée et de 5 bar la nuit (donc pas de fuite de groupe de sécurité).
    J'ai donc deux questions :
    - qui a raison ?
    - est ce que la variation de pression en aval d'un réducteur de pression est elle très importante en fonction du débit (dans ce cas, un tarage vers 5.5 bar laisse 10% de marge pour le pic de consommation)
    didier29780
    Re : Réglage d'un réducteur de pression
    Bonjour, Selon les normes en vigueur à ce jour vous devez équipé votre groupe de sécurité d'un réducteur de pression d'au moins 5 bars. Rien n'oblige la copropriété de réduire la pression de l'immeuble si elle est nécessaire pour le bon fonctionnement du réseau. A vous dans discuté avec votre syndic si il souhaite prendre en charge le coup de cette modification. Cdt
    réseau d’eau froide est supérieure à 5 bars.
    Le positionner impérativement sur l’arrivée d’
    S
    i
    l
    a
    p
    r
    e
    s
    s
    i
    o
    n
    d
    u
    r
    é
    s
    e
    a
    u
    e
    a
    u
    f
    r
    o
    i
    d
    e
    d
    é
    p
    a
    s
    s
    e
    3
    b
    a
    r
    3
    0
    0
    k
    P
    a
    i
    l
    e
    s
    t
    n
    é
    c
    e
    s
    s
    a
    i
    r
    e
    d
    e
    m
    o
    n
    t
    e
    r
    u
    n
    r
    é
    d
    u
    c
    t
    e
    u
    r
    d
    e
    p
    r
    e
    s
    s
    i
    o
    n
    e
    n
    A
    M
    O
    N
    T
    d
    u
    G
    r
    o
    u
    p
    e
    d
    e
    S
    é
    c
    u
    r
    i
    t
    é
    C
    o
    n
    s
    u
    l
    t
    e
    r
    l
    a
    g
    a
    m
    m
    e
    c
    o
    m
    p
    l
    è
    t
    e
    d
    e
    r
    é
    d
    u
    c
    t
    e
    u
    r
    Prévoir un réducteur de pression si la pression du
    Le positionner impérativement sur l’arrivée d’eau
    didier29780
  1. Reducteur de pression
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 09h36
  2. Pression d'un réducteur
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2014, 20h26
  3. reducteur de pression d'eau
    Par invite3e56953e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2011, 20h41
  4. réducteur de pression
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2009, 17h26
  5. Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    Par invitecdc60474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2009, 23h24
