[Brun] référence résistance (ampli Scott)
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 122
    sebastiengt40
    Bonjour , le père d'un ami a un vieux ampli Scott model A417 de 1977 ( si il ne se trompe pas ) . Il voudrait le refaire fonctionner mais le problème est que le fusible de la sortie audio du coté gauche grille .
    J'ai donc démonter l'ampli et en suivant le circuit de ce fusible jusqu'à la carte , je me suis rendue compte qu'une résistance de ce coté était HS ( cramé ) .
    Comme on peut le voir sur la photo , on voit très bien que le coté gauche du circuit imprimée et identique au coté droit ( partie entouré en rouge et bleu )
    Et on voit très bien sur cette photo que cette résistance est cramé ( entouré en rouge ) .
    Et ensuite voila une photo de l'autre coté de la carte , ou l'on peut voir la même résistance en bon état ( entouré en bleu ) .
    Sur cette résistance il y a un " code couleurs " : bleu/gris/noir/or , et je ne me rappelle plus a quoi cela équivaut .
    Il me faudrait donc changer celle ci .
    J'ai donc deux questions , que doit je écrire comme recherche pour trouver cette résistance sur internet ?
    Et deuxième question , est ce que la résistance a cramé toute seule ou est ce que le problème est ailleurs et a fait cramé cette résistance ?
    merci d'avance .
    f6exb
    Re : refference resistance ( ampli scott )
    Sur google : code des couleurs résistance.
    68 ohms
    Tu peux trouver le service manual ici en t'inscrivant :
    https://www.hifiengine.com/manual_li...tt/a-417.shtml
    ou ici sans t'inscrire : https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2019 à 23h35.
    f6exb
    Page 32, au NE de l'inscription "NPAR-03A" : R837.
    Sans doute que les transistors de puissance autour ne sont plus très frais.
    Fais des mesures de tension et compare avec les indications sur le schéma
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2019 à 23h47.
    sebastiengt40
    Merci beaucoup f6exb !
    Je m'occupe de cela au plus vite
    sebastiengt40
    Un peu de retard mais je n'ais pas pu faire mieux , j'ai regarder les schéma et j'ai bien vu cette résistance R837 de 68 ohms .
    Je vais donc commander cette résistance et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    Re : référence résistance (ampli Scott)
    Bonsoir , je n'arrive pas a trouver une résistance avec les mêmes couleurs que celle voulue .
    je tombe que sur des résistance de 68ohm de ce type la :
    https://www.ebay.fr/i/232049193283?c...gaAoN9EALw_wcB
    que faut il écrire pour trouver la bonne ?
    merci d'avance .
    sebastiengt40
    f6exb
    Dans la doc il est écrit "résistances 1/4W, 10%.
    Tu peux choisir l'une ou l'autre référence, si ce n'est qu'elles sont plus précises (5%) et que la deuxième peut tenir1/2 W au lieu de 1/4 W. S'il y a la place cela ne pose pas de problème.
    Ceux qui font du mal aux mouches mettraient peut-être la même résistance sur les deux voies.
    sebastiengt40
    A d'accord merci , tu commanderai plutôt celles du premier ou deuxième liens ?
    oui il y a un peu de place , mais si je peut rester dans l'origine ça serait peut être mieux .
    Citation Envoyé par sebastiengt40 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est pas forcément vrai !
    Une demi watt est SUPERIEURE ( en dissipation ) à une..1/4 de watt.
    Donc s'échauffe ...moins.
    sebastiengt40
    Bjr à toi,
    A d'accord merci , je peut donc commander celles ci sans problème :
    https://www.amazon.fr/TOOGOO-Watt-Ca...ateway&sr=8-13
    Et je changerai aussi celle de l'autre coté pour avoir les deux mêmes comme vous me le disiez .
    penthode
    toutefois , il résistance qui brûle n'est qu'un symptôme
    qui ne précise pas la cause.... la vérité est ailleurs.
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est vraies aussi , il me faut quand même changer cette résistance HS , je vais donc la commander .
    Mais sinon , qu'est ce qui peut provoquer cela ? une surtension ?
    penthode
    plutôt un sur-courant ( loi d'ohms)
    une analyse exhaustive du circuit alimenté par une alimentation de labo permettra se lever le loup.
    sinon tu peux remplacer un wagon de résistances jusqu'au jugement dernier.
    sebastiengt40
    A mince , vu que le coté droit du circuit et un copier coller du coté gauche , est ce que cela peut être utile pour comparer des mesures et peut être trouver la panne ?
    Remoi,
    Te faudra comparer les tensions (et si possible les courants= pas facile) d'une voie
    par comparaison à l'autre. Si une différence flagrante, y a un loup et faut rechercher
    le coupable.
    sebastiengt40
    Remoi,
    le coupable.
    A d'accord , merci beaucoup
    je regarderai cela dés que possible . J'ai commander les résistance et je l'ai reçois début juillet .
    sebastiengt40
    Bonjour , j'ai reçus les résistances lundi et hier soir j'ai eu le temps de changer les deux ( celle de cramé et l'autre qui était en bon état ) .
    Une fois branché , j'appui sur Power , et instantanément la résistance neuve ( celle qui remplace celle qui était cramé ) c'est enflammer d'un coup , quasiment aucune fumé mais une grosse flamme a apparue . J'ai donc dessuite tout couper .
    Il y a donc en effet un autre problème qui fait cramé cette résistance et le fusible , je n'ais pas encore eu le temps de contrôler tout le reste , je regarderai cela dés que je peut .
    Bjr à toi, Ce qui implique donc que le courant qui y circule est TROP important.
    Cela présage de la mort (court jus) d'un autre élément.
    Faut faire intervenir le détective de service.
    penthode
    Sinon tu peux remplacer un wagon de résistances jusqu'au jugement dernier.
    bla bla bla
    Dernière modification par gienas ; 17/07/2019 à 15h37. Motif: Majuscule du smiley (4)
    sebastiengt40
    Merci pour vos réponses , je vais donc pouvoir commencé a vérifier tout sa :/
    sebastiengt40
    Bonjour , je me suis re-pencher sur cet Ampli aujourd'hui . J'ai suivie visuellement le circuit de cette résistance pour voir ce qu'il y avait avant , et avant cette résistance , elle est directement relier a un Mosfet .
    Je l'ai donc démonter et la je voit que ce mosfet est fendue dans toute sa longueur avec une partie qui pourrait même tomber . Ce mosfet est donc HS .
    Est il possible que ce soit ce mosfet qui est le problème depuis le début ? il est directement relier a la résistance grillé par la suite .
    Sur le grand radiateur il y a 4 mosfet , je penser que les deux de droite était pour la partie droite de l'ampli et les deux autres de gauches serait pour l'autre partie . Sauf que les deux mosfet ( qui sont identiques ) de droite ne sont pas les mêmes que les deux mosfet de gauches ( qui eu aussi sont identiques ) .
    Sur les deux mosfet de droite ( dont celui qui est HS ) la seule chose qu'il y est écrite dessus est : TIP 3055
    Et sur les deux mosfet de gauches il y a écrit : 48341 ITALY BDW93C
    et sur l'autre : 48423 ITALY BDW93C
    Je vais donc commander et changer ce mosfet , tant qu'a faire autant changer les deux mosfet de la même référence ( TIP 3055 ) ?
    Bjr à toi, Pourqui parles tu de "mosfet" ?
    Un 3055 n'est pas un mosfet...
    Bon WE
    sebastiengt40
    Bon WE
    Je ne connais pas les termes de chaque composant , j'ai dit mosfet pour que visuellement vous voyer la forme du composant .
    Est ce que 3055 est la seule référence pour pouvoir le commander ?
    Kissagogo27
    Bonjour, un transistor est le nom générique, bipolaire ou mosfet est le nom de la technologie du transistor , le 3055 est un 2N3055 transistor bipolaire de puissance boitier TO220 il semblerait
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    A d'accord merci pour cette explication ! je comprend déjà mieux
    Ce pourrait t'il que ce transistor soit la source du problème ? c'est a dire , est ce que c'est lui qui me grille la résistance qui suis a chaque fois ?
    Quoi qu'il arrive ce transistor est HS , et le deuxième transistor 3055 qui est encore bon doit pas être loin d'être en fin de vie je pense non ? ( vu que l'autre a casser )
    penthode
    dans ce cas , on change les deux, et le drivers....
    une mise en route à travers une lampe de sécurité est souhaitable.
    sebastiengt40
    A d'accord merci , quel est le driver sur ma carte ?
    Kissagogo27
    Bonjour, le driver est le composant ou l'ensemble de composants qui commandent le transistor de puissance, ici de petits transistors avec leurs radiateurs alu , ils peuvent avoir souffert du court-circuit .
    sebastiengt40
    A d'accord merci !
    Je regarde ça au plus vite
  1. [Brun] Problème ampli Scott 460A
    Par invitecb34b730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2017, 03h43
  2. [Analogique] Ampli Scott 480A
    Par invite57df4cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 18h59
  3. Panne ampli Scott A-457
    Par invite3787ff86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 22h06
  4. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 08h22
  5. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
