Combler trémie dalle béton et reprise de charges
    stefiris
    Nous rénovons depuis plusieurs année notre maison, nous sommes de bons bricoleurs et avons réalisé la grande majorité de nos travaux nous-mêmes.
    Nous sommes actuellement sur un chantier un peu complexe pour lequel je sollicite vos avis.
    Le projet concerne la fermeture d'une ancienne trémie, nécessitant de modifier le poteau de soutien en place, le tout accolé à un mur dont nous nous avons modifié les ouvertures.
    Je vous joins une photo avant la modification du mur (pas totalement achevée, je n'ai pas de photo de l'état actuel). Il s'agit d'un mur intérieur réalisé en briques, d'une épaisseur d'environ 8cm, L'ancienne porte de droite a été condamnée avec des parpaings de 10 cm et une ouverture de 120 cm a été réalisée quasiment au niveau de la trémie. Cette cloison n'était sans doute pas initialement porteuse, mais avec la trémie réalisée sans doute ultérieurement, nous avons mis un linteau en 2 epaisseurs*: le 1er (collé au plafond) de 15cm et dépassant de 7cm coté trémie et en dessous un linteau de 8cm. Nous avons procédé afin d'avoir un support et de pouvoir au besoin lier les éléments en fonction de la solution retenue pour boucher la trémie.
    A noter qu'il n'y a pas de murs de séparation à l'étage supérieur.
    La dalle de l'étage supérieure est une dalle coulée (pas de poutrelles et hourdis) d'une épaisseur de 8 cm (ce qui est peut, mais il n'y a pas de vibrations ou autres désagréements constatés au fil des années).
    Le contexte posé, j'ai deux interrogations (afin de simplifier la compréhension je mets également 2 schémas, l'un du mure de face et l'un vu du dessus avec la situation actuelle et projetée)
    370095931_327804240029637_783426889466908702_n.jpg386459853_1044426373459069_7906461900465065729_n.jpg
    1/ La fermeture de la trémie*: 2 options possibles*:
    Soit couler une dalle béton en ayant inséré dans l'épaisseur de la dalle des tiges filetées au scellement chimique qui serait lié ensuite à un treilli soudé
    soit en bois avec un système de crémaillère puis osb etc,
    Quelle est selon vous la meilleure option*? Je tends à penser qu'il faut mieux rester sur le même matériau, mais cela est plus long et fastidieux à faire ainsi que plus lourd.
    2/Le déplacement du poteau actuel de soutien. Nous devons le déplacer car il y aura une porte à son emplacement.. Il s'agit actuellement d'un poteau 15x15 avec un petit bastaing au niveau de la dalle qui ne fait même pas la longueur de la trémie. Clairement on ne s'est pas trop comment les choses ont été faites par les anciens propriétaires... Notre idée est de mettre 2 poteaux en 10*10 qui soutiendraient un linteau en 10/10 de la longueur de la trémie (+largeur des poteaux).
    Est-ce que cette solution vous paraît cohérente*? Le sol étant une dalle recouverte de carrelage faut-il mettre des supports à poteau en métal (des pieds de poteau?) ou des équerres pour bien les maintenir à la dalle*?
    Je vous remercie par avance de votre aide pour ce projet. N'hésitez pas si d'autres problématiques vous viennent ou si des précisions sont nécessaires,
    Bonne journée*!
    steven77
    Re : Combler trémie dalle béton et reprise de charges
    Pour la fermeture de la trémie, les deux options que vous envisagez semblent viables. Couler une dalle béton avec des tiges filetées semble être une solution solide et durable, mais comme vous l'avez souligné, cela peut être plus long et lourd. D'un autre côté, la solution bois avec un système de crémaillère peut être plus rapide et légère, mais la durabilité à long terme pourrait être un facteur à considérer. Peut-être pourriez-vous explorer des options hybrides, combinant la solidité du béton avec la légèreté du bois?
    En ce qui concerne le déplacement du poteau de soutien, votre idée de deux poteaux en 10x10 soutenant un linteau en 10x10 semble cohérente. Cependant, étant donné que le sol est une dalle recouverte de carrelage, ajouter des supports à poteau en métal ou des équerres pour assurer une fixation solide à la dalle est une excellente considération. Cela garantira la stabilité et la sécurité, surtout avec la création d'une nouvelle porte à cet emplacement.
    N'hésitez pas à partager davantage de détails au fur et à mesure que le projet avance, et bonne chance pour la suite de vos travaux ! Si d'autres questions surgissent, la communauté est là pour vous aider.
    Bonne journée à vous également !
  1. Condamnation tremie escalier dalle beton
    Par inviteef2dbb4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2017, 19h34
  2. Combler les vide entre terre et parpaing avant la dalle
    Par invitee457ecaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 08h49
  3. Dalle béton à l'étage: repport de charges
    Par invite7a5ad33c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2015, 14h16
  4. Elargissement trémie. Reprise des poutrelles par profilés métalliques.
    Par invitea9e602aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2014, 11h18
  5. Ouverture d'une trémie dans une dalle béton !
    Par invite834375af dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/03/2013, 20h17
