[Brun] référence résistance (ampli Scott) - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 122
    sebastiengt40
    Re : référence résistance (ampli Scott)
    Bonjour , que pensez vous de ça :
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...t-bjt/4859727/
    https://fr.aliexpress.com/item/32975...B&gclsrc=aw.ds
    Vous commanderez sur le premier ou deuxième lien plutôt ?
    OSLITOV
    J'ai l'habitude de commander sur "alliexpress " pour moi le seul inconvénient ce sont les délais de livraison qui peuvent dépasser 3 voir 4 semaines.
    Cdlt
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    D'accord merci pour la réponse OSLITOV
    Je vais surement faire comme vous alors
    sebastiengt40
    Bonjour , je viens de recevoir les nouveau transistor mais ils sont beaucoup plus gros que ce d'origine :/ .
    En pliant un peu les pattes sans trop les forcé , ils rentrent très bien dans le logement , mais est ce qu'il y a une incidence vu qu'il son plus gros ?
    penthode
    attention au brochage !
    pourquoi de pas avoir acheté des TIP ?
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est a dire " au brochage " ?
    Je pensais que c'étais les mêmes , j'ai chercher sur pas mal de site , j'ai mis deux liens sur le forum et on m'as conseiller ceux la . Sauf que pas de chance ce ne sont pas les mêmes :/
    Puis je quand même les monter ?
    penthode
    regarde le brochage de tes transos ( EBC )sur :
    www.alldatasheet.com
    sebastiengt40
    C'est a dire ça ?
    https://www.alldatasheet.com/datashe...S/TIP3055.html
    J'ai regarder et ce sont bien des TIP , il y a d'écrit dessus :
    ST TIP3055
    G4 DAP VW
    CHN G4 808
    Voila exactement ce qu'il y a d'écrit .
    DAT44
    le tip3055 ne convient pas, le Vco est insuffisant il faudrait au moins 80V, les transistors d'origine 2SD525 ont Vceo de 100V
    le BDW93C est un Darlington, il ne convient pas non plus…
    le TIP41C ou le BD911 conviendrait mieux...
    DAT44
    avant de remplacé les transistors de puissance, il faudra vérifier au testeur de transistor tout les petit transistors de l'étage...
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    A d'accord merci , ceux d'origine sont des TIP3055 comme ceux que j'ai acheter , mais ils ne conviennent pas quand même ?
    DAT44
    si l'ampli est équipé de TIP3055 et de BDW93C, c'est qui a déjà été visité … , il est préférable d'utiliser des BD911.
    Dispose tu d'un testeur de transistor ?
    Dernière modification par DAT44 ; 31/08/2019 à 19h23.
    f6exb
    Les transistors d'origine sont indiqués dans la doc. Reste à en voir la disponibilité.
    DAT44
    les 2SD525 sont encore dispo, genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/33022...chweb201603_53
    Les BD911 sont un peu meilleur marché, genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/33027...chweb201603_53
    sebastiengt40
    Bonsoir , a d'accord merci pour les renseignement .
    Non je ne dispose pas de testeur de transistor , y a t'il un autre moyen pour les tester ?
    sebastiengt40
    Merci pour votre aide et pour les liens
    Je vais donc en commander d'autre , ça sera plus préférable .
    Vous commanderez plutôt les BD911 du coup ?
    Merci et bonne soirée
    DAT44
    tu peux tester les transistors avec un multimètre en position test diode, mais c'est moins performant qu'un testeur de transistor ...
    https://fr.aliexpress.com/item/33062...chweb201603_53
    Si tu commande les transistors de puissance, il serait bon de commande également des transistors driver MPSA06 et MPSA56:
    https://fr.aliexpress.com/item/32844...chweb201603_53
    https://fr.aliexpress.com/item/32825...chweb201603_53
    sebastiengt40
    Bonjour , d'accord merci
    Je viens de commander les transistor de puissance " BD911 " , ainsi que les transistor " MPSA06 et MPSA56 " que tu m'as envoyer .
    DAT44
    tu a une position test diode sur ton multimètre ?
    sebastiengt40
    Bonjour , oui j'ai cette position sur mon multimètre .
    DAT44
    dans ce cas je te propose de démonté chacun des transistors un par un en repérant bien leurs positions et leur sens de montage et de les tester au testeur diode de ton multimètre, cela te donnera une idée des transistors a remplacé (en plus des 4 transistors de puissance)...
    DAT44
    question subsidiaire, tu a bien conservé la petite feuille isolante en mica et le petit canon isolant en plastique pour la vis du transistor de puissance que tu as remplacé ?
    sebastiengt40
    Merci pour les conseils , je pensais acheter le testeur de transistors qui a était poster juste au dessus , pour tester et comparer les valeurs avec les transistors que j'aurais reçus .
    qu'en pensez vous ?
    sebastiengt40
    Re , oui j'ai bien conserver cette petite feuille isolante d'origine pour le remontage .Changerez vous la patte thermique des transistors de puissance sur le radiateur ? ( en méme temps je n'ais pas le choix vu que je vais les changer )
    DAT44
    oui, le testeur de transistor c'est plus simple …
    La patte thermique doit être remplacé (ou ajouté) pour une bonne dissipation de la chaleur des transistors, a défaut de la graisse ordinaire type silicone …
    Sur les petits transistors, il y a des petit morceau d'aluminium afin d'augmenté la dissipation thermique, il sera bien de les récupérer et de les remettre sur les nouveaux, si l'un d'eux est remplacé
    Dernière modification par DAT44 ; 10/09/2019 à 22h04.
    DAT44
    les grosses résistances 0.27 ohms sont elle OK ?
    sebastiengt40
    A d'accord merci je ferrais cela quand je remonterai les transistors
    sebastiengt40
    Je ne les ai pas encore tester , je pensai le faire avec le testeur que j'ai commandé ( je peux contrôlé les résistance avec ce testeur ? )
    DAT44
    c'est plus simple de les contrôler au multimètre, mais autrement, oui, tu pourras aussi les contrôler avec le testeur de composant ...
    sebastiengt40
    A d'accord merci , je vous tiens au courant dés réception des pièces .
  1. [Brun] Problème ampli Scott 460A
    Par invitecb34b730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2017, 03h43
  2. [Analogique] Ampli Scott 480A
    Par invite57df4cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 18h59
  3. Panne ampli Scott A-457
    Par invite3787ff86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 22h06
  4. ampli vintage scott a 426
    Par invitee983cc54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 08h22
  5. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
