Question réception antenne TV et qualité d'image
    TioChanclas
    J'ai fait procéder à un changement d'antenne TV par un modèle "5G" et un pointage de celle-ci, réalisés par un professionnel dans le secteur d'Eguzon (36).
    La longueur de cable avoisine les 20 mètres, et j'ai un raccord m/f intermédiaire.
    J'ai pu procéder à la recherche des chaines ce samedi, après avoir mon ampli d'antenne à 30db, comme nous en avions parlé avec le mec, et constater que tout fonctionne.
    En revanche, si pour la plupart des chaines on a un signal entre 97 et 100 et une qualité presque identique, j'ai pu relever un truc bizarre :
    France 2 : signal 97, qualité 19, freezing occasionnel
    France 3 : signal 99, qualité 26, freezing fréquent
    France 5 : signal 99, qualité 39, freezing occasionnel
    M 6 : signal 99, qualité 40, freezing occasionnel
    Arte : signal 99, qualité 40, freezing occasionnel
    W9 : signal 99, qualité 54, freezing occasionnel
    France 4 : signal 99, qualité O, pas d'image
    6ter : signal 96, qualité 39, freezing occasionnel
    Rien de dramatique, mais il y a probablement une logique, d'une part, et-ou une raison technique, mais ça m'échappe.
    Un avis ? Une suggestion pour améliorer l'ensemble ?
    Merci !
    Re : Question réception antenne TV et qualité d'image
    Bjr à toi, Le freezing ne vient pas forcément de ton installation !
    Mais plus probablement des variations dans la chaine amont de la transmission.
    En général c'est assez bref ( qq secondes )
    TioChanclas
    OK.
    Donc si je comprends bien, je reçois parfaitement un signal de mauvaise qualité pour certaines chaines. C'est ça ?
    Mais il n'en reste pas moins la question de cet ensemble de chaines : ont elles un lien entre elles, du style "groupe M6", et groupe "France TV"? C'est la seule logique que je vois, mais je suis "sec" sur le plan technique...
    C'est lié à quoi ? A la région ? La distance de l'émetteur ? Et pourquoi ne sont elles pas toutes foireuses, ces chaines, après tout ?
    Et la question de remédier au problème...
    Rien dans une installation ne peut dénaturer la qualité d'un signal ? Type de cable, raccords, etc ?
    Un réglage manuel des chaines peut-il aider ?
    Un autre ampli, un filtre quelconque?
    f6exb
    Qu'en dit le professionnel ?
    Gwinver
    Il faut vérifier le canal sur le quel se trouvent ces chaînes, est-ce le canal proche des émissions 5G : le professionnel devrait savoir répondre.
    Quelles sont les caractéristiques de cette antenne "5G" est-ce simplement une bande adaptée à la bande actuelle de la TNT ou est-ce une antenne équipée d'un filtre performant de réjection de la 5G?
    Dans le premier cas il y a probablement besoin d'un filtre réjecteur de 5G.
    TioChanclas
    l'antenne est équipée d'un filtre. J'attends un retour du pro, sollicité ce matin...
    Mais votre avis -désintéressé- compte tout autant.
    f6exb
    Chez les voisins, c'est comment ?
    Je regarderai la différence de gain entre la vieille antenne et la nouvelle.
    Ici, en limite d'émetteur, les conditions atmosphériques font tout pour la réception TNT, ça marche par temps pluvieux et c'est sporadique par temps anti cyclonique.
    L'heure de la journée influe aussi, c'est du à l'influence de la température sur les couches d'air.
    Certains canaux sont plus sensible que d'autres et le passage de certains véhicules influe aussi !
    Gwinver
    Bonsoir.
    Sur ce site, on peut voir que les chaînes impactées ont sur les multiplex R1 et R4.
    https://www.avicca.org/actualite/com...plex-de-la-tnt
    Et sur le site du CSA, il est possible de charger un tableur national;
    https://www.csa.fr/Media/Files/Liste...tout-numerique
    Avec ce tableur, pour un département donné (éventuellement une ville) il est possible de déterminer le N° (n) de canal attribué à chaque multiplex.
    Muni de ce numéro, il est possible de déterminer la fréquence avec la formule donnée au renvoi [6]:
    [6] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
    Ceci devrait permettre d'établir les fréquences concernées.
    Remoi Ce qu'en dit Google :
    La téléphonie mobile, 4G ou 5G, utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines sont très proches de celles de la TNT. Cela peut provoquer des perturbations dans la réception des chaînes de télévision. Vous n'êtes potentiellement concernés que si vous recevez la télévision par une antenne râteau.
    Donc faut filtrer.
    Bonne spoirée
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faudrait connaître les performances du filtre, il y a deux aspects à voir :
    la réjection de la bande 5G (ou 4G)
    la perte d'insertion sur les derniers canaux
    Ces informations doivent normalement être disponibles sur la documentation de l'antenne, sinon l'installateur devrait avoir la réponse.
    Par exemple un filtre 5G :
    https://www.televes.com/fr/405202-fi...rejection.html
    Bande réjectée MHz 733 ... 862
    Atténuation de la bande réjectée dB > 25
    Bande passante MHz 47 ... 694
    Atténuation dans la bande passante dB 1
    TioChanclas
    Merci à chacun pour ces éclaircissements, même si le tableau du CSA ne me parle pas trop.
    Donc en résumé, je reçois "pleine balle" toute l'offre, mais les multiplex r1 et r4 ont des fréquences proches de celles des téléphonistes, qui les perturbent peut être, et il faut peut être filtrer ces dernières.
    J'attends des nouvelles du pro...
    si je comprends bien c'est au perturbé d'engager des frais pour se libérer du perturbateur , pourtant n' existe t il pas la règle : pollueur payeur ?
    Remoi, En bref:
    Une étude réalisée par l’ANFR permettra d’évaluer si les mises en service 4G ou 5G sont à l’origine du brouillage. Si c’est le cas, vous ou votre syndic en habitat collectif, serez rappelé dans les jours qui suivent votre démarche pour programmer l’intervention d’un antenniste.
    Quelle est la solution ?
    Des solutions simples existent pour remédier aux perturbations causées par la 4G ou la 5G.
    Elles sont financées par les opérateurs de téléphonie mobile. "
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2023 à 10h58.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le problème de perturbation de réception de TNT par la 4G ou la 5G est expliqué dans ce doc:
    https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...TE_vfjan23.pdf
    Le point de contact à l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences)
    Nom : image_2023-09-26_215147164.png
Affichages : 132
Taille : 20,5 Ko
  1. [Brun] Pb de réception antenne TV
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 10h33
  2. Moniteur P2470HD + Tuner Tv + qualité de reception
    Par Hashka dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2010, 21h21
  3. [Brun] Qualité câble réception satellite
    Par invitedace908d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 22h48
  4. [Brun] reception TV TNT de meilleure qualité
    Par invitee116038d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h28
  5. antenne de réception
    Par invite13d7dc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 22h41
