Plusieurs choix pour augmenter autonomie de batterie
    invite7a536414
    Question Plusieurs choix pour augmenter autonomie de batterie
    Bonjour tout le monde.
    Voici mon problème du jour.
    J'ai acheté une petite caméra gadget qui fonctionne très bien.
    Son seul défaut : elle n'a qu'une autonomie de 2 heures avec sa batterie LIion de 380 mAH (de 3.7V).
    J'aimerais aujourd'hui augmenter largement son autonomie. J'ai déjà réfléchie à plusieurs solution (et je suis ouvert à de nouvelles).
    Laquelle vous parait le plus avantageuse ?
    SOLUTION 1
    - Enlever la batterie initiale
    - Prendre 4 batteries AA et mettre un petit régulateur de 3.7 V puis le brancher a la place de l'ancienne batterie
    SOLUTION 2
    - Sectionner le cable usb qui permet le transfert d'info + le rechargement et le brancher directement aux bornes de mes 4 batteries AA
    (J'imagine qu'il y a une diode quelque part permetant une fois les batteries HS de ne pas les recharger grâce à la caméra...)
    SOLUTION 3
    La votre ?
    Un grand merci par avance !
    J'attends avec hâte vos suggestions : )
    Re : Plusieurs choix pour augmenter autonomie de batterie
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    SOLUTION 1
    SOLUTION 2
    SOLUTION 3
    La votre ?
    Bjr à toi,
    Reste un détail: tu as certainement un fil (cable vidéo) à l a patte voir pour "visionner" tes prises de vue.
    T'en qu'à faire d'avoir d'un fil à la patte , tu rajoutes un cable d'alimentation (soit secteur, soit à partir d'un pack conséquent que tu crées)
    invite7a536414
    Merci !
    En fait la vidéo est enregistré directement sur une carte mémoire...
    invite01fb7c33
    Comment est alimenté la carte mémoire?
    invite7a536414
    Ben directement avec l'ancienne batterie...
    Mais c'est une mémoire non volatile...
    Kissagogo27
    bjr, et quelle autonomie désirez vous ? parce qu'en accus Li-ion, il en existe avec des capacités bcp plus importantes que 380mAh , par contre le chargeur ne suffira plus pour la recharger , il en faudrait un nouveau correspondant au nouvel accu de remplacement ^^
    invite7a39c3be
    Simplement en achetant un chargeur mobile ! Solaire ou pas, capacités/encombrement à toi de voir.
    Tu alimentes par USB, tu as rien besoin de bidouiller.
    Personnellement, en déplacement j'ai ça pour mon smartphone et je suis très satisfait :
    http://www.a-solar.eu/FR/solar_charg...r_bank_pro.htm
    Il a toute une panoplie de connexion possible.
    Mais il existe toute un choix ! Varta, Energizer, Duracell, ...
  1. autonomie d'une batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/07/2014, 14h44
  2. Comment augmenter autonomie eclairage solaire svp ?
    Par invite9a982bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 11h13
  3. Autonomie batterie lithium
    Par mobjam dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h00
  4. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 12h49
  5. Autonomie batterie
    Par invite03cae30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 14h50
