Plomberie - Robinet WC grippé
    Carnyx
    J'ai une fuite d'eau chez moi et je pense qu'il s'agit du wc qui fuit
    Je perds 100 litres par 24 heures
    Premier problème :
    Je n'arrive pas à fermer le robinet du wc, il est grippé
    J'ai mis du wd40 et laissé pendant 24 heures mais rien n'y fait
    Comment je peux faire pour avance ma réparation?
    Le robinet grippé :
    Nom : forum1.jpg
Affichages : 0
Taille : 65,3 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 01/07/2023 à 10h24.
    yaadno
    Re : Plomberie - Robinet WC grippé
    bjr:
    tu penses,c'est bien,mais est-ce que:
    -tu vois
    -tu entends
    100l d'eau ça peut-être un écoulement permanent du réservoir vers la cuvette;
    photo du robinet et + pour voir si flexible;
    Carnyx
    Je pense parce que j'entends déjà.
    Ensuite, j'ai mis du sopalin à l'intérieur et en haut de la cuvette et il s'imbibe d'eau immédiatement.
    Je remets la photo du premier post qui n'est pas passée et une autre
    Bonjour Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    … Je pense parce que j'entends déjà …
    Hum. Pour commencer, ce n’est pas clair.
    Les fuites de chasses d’eau peuvent être de plusieurs natures. Leur résolution est différente suivant le véritable problème à déterminer.
    Une fuite de la chasse, même très faible et sans bruit, relance périodiquement un remplissage. C’est lui qui est audible mais seulement lors du remplissage. La hauteur d’eau dans la chasse est normale et le remplissage s’arrête normalement.
    Une fuite permanente de la vanne de remplissage remplit au maximum, et c’est le trop plein qui coule dans la cuvette.
    Pour couper l’eau, il faut forcer un peu pour fermer le robinet. Si le tartre s’y est mis, ça peut être très dur et si on force trop, ça peut casser le levier. Il vaut mieux avoir coupé le général avant d’intervenir.
    Si cette "méthode" ne fonctionne pas’ il faut dévisser la tête du robinet pour la mettre à tremper dans le vinaigre, pour débloquer le tout, puis graisser, lubrifier et changer les joints, clapet compris avant de remonter.
    yaadno
    et si on veut faire + vite on peut utiliser du détartrant à cafetière dans de l'eau chaude>environ 5mn;
    JeanYves56
    bjr ,
    quand il y a une petite fuite de la chasse ça se voit sur le niveau d'eau ...
    s'il s'agit du robinet à flotteur ça s'entend au remplissage ...
    un tel robinet vaut environ 10 € !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/07/2023 à 13h51.
    sh42
    La fuite de la chasse peut provenir des " comprimés " que l'on met parfois dans le réservoir pour teinter les eaux.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est juste !
    couper le général d'eau ,dépressuriser le circuit et démonter la tête du robinet , en général on y voit plus clair ensuite.
    Carnyx
    J'ai changé le robinet d'arrivée du wc ce qui m'a permis de stopper la fuite un certain temps
    Je viens de démonter le système et voilà des photos:
    Il y aurait des pièces à changer ou un simple nettoyage suffirait ?
    vu comment le caoutchouc est cuit il faut tout changer!
    Carnyx
    D'accord, tout le bloc en plastique, le système alors?
    re
    oui car cela ne se détaille pas.
    Carnyx
    Re
    Je viens de changer le mécanisme par un Altech Réf 4012075
    Celui-là
    C'est encore pire, ça ruisselle. J'ai démonté, bien serré dans le fond de la réserve d'eau, mis à couler l'eau et ça se met à ruisseler .... Pfff
    Pas normal si?
    Carnyx
    Re
    J'ai oublié de préciser que je n'ai changé que la partie à l'intérieur de la cuve pour le moment.
    Je vais voir pour changer la contre-partie avec un pas de vis qui se trouve en dessous, à l'extérieur de la cuve
    … J'ai oublié de préciser que je n'ai changé que la partie à l'intérieur de la cuve pour le moment.
    Je ne suis guère éclairé.
    Dans la cuve, il y a deux ensembles totalement indépendants:
    1- le remplissage, qui doit s’arrêter quand un certain niveau est atteint. Ce figeai doit être réglé pour être en dessous du trop plein pour éviter une fuite permanente;
    2- le vidage, commandé par le bouton, qui déclenche la chasse. Il doit se terminer par une étanchéification de l’écoulement qui autorise le remplissage en attente d’une prochaine chasse.
    Je ne comprends pas où se situe ta fuite.
    Il est classique, en plomberie, que l’on ne sache pas d’avance le temps à y passer pour remettre en état. Il est classique aussi que le robinet d’arrêt soit bloqué (entartré). Il faut le manœuvrer périodiquement pour empêcher cet entartrage.
    Quand c’est vraiment bloqué, il faut passer par "le grand jeu", fermer tout, démonter et parfois devoir changer le robinet d’arrêt.
    Carnyx
    Merci pour votre aide
    J'installe la nouvelle chasse en la serrant simplement dans le bas de la cuve
    Lorsque je met l'eau à couler en ouvrant le robinet d'arrêt, l'eau se met à couler dans le wc.
    Il y a une fuite quelque part bien que la chasse soit neuve
    Je ne sais pas quoi faire?
    Une photo de la nouvelle situation :
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 757
Taille : 51,5 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 07/12/2023 à 10h19.
    un mécanisme de chasse s'installe en ayant déposé la cuve car il y a un joint et un "écrou" sous la cuve!
    ... J'installe la nouvelle chasse en la serrant simplement dans le bas de la cuve
    Lorsque je met l'eau à couler en ouvrant le robinet d'arrêt, l'eau se met à couler dans le wc ...
    Je continue à ne pas tout comprendre.
    Pour monter le dispositif de chasse, il faut démonter le réservoir pour y fixer la chasse et changer le joint de mousse qui va s’écraser (et érancher) l’écoulement lors de la chasse de l’eau.
    C’est tenu, en général par deux longues vis de M6 et des joints. Les têtes de vis sont au fond du réservoir, et les écrous papillon sous le bord de la cuvette. Ce doit être bien serré, pour immobiliser le réservoir et "écraser” le joint de mousse qui fait l’étanchéité.
    ... un mécanisme de chasse s'installe en ayant déposé la cuve car il y a un joint et un "écrou" sous la cuve! ...
    Je confirme.
    Cet écrou est à serrer probablement avec une "clef” fournie car de forme différente d’un constructeur à l’autre.
    C’est autour de cet écrou que se monte la mousse évoquée dans ma réponse #19.
    Cela fait deux étanchéités successives.
    Carnyx
    Je comprends bien l'écrou et le joint en mousse en dessous de la réserve d'eau qui sont la contre-partie de serrage de la chasse
    mais je ne pense pas que ce joint en mousse ait une quelconque étanchéité
    JeanYves56
    bjr ,
    En general il y a une notice avec ces mecanismes !!
    ensuite ce n'est pas interdit de reflechir
    yaadno
    bjr:
    Pas nécessairement! par ex il y a des réservoirs Villeroy et B dans lesquels le fond est taraudé;un serrage à la main suffit ;bien évidemment,le joint doit être remplacé;(certains de ces mécanismes comportent une cartouche qui seule est remplacée; )
    carnyx:tu prends un seau d'eau et tu verses une petite qté jusqu'au joint>est-ce que ça fuit?si oui,resserrer;
    si çà ne fuit pas,tu verses l'eau j'usqu'au début du mécanisme>est-ce que çà fuit? si oui,le mécanisme de cde n'est pas en place;
    on verra pour la suite;
    Carnyx
    bjr:
    J'ai versé une petite quantité jusqu'au joint et oui ça fuit
    J'ai resserré et ça fuit quand même
    yaadno
    Le joint est bien neuf? la portée du joint est propre?
  1. [Divers] plomberie tete robinet?
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 12h19
  2. [Divers] Question de plomberie (robinet bain/douche) [Résolu]
    Par invitedb107ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2014, 13h34
  3. plomberie: robinet de chasse
    Par epierre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 11h59
  4. Plomberie, Chauffage, coude 90 et robinet haut radiateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 16h11
  5. dimension robinet 1/4 tour plomberie
    Par invitec1629f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 22h48
