Régime de terre
Régime de terre
    BboCurieuxDeTous
    Régime de terre
    J'ai un système électrique (qui pourrait être par exemple un radiateur) qui fonctionne sur les réseaux dit "domestique", soit en 230 Vdc, en régime de TT et protégé par une disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne.
    Mais Je dois connecter ce système électrique sur un réseaux d'entreprise 220 TRI en régime TN.
    • Est ce possible ?
    • Les disjoncteurs différentiels ne devraient plus être fonctionnel ?
    • Quelles sont les possibilités pour se brancher sur ce réseaux tout en conservant les liaisons de terre entre le système électrique et la "terre" de l'installation?
    merci à vous
    BOB92
    Re : Regime de terre
    Citation Envoyé par BboCurieuxDeTous Voir le message
    La réponse est à demander à l'électricien responsable de cette installation ..... car elle doit être controlée périodiquement par un bureau de controle ( APAVE, ...)
    D'autant plus qu'il ne peut pas y avoir de réponse générale à cette question ,
    * J'ai un système électrique (qui pourrait être par exemple un radiateur) ... on ne peut pas généraliser
    * soit en 230 Vdc ... ne s'agirait-il pas de 230 V AC ,,,
    * réseaux d'entreprise 220 TRI en régime TN. Sachant qu'il existe plusieurs régimes TT, il faudrait préciser ....
    Si l'entreprise a opté pour l'un des régimes TT, il y a certainement des raisons, et donc des contraintes de raccordement d'appareillages nouveaux, sur les circuits de distribution existant. D'où étude et autorisation par le responsable de cette distribution.
    Forhorse
    C'est régime de Neutre... ou Schéma de liaison à la terre... mais pas régime de terre.
    En général, en TN, on est en TN-C sur la distribution (1 conducteur PEN) et en TN-S sur l'utilisation (conducteur PE et N séparés), et le TN-S et le TT n'ont (pour simplifier) pas de grosses différences (les différentiels restent opérationnels)
    Après quand on sort des installations standard, c'est au cas par cas, il faut effectivement voir avec le responsable de l'installation et éventuellement un organisme de contrôle.
    BboCurieuxDeTous
    Donc il me reste à essayer de savoir si ce réseau d'entreprise est en TN-C ou TN-S.
    Mais c'est pas toujours évidents d'avoir les informations quand cela est liée à une réponse de CDC.
    Merci à vous.
    Forhorse
    C'est pas TN-C ou TN-S, ça peut être les deux (c'est souvent les deux) généralement du TN-C du poste jusqu'au TGBT et ensuite TN-S sur les circuits terminaux.
  1. [Energie] la prise de terre du neutre en régime TN
    Par invitedfb26a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 09h46
  2. Raccordement neutre-terre en régime TT
    Par invite250fe011 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2011, 11h58
  3. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
