Augmenter autonomie rasoir électrique
    fertiligene
    Bonjour. Dégoûté du prix des grilles et couteaux de rechange et surtout du rasage médiocre de mon rasoir électrique Braun j'ai fait l’acquisition du rasoir électrique le moins cher que j'ai pu trouver.
    7,19€ port gratuit sur Temu. Ben il marche pas mal du tout, je suis même agréablement étonné. Il est rechargeable par usb. Par-contre l'accu d'origine n'est que de 600ma/h, c'est un nimh 1,2v au format AA. A pleine charge il m'offre environ 5 rasages mais à partir du 4ème il manque de punch sur les poils les plus denses. J'ai des accus neufs donnés pour 2350ma/h. Pensez-vous qu'il y ait un risque de surchauffe du circuit de charge intégré à ce rasoir si j'en mets un ? Il va de soi que j'augmenterai le temps de recharge.
    Merci.
    Piefra
    Re : Augmenter autonomie rasoir électrique
    Aucun souci , si c'est la meme technologie
    Augmenter la capacite d'un accu n'a pas d'influence sur le chargeur , ca mettra plus de temps
    Cdl
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    Merci réponse, le chargeur il est bien sûr externe, chargeur de téléphone entre 800ma et 1200ma mais dans le rasoir lui-même il y a un petit circuit électronique c'est de celui-ci que je m'inquiétais.
    Piefra
    Pareil
    Il n'y a que le cas ou la gestion utiliserai le courant max de l'accus sans limitation ni controle et meme la pas sur que la difference de courant instanne max soit flagrante entre les accus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    CATASTROPHE !! Au démontage après avoir entièrement décollé la mousse de calfeutrage je découvre que l'accu d'origine est du cadmium nickel ! Je comprends comment ils tirent les prix les chinois.
    Sur certains descriptifs des sites marchands ils annoncent un accu Lipo, sur ma notice du NiMh et à l'arrivée c'est une antiquité qui normalement n'est plus commercialisée.
    J'ai quand même remplacé par l'accu neuf que j'avais. C'est le jour et la nuit, le moteur a beaucoup plus de couple et conserve une vitesse constante.
    Mais est-ce que le circuit interne qui abaisse le courant 5 volt de l'usb ne va pas surchauffer ? Je l'ai mis à charger avec un chargeur téléphone délivrant 800ma sous 5v, pour l'instant ça fait une heure, pas d'odeur de cramé...
    Pour le Ni-MH il y a juste une détection de fin de charge différente (par rapport au Ni-Cd), mais de mémoire ça ne devrait pas abimer l'accu.
    Piefra
    Pour en avoir depanner plus d'un , le systeme de charge doit etre minimal aussi et etre une charge permanente en courant reduit
    Je pense pas qu'il y ai detection de fin de charge
    Une photo de la platine chargese ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fertiligene
    Bonjour, c'est bête j'ai pas pensé à faire de photos de l'intérieur tant qu'il était ouvert. De mémoire ce sont des composants cms avec au moins un transistor. J'ai fait une charge de 4 heures qui s'est bien déroulée. Effectivement il n'y a pas de signal de fin de charge. Ma méthode consiste à tâter le chargeur sur la prise murale et lorsque ce dernier ne chauffe plus je déduis que la charge est terminée.
    Dernière modification par fertiligene ; 28/09/2023 à 09h26.
    Ben oui, pour 7,19 € l'utilisateur doit participer à la détection de fin de charge. L'accu risque de durer moins longtemps qu'avec une détection "correcte", c'est tout.
    fertiligene
    Bof, vu l'accessibilité de l'accu et leur prix dérisoire c'est pas bien grave. Ce qui est moins bien c'est que ni la grille ni les couteaux de remplacement ne se trouvent en vente sur les sites marchands bien que la notice en fasse mention. C'est donc du jetable, dommage car c'est vraiment un bon rasoir, pour l'avoir mis en concurrence avec mes Braun je le préfère à part l'absence de tondeuse intégrée.
    fertiligene
    J'ai trouvé grille et couteau, c'est du panasonic.
    https://fr.aliexpress.com/item/1005004754130881.html
    Ce rasoir est vraiment génial pour le prix, surtout upgradé au niveau de l'accu. Il tient largement la semaine.
  1. Comment augmenter l'autonomie de la voiture électrique enfant
    Par invite30e9c20f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2020, 18h23
  2. augmenter l'autonomie d'un batterie
    Par invitebe97ee43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2014, 11h54
  3. onduleur : augmenter son autonomie ?
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 15h34
  4. Augmenter l'autonomie d'un robot
    Par invite77913fcb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2008, 13h49
