Référence résistance électronique
    Youpiyo
    Bonjour ! Je suis Rémy, nouveau sur ce forum.
    J'ai du mal a trouver la référence d'une résistance.
    Elle se trouve sur une carte électronique d'une scie à ruban pour acier. Là résistance a fondu. J'ai beau rechercher place le code couleur je ne trouve pas.
    C'est une résistance très volumineuse par rapport aux autres sur la carte.
    Je vous joins 2 photos
    Re : Référence résistance électronique
    Bonjour Youpiyo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Youpiyo Voir le message
    ... J'ai du mal a trouver la référence d'une résistance.
    C'est une résistance très volumineuse par rapport aux autres sur la carte ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Cette résistance n'est pas la cause de la panne mais une victime d'une autre qu'il convient de réparer avant de la changer.
    Il faut donc savoir à quoi elle sert, ce qu'elle alimente, ce qui a été détruit ce qui a entraîné sa destruction.
    Qu'amènent les fils à proximité?
    Curieusement, on voit des redresseurs et pas de gros condensateurs chimiques. Y a-t-il un transfo d'alimentation?
    f6exb
    Tu as la référence de la scie ?
    Youpiyo
    Bonsoir ! Je suis épaté par votre réactivité et par l'intérêt que vous portez à ma question... C'est classe!
    Donc perso j'y connais vraiment pas grand chose en électronique. Pour moi elle n'a vraiment pas l'air coupée. Ce dont je suis sûr c'est que j'ai coupé un ipn avec cette scie (ipn largement sous dimensionné par rapport a la capacité de cette scie a ruban), à 2 reprises elle s'est arrêtée, durant 2 secondes plus rien ne se passait en appuyant sur la gâchette de démarrage, puis a nouveau elle redémarrait. Comme un disjoncteur thermique qui se mettait en branle. Pi le 3eme coup l'interrupteur principal 1/0 a commuté sur 0. Du coup j'ai rallumé sur 1 et en appuyant sur la gâchette la lame a avancé d'un millimètre et l'interrupteur s'est remis a 0. Là un collègue a forcé le truc, il est resté appuyé sur le bouton 1 et a appuyé sur la gâchette, et forcément il y a eu une petite étincelle qui est sortie de la carte...
    Vraiment un grand merci, c'est déjà vraiment sympa d'avoir pris ce temps pour me répondre
    Rémy
    Youpiyo
    Nom : IMG_20231111_231725.jpg
Affichages : 120
Taille : 88,0 Ko
    Du coup fils rouge et noir vont au moteur
    Fils blanc et marron vont sur l'interrupteur 1/0 et sur la gâchette pour actionner la scie. Bien entendu l'alim 220v arrive sur interrupteur 1/0.
    Je ne vois aucun transfo.
    déjà contrôler la résistance à l'ohmmètre pour lever le doute
    f6exb
    On voit une bague marron et une autre noir.
    Si tu retournes la résistance, y a-t-il de traces d'une autre couleur de l'autre côté ?
    Résistance commençant par 1 :
    0,1 ohm, 1 ohm ou 10 ohms sans doute
    Où vont les fils du bas ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/11/2023 à 22h44.
    f6exb
    Il me semble que la résistance est traversée par le courant du moteur.
    Youpiyo
    Je ne vois pas d'autres bagues autour de la résistance. Je pensais que c'étaient une bague rouge, une noire et une or.. j'étais bien mal parti..
    Et mon ohmmètre ne bouge pas d'un yota aux bornes de la résistance.
    même sur plusieurs centaines de kilo ohms?
    si c'est le cas elle est sans doute grillée
    Youpiyo
    Oui c'est vrai on dirait..du coup c'est le moteur qui semblerait déconner? Il a envoyé trop de puissance à la résistance?
    un moteur bloqué ou freiné excessivement consomme beaucoup plus de courant, la résistance déjà fatiguée aura lâché
    Youpiyo
    J'ai testé sur 100kOhm. Demain je regarderais mieux ça, je suis pas très proche de mon atelier, et là je viens juste de revenir chez moi.. mais sur 100k il ne se passe rien.
    elle est grillée
    pas moyen de trouver une phot de carte neuve pour cet appareil
    Youpiyo
    Désolé pour mes questions très basiques hein... Mais on peut envisager que le moteur n'est pas cuit, que c'est juste la résistance qui était fatiguée a fini par lâcher...?
    Autre question, dans mes nombreuses recherches je ne trouve pas de résistance si grosse en taille dans les boutiques de composants electro. Après je n'ai cherché qu'avec le code couleur rouge/noir,/or..
    f6exb
    Rien vu non plus. J'ai fait une recherche sur le forum usinages que je suis et il n'y a rien non plus.
    Youpiyo
    J'ai regardé les pièces détachées pour cette scie, des boulons et ressort on trouve tout mais pas de carte... Après j'aurais aimé trouvé une résistance, a souder c'est rapide.
    Youpiyo
    Hé n'empêche merci à vous... C'est cool comme vous dépotez. Jle voyais bien démuni devant cette scie cette après-midi.
    Youpiyo
    J'avais pas vu la question, les fils du bas vont sur un potentiomètre qui fait varier la vitesse de rotation de la scie
  1. [Brun] référence résistance (ampli Scott)
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 121
    Dernier message: 16/10/2019, 11h58
  2. [Analogique] Livre électronique référence
    Par invitecaa117b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2017, 18h26
  3. Livre de référence en électronique
    Par invite21d4cd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 21h29
  4. [Blanc] Référence ? résistance Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 08h30
  5. reference electronique
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h30
