Peigne minidisjoncteur qui ne correspond pas
    Canizarou
    Mon tableau est de marque Hager et je m'étais renseigné avant d'acheter une prise green up legrand que les compatibilité était bonne.
    Quand j'ai tombé la façade j'ai vu que les minisjoncteur sont en fait de marque Gewiss...
    Du coup la bronche du peigne N est celle qui est en avant alors que sur mini disjoncteur legrand c'est l'inverse...
    Peut-on demonter les dernières broches du peigne pour les permuter ?20231025_192944.jpg
    Comment je peux m'en sortir? Je ne sais même pas comment enlever le peigne vertical...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Peigne minidisjoncteur qui ne correspond pas
    non, vous ne pouvez pas permuter, les peignes sont d'un seul bloc. Par contre vous pouvez les raccourcir et brancher votre Legrand avec un câble adapté (exemplehttps://www.manomano.fr/p/2-cordons-...neutre-1827142), sous réserve que quelque part dans le tableau, vous ayez un bornier pour vous repiquer.
    Une vue d'ensemble du tableau permettrait sans doute de mieux vous aider dans les différentes possibilités.
    Carminas
    Il ne faut surtout pas raccorder le disjoncteur différentiel au peigne.
    Il doit avoir un raccordement en direct depuis les borniers.
    Une photo de l'ensemble du tableau aiderait.
    Carminas
    Canizarou
    Merci pour votre aide ��
    Voici mon tableau
    C'est du triphasé, la ligne supérieure est la moins chargée en terme de puissance.
    Je n'ai pas vu de raccordement direct :
    Carminas
    On ne voit pas bien, mais je pense qu'il faut repartir du dessous d'un des différentiels (celui de phase qui vous arrange)
    Carminas
    Canizarou
    Je vais m'assurer que le dessous correspond bien à la sortie.
    Autre question est ce que c'est aux normes d'avoir un disjoncteur qui n'est pas sur la même rangée que son différentiel ?
    Carminas
    Non ce qu'on cherche c'est l'entrée pas la sortie !
    Ce que vous aller installer c'est un disjoncteur différentiel qui possède donc sa propre protection différentielles.
    Il ne faut surtout pas le raccorder en aval d'un interrupteur différentiel existant.
    C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début.
    Sinon (hors de votre contexte), il n'y a pas d'obligation que les disjoncteurs soient sur la même rangée que leur interrupteur différentiel, même si c'est plus pratique pour se repérer.
    Carminas
    Canizarou
    J'ai réussi à tout connecter en utilisant mon tableau de la PAC finalement car j'ai pu me connecter sur une phase (entrée) plus facilement.
    Par contre j'ai un léger problème, je n'arrive pas à remettre le jus quand le différentiel green up est sur ON.
    Il faut que je le passe sur OFF et la je peux remettre le général.
    Ensuite je peux mettre le différentiel sur ON et le général ne saute plus.
    Nom : 20231026_160426.jpg
Affichages : 490
Taille : 142,9 Ko
    C'est normal?
    Carminas
    Ca ne me semble toujours pas bon
    Il est où le différentiel qui protège la PAC ?
    En amont ?
    Carminas
    Canizarou
    Il est après dans un autre coffret qui se situe juste à côté se la PaC :
    J'ai résolu le problème ci-dessus en changeant de phase.
    J'en ai pris une autre et plus aucun soucis, je pense je dois avoir un courant de fuite sur la phase 1 du triphasé.
    J'en ai profité pour tester tous les différentiels. J'en avais un de mort sur la dernière ligne. Je suis allé à leroy merlin et j'ai pris un Schneider :
    J'ai réussi à le peigner avec le peigne GEWISS.
    L'ancien était auto clipsant celui ci se visse.
    Pouvez-vous confirmer la comptabilité entre GEWISS et Schneider ? Les broches du peigne tombaient bien dans les trous et j'ai ensuite visser pour les plaquer.
  1. Peigne vertical et dispositif de raccordement pour peigne vertical
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2018, 16h02
  2. peigne vertical siemens
    Par sebastien7624 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2017, 21h21
  3. [Programmation] peigne de dirac sur matlab
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2016, 21h14
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2015, 20h40
  5. Peigne de Dirac
    Par invite888f467e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2011, 23h57
