moniteur de batterie 12V
    thienan
    j'ai installé un moniteur de batterie 12V dans mon van aménagé.
    Cela s'installe avec un shunt
    Nom : moniteur batterie.png
Affichages : 282
Taille : 177,7 Ko
    le lien vers le produit est là.
    mon problème est que l'information d'ampérage n'est pas "signée" (idem pour la puissance bien sûr): du coup j'ignore si la batterie est en cours de charge ou de décharge
    Il me semble bien avoir respecté le schéma de montage (mais peut être qu'il y a une info importante que j'ai raté?). Avez vous un idée de comment je pourrai faire? Si nécessaire, je veux bien rajouter un système indépendant (mais simple à réaliser, par exemple à base d'arduino) avec deux diodes: vert ca charge, rouge ça décharge
    Re : moniteur de batterie 12V
    Bonsoir thieman et tout le groupe
    Citation Envoyé par thienan Voir le message
    ... mon problème est que l'information d'ampérage n'est pas "signée" (idem pour la puissance bien sûr): du coup j'ignore si la batterie est en cours de charge ou de décharge ...
    Pas sûr du tout que ce soit possible.
    La ”pub” (on ne peut pas appeler cela une notice) ne mentionne qu’une polarité: la décharge.
    Même pas sûr que la charge donne lieu à une alerte absolue (sans le signe). Il faudrait que tu fasses l’essai, en mesurant précisément le courant de charge et en regardant l’indication des mA. Il y a trois alternatives possibles:
    1- l’indication est juste, il ne manque que le signe;
    2- l’indication est fausse mais varie bien en fonction de la valeur du courant;
    3- la valeur est toujours nulle.
    À part la tension, dont la mesure est probablement pertinente, cet instrument n’a aucun intérêt car les valeurs qu’il indique ne servent à rien, surtout si l’indicationde courant est inexploitable.
    Dernière modification par gienas ; 11/09/2023 à 06h46.
    thienan
    On est dans le cas 1: la valeur du courant est correcte mais toujours positive. Cela se vérifie lorsque je branche le chargeur de batterie et que je déconnecte les consommateurs (courant indiqué positif) et lorsque la nuit, le frigo tourne et la batterie n'a aucune charge (courant indiqué également positif) ,
    Et: oui, l intérêt de cet instrument est quasiment nul. Je l avais acheté pour avoir l information de courant signée
    Dernière modification par thienan ; 06/09/2023 à 00h14.
    trebor
    Pièce jointe 484111
    Avec 4 leds ici par 4 comparateurs de tension.
    https://www.google.com/search?client...tZbaatmtCWS-NM
    sh42
    Comment se comporte la représentation graphique de la batterie en cas de charge ?
    En cas de charge, la tension batterie augmente donc le sens du courant a peu d'importance sauf si on recherche les milli-Watt.
    Piefra
    Bjr
    Peut etre juste rajouter un comprateur qui pilote 1 ou 2 diode( une verte pour charge et une rouge pour decharge )
    En fonction de la compraison des tension a la masse de chaque cote du shunt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    thienan
    Parfois, ça n'est pas si évident. Par exemple, lorsque la batterie vient d'être chargée, la tension est élevée même si un consommateur est mis en route. Ou lorsqu'en fin de journée les panneaux chargent de moins en moins et le frigo se met en route tout seul : la tension est élevée car la batterie est quasiment pleine et la charge et la décharge sont a peu près équivalentes de sorte qu il n'est pas évident de savoir le signe du courant
    thienan
    L'idée est séduisante. A creuser... Si vous aviez un schéma à proposer ce serait génial. Merci
    Piefra
    Juste un sch de principe fait a main levee sur tablette au petit dej ...
    Nom : Screenshot_2023-09-07-09-04-33-1.png
Affichages : 140
Taille : 111,0 Ko
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    thienan
    merci beaucoup!
  1. [Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Par invite0d9cb1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 07h56
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
