[Divers] Question de plomberie (robinet bain/douche) [Résolu]
    invitedb107ac5
    Le robinet bain/douche de ma salle de bain présente le problème suivant
    depuis quelques jours alors que jusque là, il fonctionnait correctement :
    quand je le mets en position douche, un filet d'eau s'écoule par le robinet,
    alors que l'eau devrait seulement coulée par la douche (et rien ne devrait
    couler par le robinet).
    A quoi est dû ce problème :
    - au tartre ?
    - à une pièce défectueuse : mécanisme d'inverseur ? Clapet anti/retour ?
    Mon robinet est un GROHE (référence 33470000).
    Si quelqu'un pouvait m'aider à identifier la source du problème, je lui
    en serais très reconnaissant.
    Phil57avelo
    invite728b013d
    Re : Question de plomberie (robinet bain/douche)
    Bonjour et bienvenue en dépannage Phil57avelo,
    Sans doute l'inverseur (pièce qui permet de passer de bain en douche) encrassé empêche le clapet de venir en fermeture totale, dépose le fais le tremper dans du vinaigre d'alcool, fais en couler dans le siège, remontage avec un peu de graisse silicone tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    invitedb107ac5
    Rebonjour Marc,
    Merci pour ta réponse, et surtout merci à ce genre de forum d'exister !
    Tu me dis de déposer l'inverseur... mais comment on s'y prend ?
    Est-ce faisable par un non-spécialiste comme moi ?
    Je n'ai jamais démonté un robinet donc quelques conseils avisés - pour
    que je ne casse pas tout - seraient les bienvenus stp.
    Ci-joint la notice du robinet en question - plan de la structure intérieure.
    J'ai déjà enlevé le bouton au bout. J'espérais trouver une vis derrière, mais
    c'est une petite rondelle pleine et plate ...
    Si tu pouvais m'éviter le plombier, je t'en serai éternellement reconnaissant !!
    Phil57avelo
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Phil57avelo Voir le message
    je comprends ton désarroi ! Le plan ne m'avance pas non plus, à moins que ce soit la pièce que l'on aperçoit sous le "11" peux-tu faire une ou deux photos de la partie que tu dois manoeuvrer pour passer de douchette en bain en suivant l'épinglé ?
    Marc.
    Kissagogo27
    bonjour, sinon prévoir une grande bassine et tout tremper ^^
    invitedb107ac5
    Finalement, j'ai réussi à tout démonter.
    Le mécanisme d'inverseur était défectueux (caoutchouc usé).
    J'ai changé la pièce et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
    Phil57avelo
    invitedb107ac5
    Re : Question de plomberie (robinet bain/douche) - Résolu
    Merci de mettre le sujet en résolu
  1. [Divers] Robinetterie bain douche : la douchette ne tient pas ? [résolu]
    Par invitec6788300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 15h47
  2. [Divers] Problème eau chande avec robinet douche GROHE ! [résolu]
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 18h05
  3. Plomberie : alimentation douche en 12 mm ?
    Par invite02700dbd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/03/2012, 16h26
  4. plomberie: robinet de chasse
    Par epierre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 11h59
  5. [Thermique] Problème de "clac" sur plomberie, lorsqu'on ouvre un robinet[résolu]
    Par inviteb2f399e4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/11/2008, 17h46
