C60a – C16 – Merlin Gerin – Multi 9
    roro222
    J'ai un disjonteur C60a – C16 – Merlin Gerin – Multi 9 bipolaire
    C'est quoi le pouvoir de coupure: 60 ampères ou 16 ampères ?
    Puis-je n'utiliser qu'une seule phase ?
    Nom : Disjoncteur.jpg
Affichages : 875
Taille : 69,6 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 04/01/2024 à 21h57.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    obijoba
    Re : C60a – C16 – Merlin Gerin – Multi 9
    Bonjour Roro,
    Tu n'as pas essayé de le trouver sur le site de Merlin Gerin ? (je plaisante)
    Gamme de produit C60
    Gamme Multi 9
    Nom du produit C60
    Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil C60a
    Donc 16A
    Pour le reste je ne sais pas.
    Tchuss
    roro222
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    "Fuuuuure-toi" que c'est la première chose que j'ai verifier, mais ils disent rien sur le pouvoir de coupure
    J'ai regardé aussi quelques sites de caractéristiques de disjoncteurs mais on nous parle de C16 ou c10 ou c32 ou autre mais jamais de c60 et c16 l'un sur l'autre sur le même disjoncteur
    Mais ma perpicacité ma permis de voir: https://forums.futura-sciences.com/e...sjoncteur.html qui dit à peu près comme toi
    Donc 16 ampère OK
    Ha
    Dernière modification par roro222 ; 04/01/2024 à 23h10.
    coco34
    bsr le pouvoir de coupure c'est bien 5kA
    roro222
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Oui, il y a bien 5KA marqué dessus
    Nom : 5ka.jpg
Affichages : 810
Taille : 49,8 Ko
    Mais ça répond pas à la question
    Puis-je n'utiliser qu'un seul pole, le neutre lui passant ailleurs
    Se serait pour remplacer un porte fusible et d'avoir a ne plus remplacer le fusible
    Dernière modification par roro222 ; 04/01/2024 à 23h55.
    Carminas
    Oui vous pouvez.
    Mais utiliser un classique disjoncteur unipolaire+neutre 16A qui ne prend qu'un module serait plus pertinent et ne vous coutera qu'environ 10€ dans une GSB
    Carminas
    coco34
    bonjour germinas a bien répondu, je ne sais pas si cela fonctionne en unipolaire pour une courbe c, par contre on peut reboucler la sortie sur la seconde entrée, il faudrait faire un essai et faire débiter au dela de 23A
    obijoba
    Germinas ? Un nouveau sans doute
    il faudrait faire un essai et faire débiter au delà de 23A
    Que viennent faire les 23A ici ?
    coco34
    bonsoir je n'avais pas mes lunettes carminas !
    un c16 déclenche pas à 16.1A on peut faire déclencher à 1.4 IN une COURBE C
    roro222
    Pour l'instant j'ai mis mon bipolaire en utilisant qu'un pôle car je l'avais en fond de tiroir
    On va bien voir ce qui se passe
    Pourquoi: marre de remplacer le fusible
    Il s'agit de la maison familliale de la ferme de mes parents avec maison elle-même et diverses granges, étables, atelier, appentis diverses, hangards....ect, le tout en triphasé avec EJP
    Depuis quelques temps il arrive de temps en temps que ce fusible en particulier de 16 amp fonde
    Et pour l'intant on arrive pas à déterminer la cause car il s'occupe de pas mal de choses
    De plus la maison étant ancienne les couleurs de fils ne sont même pas respectés, on trouve des dominos qui entrent en rouge et sortent en bleu
    Le différentel, lui ne saute pas
    Quand on fait les tests tout à l'air ok, aucune fuite ou court- circuit
    Je suppute probablement des rats quelques part dans les combles ou sous-plafond qui auraient bouffer des câbles et qui de temps à autre voudraient faire joujou avec de l'électricité
    Bonjour roro222 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... Je suppute probablement des rats quelques part dans les combles ou sous-plafond qui auraient bouffer des câbles et qui de temps à autre voudraient faire joujou avec de l'électricité
    Hum. Je doute qu'un rat soit capable de manger assez d'ampères pour déborder des 16 ou 20A.
    Je suis plutôt d’avis de mettre une pince ampèremétrique sur cette ligne et passer en revue tout ce qui est branché dessus.
    coco34
    si tu indiques que des rats peuvent bouffer 25A ? je suis dubitatif sur ta réflexion et sur les suites d'une ferme qui brule.
    fait le test de déclenchement que j'ai indiqué plus haut pour vérifier le fonctionnement en unipolaire ou alors fais un rebouclage comme j'ai indiqué
    Carminas
    Un rat peut faire un court-circuit en rongeant les fils et en faisant toucher phase/neutre.
    Mais peu probable que le phénomène soit répétitif.
    Carminas
    roro222
    Ce fusible concernerait:
    - une partie de la cuisine (prise frigo et prise tv)
    - lumière couloir rez de chaussé et escalier
    - une partie de la cave
    - lumière buanderie
    - lumière petite cour extérieure
    - tout le premier étage (lumière et prise)
    - grenier
    - remise sur petite cour plus "labo"
    Ps: "Laboratoire": petite pièce en prolongement de la remise ou quand j'habitais chez mes parents je faisais toutes sortes d'expériences sur l'électronique, audio, tv ou autre et un peu de chimie (on va dire préparation de type: Boouum, mais chut, c'était y longtemps)
    coco34
    carminas un rat ne fera jamais déclencher le c16 même avec un C2 le rat cramera sans faire tomber le disjoncteur...
    la résistance du corps humain ou animal ne permet une intensité si grande.
    la ferme va bruler ?
    Ce fusible concernerait …
    Ceci est un recensement!
    Reste à mettre la pince et mesurer les diverses intensités en pilotant les éléments recensés.
    Peut-être auras-tu des surprises.
    roro222
    Comme je l'ai déja dit, il n'y a pas vraiment de fuite ou alors très négligeable
    A ma pince ampérimétrique, toutes sources éteintes (à priori), sur le fil de départ du fusible, l'afficheur vacille de 0,06 à 0,08 amp
    Sachant que vue la sensibilité et la précision de l'appareil (chintoc) qui a une impédances très élevée, en simplement s'approchant du coffret déja l'écran se prommène autour de 0,04 amp
    Donc, vu le peu de mA de fuite qui peut être due aux capacités parasites de tout les fils de la baraque et les champs résiduels autour du coffret
    La dizaine de watt supposée fuite, on est loin des 3500 w au dessus duquel le fusible fonde
    De plus pour l'instant rien n'a sauté
    Nom : Pince amperimetrique.jpg
Affichages : 789
Taille : 688,3 Ko
    Ma pince
    Dernière modification par roro222 ; 07/01/2024 à 13h57.
    coco34
    bonsoir ici il ne faut pas parler de fuite car le différentiel ne tombe pas il s'agit d'une surcharge ou un CC
  1. Que signifie C25 sur un disjoncteur Merlin Gerin ?
    Par invite2892a36b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2017, 17h37
  2. Relais ejp merlin gerin 15358
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2014, 15h18
  3. Branchement compteur d'énergie triphasé Merlin Gérin multi 9 ?
    Par invite43b53c33 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2011, 21h20
  4. [Divers] Interphone Merlin Gérin
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 14h16
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 17h58
