Installation prise Green Up
    loic80500
    Je souhaite installer une prise Green Up de chez Legrand pour charge de véhicule électrique.
    Mon installation se comporte comme ceci : 1 tableau principal pour la maison et un tableau secondaire pour mes dépendance.
    Je souhaite un installer la prise sur le tableau secondaire.
    Le tableau secondaire est alimenté par un câble 10mm2 qui viens d'un disjoncteur 40A du tableau principal
    Le disjoncteur 40A dans le tableau principal est sous un différentiel 63A.
    La distance entre les 2 tableaux est de 7m50.
    Le tableau secondaire a un différentiel de 40A en entrée.
    Est ce que je peux installer ma prise Green UP dans le tableau secondaire en installant un disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F fourni avec la prise ?
    Si oui comment faire pour me reprendre sur le câble 10mm2 qui est déjà branché sur le différentiel 40A de mon tableau secondaire ?
    Et dernière question,quel section utilisé pour alimenter le disjoncteur différentiel dédié a la prise de recharge ?
    Merci.
    Carminas
    Re : Installation prise Green Up
    Pas pertinent d'avoir plus différentiels 30mA en cascade
    Enlevez le disjoncteur 40A du différentiel du tableau principal
    Pour le disjoncteur différentiel, soit vous passez par des borniers, soit vous vous repiquez en amont du différentiel.
    Un exemple
    Nom : Tableau divisionnaire Y.jpg
Affichages : 2890
Taille : 106,9 Ko
    Carminas
    loic80500
    Merci pour la reponse.
    Il faut que je rajoute un interrupteur sectionneur a l'entré du tableau secondaire ?
    loic80500
    Je mets quel section de câble depuis les borniers ?
    Je crois que l'arrivée depuis le disjoncteur de branchement est en 10mm2 ou 16mm2.
    Carminas
    Si l'emplacement du tableau, communique par l'intérieur celui du tableau principal, l'interrupteur sectionneur est facultatif.
    10² pour la section.
    Carminas
    loic80500
    Oui les 2 tableaux sont en intérieur et les câbles ne passent pas a l'exterieur.
    Je vais donc acheter les borniers, le câble 10² et l'ensemble Green UP.
    Carminas
    Vous pouvez aussi vous repiquer sur l'amont du différentiel
    Carminas
    loic80500
    C'est a dire ?
    Merci.
    Carminas
    Comme ceci
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 5992
Taille : 96,6 Ko
    Carminas
    loic80500
    Parfait merci
    Du coup pas de soucis que la prise pour recharge voiture ne soit pas protéger par un inter différentiel ?
    Pour vérifier une éventuelle chute de tension, je peux mesuerer avec un multimètre directement a l'entrée du tableau secondaire ?
    Dernière modification par loic80500 ; 07/01/2024 à 09h14.
    Carminas
    Elle est protégée par un différentiel puisque ce que vous allez utiliser c'est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
    Pour rappel un disjoncteur différentiel joue le rôle cumulé d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur.
    La situation était la même pour le schéma avec les borniers.
    Oui vous pouvez faire cette mesure.
    A comparer à ce que vous trouverez aux bornes du disjoncteur de branchement
    Et bien entendu lorsque vous etes en charge
    Mais il n'y aura pas de soucis
    Carminas
    loic80500
    Super.Merci pour les réponses.
    Reste plus qu'à choisir la voiture et me mettre au boulot pour installer tout cela correctement.
    Attention, je crois que le DD 20A 30mA pourrait limiter ton choix ?
  1. [Divers] Recharge de véhicule électrique sur prise Green-up
    Par surfing56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2020, 13h15
  2. Installation prise et éclairage
    Par Tristan4508 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 10h40
  3. Installation prise RJ 45
    Par invitee8f1abba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2015, 14h23
  4. comment remplir l'installation circuit primaire de mira c green
    Par invite1106fa7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 22h25
  5. Installation de prise téléphonique
    Par invite723d3014 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2007, 15h47
