Dalle béton à l'étage: repport de charges
    invite7a5ad33c
    Bonjour, je vais abaisser le plancher de l'étage de ma maison, et je crois comprendre que pour des considérations phoniques, une dalle béton serait préférable à du bois.
    Je sèche grandement sur la mise en place ceci dit, et notamment au niveau des transferts d'appuis.
    Code:
    ___________________________________________________________________________________________
                       4                    |    2.6        |                     4
                                            |               |                                           7,20
    Les murs extérieurs sont en pierre (maison de 1854), les murs intérieurs sont des cloisons non porteuses en brique (12cm).
    J'hésite entre deux versions modifiées:
    Code:
                       4                   |    2.6        |                     4
                                                           |                                           7,20
    Code:
                       4                    |    2.6        |                     4
                                            |               |                                       2.7m
        4.5m
    Si une version est plus facile à mettre en place, je le mettrai dans la balance.
    Si la version béton est trop compliquée, je me tournerai vers la version bois en tentant de palier au problème de bruit (et d'insectes vu que je suis dans le Sud Ouest)
    Mon principal problème concerne le poids de cette dalle béton par rapport à une dalle bois, j'ignore si mes murs (extérieurs et intérieurs en brique) peuvent encaisser facilement une surcharge.
    Je peux refaire des fondations à certains endroits si nécessaire.
    Je peux mettre des piliers si nécessaire aussi (mais je veux qu'il y en ai le moins possible).
    Je serai preneur de conseils sur la faisabilité, ainsi que sur l'épaisseur de dalle conseillée, et l'armature à adopter. J'ai entendu parler de dalles "collaboratives" sur plaques ondulées, l'inconnue est toujours le poids.
    invite4bf9b831
    Re : Dalle béton à l'étage: repport de charges
  1. isolation phonique dalle beton hourdi etage
    Par inviteb0587985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/09/2015, 23h48
  2. Dalle 1er étage (IPN)
    Par invitec5431458 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2011, 15h33
  3. Mur en pizay et dalle / plancher 1er étage
    Par invite1871c296 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 00h10
  4. Revêtement dalle béton à l'étage
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2010, 22h58
  5. isolation en dessous dalle beton etage
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 22h49
