onduleur : augmenter son autonomie ?
    invite212c5c03
    j'ai un onduleur (apc 1000) dont je dois changer les batteries
    en l'ouvrant je trouve 2 batteries (au plomb ?) de 12V 10Ah branchées en série
    si je les remplace par 2 plus grosses batteries (genre batteries voiture) est-ce que ça augmente l'autonomie de l'onduleur ?
    IC-CD0000
    Re : onduleur : augmenter son autonomie ?
    Bjr, si la capacité (Ah) des nouveaux accumulateurs est supérieur, en principe oui. Mais il faut prendre des accus de même type, les 10Ah sont des accus au Pb ? si oui, OK, en comptant que la charge sera plus longue. bonne suite
    IC-CD0000
    après vérification sur le net, le apc1000 a bien des accus au plomb, donc le remplacement par des accus de voiture (aussi au Pb) de plus grande capacité ne devrait pas poser de problème et augmente l'autonomie
    invite212c5c03
    le temps de charge sera proportionnel à la capacité ?
    le courant de charge des batteries 12V est le même pour toutes les batteries 12V ?
    Bjr à toi,
    Le courant de charge n'est pas le meme pour une batterie de 10Ah que pour une batterie de 50 Ah.
    Sans rentrer dans les détails le courant SERAIT (conditionnel) 5 fois plus important pour une
    MEME durée de charge.
    Le probléme que la capacité de charge, de l'onduleur, PREVUE pour 10 Ah se retrouve un peu à genou
    si on lui en demande..5 fois plus.
    Donc comme on ne peut augmenter le courant ,faut augmenter....la durée ( ne pas oublier:c'est des A=courant, par HEURE= durée).
    Faut faire attention de ne pas en demander plus ( courant ) que ne peut en fournir le" chargeur" (onduleur)sous peine de mise en
    sécurité à minima.
    Bon W E
    comme quoi l'on ne pense pas a tout
    j'ai eu aussi cette idée pour mon onduleur et me suis ensuite ravisé
    car la question a se poser n'est pas uniquement leur compatibilité
    il faut aussi que l'onduleur lui même puisse tenir le coup durant l'autonomie supplémentaire qu'il va avoir a traiter ,
    un exemple:
    augmentez la durée de fonctionnement d'une électrovanne de machine a laver pour l'utiliser dans un système d'arrosage de jardin par exemple ,
    je puis vous dire qu'elle ne répètera pas 2 fois l'opération
    invite212c5c03
    merci pour vos réponses
    hé non, on ne pense pas à tout
    lors d'une charge de batterie, est-ce que c'est la batterie qui exige son courant ou est-ce que c'est le chargeur qui impose le sien ?
    "tenir le coup durant l'autonomie supplémentaire" signifie "ne pas surchauffer" ? faut-il alors ventiler ?
    Bjr à toi,
    La batterie peut exiger un courant, mais t'es pas tenu de le lui donner !
    Donc faut un "limiteur" de courant qui ne puisse dépasser les possibilités du chargeur.
    Là faudra plus de TEMPS ( toujours des Ah ) pour arriver au meme résultat.
    Si PAS de limiteur c'est la batterie qui va (essayer) d'imposer le courant qu'ELLE veut.
    Mais là le chargeur (onduleur) ne suivra pas.....soit il chauffe, ça fume...ou autre déboires.
    Chargeur impose le sien= ça dépend de SA conception (inconnue).
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2013 à 12h18.
    invite212c5c03
    merci pour ces explications très accessibles
  1. UPS (onduleur ou ondulateur) autonomie
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 22h17
  2. Comment augmenter autonomie eclairage solaire svp ?
    Par invite9a982bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h13
  3. Plusieurs choix pour augmenter autonomie de batterie
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 13h33
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 24/06/2011, 08h56
