Plomberie: robinet au débit instable
    phenetas
    Question Plomberie: robinet au débit instable
    Mon robinet de cuisine a un débit pas optimum 1 fois sur 2 quand je l'ouvre.
    Si je le secoue, il arrive que le débit se remette d'équerre.
    J'ai déjà :
    - changé le robinet, le problème est revenu après quelques mois.
    - nettoyé l'embout tête/mousseur du robinet
    - essayé sans embout tête/mousseur du robinet
    Voici une vidéo du pb : https://streamable.com/zthbvw
    L'installation de la maison est très classique. J'ai un filtre à charbon sur l'entrée principale de la maison, mais ça n'a pas d'impact, tous les autres robinets hors cuisine fonctionnent.
    Vers quoi m'orienter pour corriger ça ?
    D'avance merci
    Re : Plomberie : robinet au débit instable
    Bjr à toi, Démonte la tete du robinet et voir l'intérieur !
    Semblerait qu'il y ait des "matiéres" qui obstruent.
    Il y a t il eu des travaux sur le réseau d'eau ?
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2023 à 14h30.
    Positron1
    Je serais tenté de te dire de démonter le robinet au niveau de la rotation du col de signe, mais si c'est un nouvel appareil, il faut voir coté tuyauterie, peut-être un corps étranger
    Il faut ouvrir pour aller jusqu'au mal
    phenetas
    Merci pour les réponses.
    Je viens donc d'ouvrir le robinet, sorti le mitigeur. Aucun signe d'anormalité.
    J'ai nettoyé, huilé, graissé, remonté.
    Problème toujours présent mince.
    Si c'est au niveau du robinet dans le mur de la cuisine, ça va être une autre paire de manche.
    Est-ce qu'il n'existe pas de produits miracle que je pourrais mettre dans les tuyaux à un endroit donné pour aller nettoyer les éventuelles matières ?
    il arrive que l'opercule laissée lors de l'installation d'un robinet autoperceur se déplace et vienne obturer aléatoirement la canalisation..
    Remoi, Un e vérification:déposer la robinetterie (coupé l'eau), puis remettre l'eau et voir si des à coups persistent .
    ( histoire de cerner le rpobléme) .
    Eventuellement "tringler" la tuyauterie.
    Positron1
    Qu'est ce qu'il a de particulier ?
    Une question: si tu ne secoues pas le col de cygne que se passe t il ?
    Dernière modification par Positron1 ; 06/09/2023 à 18h21.
    Tifoc
    Les flexibles ?
    patrick78140
    Salut
    J"ai pas lu que c'etait un autoperceur
    patrick78140
    Citation Envoyé par phenetas Voir le message
    Si ca ne le fait qu"avec un seul robinet,le pb n'est pas là
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    moi non plus, mais un robinet auto perceur a pu être installé ailleurs et l'opercule se balader dans les tuyaux
  1. Plomberie - Robinet WC grippé
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/12/2023, 15h00
  2. [Divers] plomberie tete robinet?
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 12h19
  3. plomberie: robinet de chasse
    Par epierre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 11h59
  4. Plomberie, Chauffage, coude 90 et robinet haut radiateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 16h11
  5. dimension robinet 1/4 tour plomberie
    Par invitec1629f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 22h48
