[Divers] Transfo pour porte garage
    bill110366
    Je cherche un transfo, si possible torique avec en sec 0-12-24
    Puissance je50va
    Model B133.41-K
    C'est pour une porte de garage standard, 1 battant. Le tranfo d'origine était de marque BERNAL... la marque de l'automatisme n'est pas indiquée.
    Je n'arrive pas à trouver de sortie 12 et 24V.
    J'ai cherché un peu partout sans succès pour l'instant..
    Merci pour vos lumières
    Eric
    Dernière modification par bill110366 ; 06/08/2014 à 17h20.
    invite4dc06757
    Re : Transfo pour porte garage
    Bonjour/.
    Essaie peut-être là:
    http://www.mixelec.fr/article-8092-t...5120-p1s2.html
    Kenavo
    bill110366
    Merci pour votre réponse, mais le secondaire est 2x12v.. Et je ne sais pas si c'est celui dont j.ai besoin?
    Je ne suis pas electro, mais sur mon vieux transfo cramé, j.ai une inscription 0-12-24v , mais j'ignore si j.ai vraiment besoin du 12 et du 24.
    C'est une porte de garage basculante, et il se peut que le 24 sert à l'ouverture, le 12 au fin de courses haut et bas?
    Quelqu'un connaît il le mode de fonctionnement de ces portes?
    Merci et le bonjour d'Alsace
    invite5f3df1f4
    Le transfo indiqué par Kig_... semble vraiment équivalent
    Connecte les 2 secondaires en série : 1 chance sur 2 -> 24V ou 0V entre les autres extrémités
    Si l'une des 2 tensions est inutile dans ton cas -> aucun risque .
    Par contre, il serait judicieux de savoir pourquoi le précédent a brûlé
    Bonne suite
    R.
    invite4dc06757
    Bonsoir.
    Rien à rajouter après robrico...
    Tout est dit.
    Kenavo
    bill110366
    Ha ok je vois.
    Le transfo a brûlé suite a une infiltration d'eau par le dessus. J'ai colmaté ça a partir du toit.
    Bon Ben je vais tenter le coup. Le problème c'est que j'ai pas le schéma électrique de la platine.
    Mais je verrai bien.
    Merci en tout cas pour l'info et bonne soirée
    Eric
    invite4dc06757
    Juste une chose: ta porte de garage est de quelle marque et quel modèle?
    La motorisation est-elle livrée avec ou s'agit-il d'une adaptation?
  1. Repeteur de signaux pour porte de garage
    Par invite2185337f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2012, 22h29
  2. Quel type d'isolant pour une porte de garage
    Par CorbeilleNews dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h05
  3. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 22h46
  4. Télécommande commune pour portail et porte de garage
    Par invite78571313 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 08h51
  5. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 22h47
