reducteur de pression d'eau
    invite3e56953e
    bonjour a l’arrive d'eau de mon pavillon j'ai installer un réducteur de pression pour protéger mes équipement ( chaudière lave vaisselle machine a laver adoucisseur eau)
    celui ci est régler a 2.5 kg
    voulant brancher un osmoseur avec une pression de 4 kg
    j'ai mis un té entre l’arrive d'eau et le régulateur de pression d'eau
    je voudrais brancher le nouveau régulateur de pression sur le te
    la distance entre le régulateur réseau et le nouveau étant réduit puy je mètre un flexible renforcer avec ferraille en 20/27 ou 15/21 ( style tuyaux de robinet ) pour pouvoir fixer le reducteur de pression plus loin
    merci d'avance
    Re : reducteur de pression d'eau
    Bjr à toi,
    Regarde dans ta quinquallerie la pression que peuvent tenir ces flexibles....mais c'est prévu...pour !!
    Tous les flexible sont conçus pour supporter à minima la pression AVAL du réseau de distribution.
    invite3e56953e
    rebonjour sur mon flexible il ny a rien de marquer et pas de notice
    donc vous pensser que celui ci resistera a la pression du reseau qui est d'environ 6/7bar a l'arriver du pavillon
    excuser mois de redemander mais je veux être sur de bien avoir compris
    merci encore de votre aide
    Bsr à nouveau ,
    Sur quoi ,d'aprés toi, installe t on ces flexibles dans une habitation !
    Partout on ne veut pas s'emm...avec des tubes rigides SUR la desserte des divers points d'eau raccordés au RESEAU
    C'est donc prévu...pour.
    invite3e56953e
    Citation Envoyé par popo100 Voir le message
    rebonsoir merci encore de ton aide bonne soirée
    rebonsoir merci encors de votre aide bonne soirée
  1. reducteur de pression cumulus
    Par invite589ef536 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 18h32
  2. [Divers] fuite reducteur pression cumulus
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 16h06
  3. réducteur de pression
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2009, 16h26
  4. Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    Par invitecdc60474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2009, 22h24
  5. Réducteur de pression
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 22h20
