Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    invitecdc60474
    Arrow Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    Dans un circuit hydraulique industriel, dans quels cas faut-il utiliser:
    - un limiteur de pression?
    - un réducteur de pression?
    Merci d'avance.
    invite4f7a60b6
    Re : Limiteur de pression ou réducteur de pression?
    les limiteurs sont surtout utilisés sur une pompe pour la protéger ,
    ils existent action directe ,a 2 étages ou piloté ,proportionnel.
    les limiteurs évacue l'excèdent vers le réservoir .
    les réducteurs de pression sont par exemple employés pour limiter une pression sur un vérin qui presse une pièce ,donc il limite la force sur cette pièce mais sans perte de débit ,sans une seule goutte .
    la réduction ferme son tiroir et empêche l'entrée de l'huile vers le vérin (exemple) a protéger d 'une pression supérieure , par contre si la pression sur le vérin devient plus importante le réducteur de pression peut évacuer l'excès de pression du vérin,vers le réservoir. mais dans ce cas c'est un trois voie
    il existe des 2 voies et des 3 voies.
    le 2 V maintient la pression préréglé en aval ,mais ne tient pas compte ,d'une éventuelle surpression du récepteur ,alors que le 3V évacue cette surpression vers le réservoir pour maintenir la pression
    préréglée
    invitecdc60474
    Merci pour la réponse.
    Mais je pensais qu'il était déconseillé de placer entre la pompe et le réservoire tout type de matériels sauf un filtre pour éviter le risque de cavitation.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par akcic Voir le message
    excuse moi ,je ne comprend pas trop ta question, et je n'ai pas parlé de pompe en aspiration , un limiteur se place en sortie de pompe coté refoulement, et il y a des montages avec filtre en aspiration (tracteur notamment ) ou les pompes de gavage des pompes hydrostatiques ,dans le premier cas il y a (quelques fois) ,un indicateur de colmatage , dans le deuxième cas , le filtre colmaté empêche la commande d'avancement de la pompe , par manque de pression de pilotage .
    invitecdc60474
    Ah d'accord, excuse moi, j'ai compris que tu me parlais d'une pompe en aspiration, car je ne vois pas comment un limiteur peut protéger une pompe en se plaçant à l'aval de celle-ci (coté refoulement).
  1. pression et limiteur de pression
    Par inviteed70ec7e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 13h35
  2. [Divers] limiteur de pression d'eau
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 14h09
  3. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
  4. limiteur de pression à valve piloté
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2007, 22h09
  5. Réducteur de pression
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 23h20
